Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
18-10-2020 17:27 RE: Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских
(18-10-2020 16:42)Ulisss :  Я думаю что втулки стаба по неоригиналу уже подобрали без покупки целого стаба. Такая же фигня с А5 была, подобрали
На б6 был только колхоз и все равно были посторонние звуки. Поставил новый стаб и тишина.
Заливать силиконом очень временное решение
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
18-10-2020 17:39 RE: Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских
(18-10-2020 17:27)Dimitrius :  ....
Так заливать силиконом из балончика я так понял советовали не для ремонта, а для диагностики, где именно скрипит.
18-10-2020 17:58 RE: Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских
Для диагностики долго и не нужно
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
19-10-2020 10:20 RE: Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских
Теж маю противний скрип при проїзді нерівностей з правої сторони (періодично дає про себе знати, більш у вологу погоду). Здається, що звук іде з опори правої стійки, але після заміни опорної подушки+підшипника все так і продовжується. Був на діагностиці (стенд). Крутили, вертіли, гойдали, смикали, вже навіть вручну розхитували - тиша, все верігуд. А як тільки виїхав на калдобіни, одразу заскрипіло. Добыча мыслей Сказали, що можливо аморт, бо трохи жирненький.
Пам'ятаю, що з'явився вперше цей звук після заміни заднього сайлентблоку правого ригача. Перевіряли його - він нормальний. Тільки, як сказав майстер, стоїть навпаки: там є гумовий виступ і він має дивитися у бік колеса, а він навпаки стоїть, але каже що це не воно... ХЗ...
Міняв передні гальма, то щедро забризгав силіконовою смазкою всі сайленти на ричагах передніх. Було ніби тихо. Але на наступний день знову скрипіло.Упал и качаюсь
Звук іде зверху стійки - мені так здається...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2020 10:33 Ніштяк.)
YURIY-KI Немає
20-10-2020 11:26 RE: Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских
Запшикування силіконом не стане причиною швидкого виходу з ладу справної запчастини?
На силікон налипатиме пил, який стане абразивом, що в кінцевому призведе до виробітки
Tour 1.9 agr
20-10-2020 11:54 RE: Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских
Пилу там і без того вистачає.
Можете помити Smile
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 349 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
  Неприятный запах в салоне bivas 9 5 285 04-11-2017 23:51
Останнє: Max.M
  Skoda Octavia A5 2010: цокот (сзади справа) при проезде ям ... oleg7727 0 1 559 28-06-2016 00:18
Останнє: oleg7727
  Очень неприятный скрип в салоне Ishtvan 10 4 513 24-02-2016 21:21
Останнє: vidic
  Неприятный шелест на маленьких оборотах Алексей 1902 4 2 899 04-02-2016 11:33
Останнє: Алексей 1902
  Неприятный звук работы двигателя до прогрева Vostochnyi 16 8 075 04-11-2015 08:32
Останнє: Vostochnyi
  Удар в задней подвеске при проезде полицейских 777Dimon777 8 5 330 02-04-2014 11:07
Останнє: 777Dimon777
  Хрюкает при проезде лежачих полицейских. Помогите разобраться.. Донской 48 23 911 28-03-2011 08:33
Останнє: akamen
  Подозрительный звук при проезде ухабов Epos 13 5 694 22-03-2011 23:53
Останнє: Bastion
  Неприятный запах из выхлопной трубы Vadim_Gryzhuk 31 20 793 23-01-2011 22:20
Останнє: Алекс.
