Втулки переднего стабилизатора А7
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
14-12-2020 14:06 RE: Втулки переднего стабилизатора А7
Замінив я втулки переднього стабілізатора. Брав Ford 1718026 - підходять ідеально, але на них одягнути скобу - ще та задачка. Дятел Так... Якби весь стабілізатор знімався - питань немає. Але коли він на машині, підлізти туди не так то і просто. Відкручувати підрамник не було бажання... Працював сам. Висвердлювати завальцьовані гайки теж крайнє незручно, але можливо (свердло 12). Рідні втулки дуже складно зняти з самого стабілізатора. Десь читав, що вони навулканізовані, тому прийшлося їх збивати і зрізати шматками. Місця обмаль - просто капець... Обмежувачів для втулок на стабі немає, тому потрібно помітити місця, щоб встановити правильно (втулку не обрізав, як на відео в тирнеті, тільки верхній бугорок). Хто надумає робити дану колхоз-процедуру, одразу беріть довші болти (рідні 70мм, треба 80мм, і щоб впресувати скобу на втулку можна парочку на 100). Я так не зробив, тому натрахався до ужаса з наживлянням болтів, щей і не получилося, поки не взяв довгі болти. Обов'язково потрібно прихвачувати сваркою гайки при зборі скоби. Без цього дальні болти просто нереально наживити.
Втулки вжалися чудово. Тепер при проїзді по трамвайним путям, лежачим поліцейським і мілким калдобінам набагато тихіше і м'якіше.
Щоб знав, що буде стільки гімора, то хоча б запросив друга для допомоги, а краще все-таки знайти СТО, яке погодилося б зробити дану роботу. Упал и качаюсь
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
19-12-2020 19:45 RE: Втулки переднего стабилизатора А7
у маеня тоже начало скрипеть на пробеге 90+ .так что это втулки стаба ? кости менял, не они ... или все же сайлеты в рычаге ?просто даже по ощущениям как будто подвеска подразбилась ...
[Зображення: bugaga1.gif]
Ніштяк Немає
Вінниця
19-01-2021 10:00 RE: Втулки переднего стабилизатора А7
(19-12-2020 19:45)lammer :  у маеня тоже начало скрипеть на пробеге 90+ .так что это втулки стаба ? кости менял, не они ... или все же сайлеты в рычаге ?просто даже по ощущениям как будто подвеска подразбилась ...
Можливо і втулки стаба... Вони скриплять, падла, неприємно... Але ще це можуть бути задні сайлентблоки ричагів. Треба правильно діагностувати, що не так то і просто (як я переконався на наших СТО) Smile
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
20-01-2021 14:09 RE: Втулки переднего стабилизатора А7
У знаемого було схоже (недавно ( c год тому менял втулки переднего стаба Febest вроде). Купил уже было новые, но случайно мы обнаружили что скрип от затирания об передние локера...Smile. Посмотрите на потертости на покере в районе рулевых тяг...
А если менять - то их обильно смазать жидким силиконом (хотя в хороших производителях покрыто (Белым) cухим тальком ( типа его)..
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 84 587 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 50 503 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 657 12-05-2021 14:07
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 775 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Установка зазоров переднего бампера в SuperB Turbo V20 Loghir 2 1 756 21-11-2019 07:10
Останнє: Loghir
  Код втулки кулисы ССержж 5 2 754 09-08-2019 13:42
Останнє: SergM
  Масложор и втулки стабилизатора EvilDoom 19 5 658 06-08-2019 11:58
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 2 948 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  Октавия А5 - Сайлентблок рычага переднего задний Duchovny 51 29 521 09-06-2018 21:49
Останнє: 7210
  Замена тяжек стабилизатора (посоветуйте фирму) SpecAgent 11 6 074 25-05-2018 11:25
Останнє: Alegan
