Уходит антифриз Суперб 3
Николай9865 Немає
Приєднався: Aug 2020
14-09-2020 11:39 RE: Уходит антифриз Суперб 3
Действительно странно, что вам при посещении СТО не сказали в чем причина и Вы тут ответ ищите. Я бы в такое СТО больше не поехал.
А причин утечки много может быть. Возможно даже в радиаторе...
14-09-2020 12:41 RE: Уходит антифриз Суперб 3
(13-09-2020 19:58)Pavlo_R :
(13-09-2020 19:01)Ulisss :  На холодном моторе смотрите, на горячем место течи подсыхает
течет хорошо в момент нагрева или остывания
Истину говорите. На холодном просто все хорошо видно, откуда при остывании натеклоSmile
andrewdp Немає
Любитель
Приєднався: Mar 2012
Yeti 1.8TSI МКПП Elegance
14-09-2020 16:02 RE: Уходит антифриз Суперб 3
У меня на Йети разъем вентилятора со стороны двигателя, расположенный близко к радиатору, протер радиатор в нескольких местах. Гляньте в этом месте.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2020 16:03 andrewdp.)
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
14-09-2020 17:24 RE: Уходит антифриз Суперб 3
(14-09-2020 16:02)andrewdp :  У меня на Йети разъем вентилятора со стороны двигателя, расположенный близко к радиатору, протер радиатор в нескольких местах. Гляньте в этом месте.
На Б7 пассате тоже такая же хрень. Меня сервисмен просвятил на очередном ТО, да только уже поздно. Сочится но не критично...
ROMZO Немає
Приєднався: Aug 2008
Kiev
Superb 3 / 1,8 tfsi
14-09-2020 18:44 RE: Уходит антифриз Суперб 3
(14-09-2020 11:39)Николай9865 :  Действительно странно, что вам при посещении СТО не сказали в чем причина и Вы тут ответ ищите. Я бы в такое СТО больше не поехал.
Привет известной официальной станции))
Cossack Немає
14-09-2020 19:17 RE: Уходит антифриз Суперб 3
такую утечку антифриза, как у ТС, можно обнаружить с помощью обычной сухой тряпки - протираем снизу все детали системы охлаждения двигателя, где мокро, там и утечка.
ROMZO Немає
Kiev
Superb 3 / 1,8 tfsi
15-09-2020 05:35 RE: Уходит антифриз Суперб 3
Спасибо, радиатор и все что с ним соприкасается проверено, там все сухо.
DmytroS Немає
Kyiv
Octavia A5 FL white
15-09-2020 14:08 Уходит антифриз Суперб 3
Пластиковый штуцер проверьте под воздуховодом который из двигателя и штуцер на печку, там биоразлогаемый пластик
andrewdp Немає
Любитель
15-09-2020 19:04 RE: Уходит антифриз Суперб 3
(15-09-2020 05:35)ROMZO :
Если вдруг не найдете в другом месте, просмотрите радиатор внимательнее - мы тоже долго искали течь, даже нагнетали давление в бачок и все было сухо. Потом опять поездка и опять отсутствие антифриза. Потертость была настолько малой, что перекрывалась прислоненным разъёмом и обнажалась только в движении.
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
15-09-2020 19:12 RE: Уходит антифриз Суперб 3
С уровнем масла все в порядке ( эмульсии на щупе нет)...? Cнять защиту и положить под машину картон/ газету (утром посмотреть). Часто ОЖ уходит именно на холодном моторе.
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 660 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 448 26-11-2024 08:59
  Cayac антифриз Женьок 0 1 252 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 242 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 18 572 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 924 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 634 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Сочится антифриз по патрубку Kroleg 3 1 970 10-09-2019 08:10
Останнє: SergM
  Пропадає антифриз а7 taras11 9 8 228 04-06-2019 17:17
Останнє: taras11
  Як прибрати антифриз з салону? G2 7 3 729 08-04-2019 11:52
Останнє: StreetLine
