При тапка в пол моргает индикатор АКБ
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
28-03-2020 21:21 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
Нет там пробуксовки, откиньте эту идею. Лампа мигает потому что пульсация с доп диодов. По хорошему подключается осциллограф на точку доп диодов, (приборная лампочка) и наблюдаем там сигнал при повышенных оборотах и на ХХ. Разница в показаниях Васи и на АКБ , это потеря. Проверять потерю по корпусу от ЭБУ и по плюсу.
Токоприемные кольца как припаивались, возможен плохой контакт при больших оборотах. Или биение колец. Щетка теряет контакт с кольцом. Мигание лампочки -это разность потенциалов между основными диодами и доп. То есть прохождение тока от плюса на обмотку возбуждения. Разности потенциалов при нормальной работе не должно быть практически (до 0,5В)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2020 21:22 Alex66.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
28-03-2020 21:23 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
(28-03-2020 21:13)AlteaXL :  ... Ну и масса, масса естественно...
Масса где? На эбу имеете в виду или на минусовой клемме акб?
(28-03-2020 21:21)Alex66 :  ...
Токоприемные кольца как припаивались, возможен плохой контакт при больших оборотах. Или биение колец. Щетка теряет контакт с кольцом...
Думал об этом. Правда мигание лампы есть только при мах. нагрузке на мотор. Если ровно ехать на 6000-6500 оборотах - все ОК.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2020 21:27 wywiadowca1980.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
28-03-2020 22:40 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
(28-03-2020 21:23)wywiadowca1980 :
На ЭБУ в первую очередь, но разность на клемме аккумулятора тоже интересной может быть.
Київ, село Позняки
29-03-2020 07:09 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
В том то и дело, что сопротивление между минусовой клеммой АКБ и тем же двигателем огромное.... (значение не помню, сегодня перемерю).
Почему, не понятно.
Есть ли на Октавии Тур провод массы "двигатель - кузов" пока не понял, точнее не нашел его...
Кароче, беру 3 метровые провода для прикуривания с крокодилами, и буду временно массу создавать и смотреть на значения питания в сети по "Васе" ну и мультиметром тоже. Возможно причина таки кроется в хреновой массе на кузов и двигатель...., хотя стартер маслает хорошо.
Кто знает, это и есть провод массы на двигатель?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2020 08:32 wywiadowca1980.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
29-03-2020 10:49 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
Сопротивление нет смысла измерять.У вас нет такого прибора, чтоб замерить миллиомы. Надо измерять падение напряжения при максимальной нагрузке. Можно включить все возможные нагрузки в авто и проверить потерю между минусом и корпусом авто и между минусом и корпусом двигателя. Если стартер крутит нормально, а это токи 150-200А, то падение минус корпус двигателя маловероятно.
(29-03-2020 07:09)wywiadowca1980 :  Кто знает, это и есть провод массы на двигатель?
Да.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2020 10:52 Alex66.)
Київ, село Позняки
29-03-2020 12:28 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
Сегодня во время повторных манипуляций обратил внимание, что ЭБУ по Васе показывает на ХХ без нагрузки уже 13.4-13.5 вольт (двигатель прогретый, на холодную первые 5 минут работы было 13.8 вольт).
При этом мультиметр на клеммах 14.0 вольт, а газовый блок управления выдает 13.8 вольт.
С нагрузкой всех потребителей по ЭБУ падает до 12.7-12.8 вольт, по мульту до 13.8, а по ГБО-шным мозгами до 13.4 вольт.
Кому из них верить, не ясно )))
П.С.
Не нравится мне сопротивление в 5 кОм на этом вот красненьком проводке. Думаю его там быть не должно вообще:
Ну и провод питания сети нуждается наверное в пропайке. Там тоже имеет место быть спротивление 3-5 кОм:
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2020 12:57 wywiadowca1980.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
29-03-2020 12:35 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
А напрямую с гены (не на клеммах акб а + гены) что выдаёт ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2020 12:35 Владимир_.)
Київ, село Позняки
29-03-2020 12:38 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
(29-03-2020 12:35)Владимир_ :  А напрямую с гены (не на клеммах акб а + гены) что выдаёт ?
Сопротивление по нулям (имею в виду от + генератора до наконечника, что в коробке предохранителей).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2020 12:41 wywiadowca1980.)
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
29-03-2020 12:40 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
(29-03-2020 12:38)wywiadowca1980 :
Сопротивление по нулям.
Я про зарядку Smile
Київ, село Позняки
29-03-2020 12:42 RE: При тапка в пол моргает индикатор АКБ
(29-03-2020 12:40)Владимир_ :  Я про зарядку Smile
Тоже 14.0 вольт, как и на клеммах.
(28-03-2020 20:34)1.2HTP :  Чуть колхозный метод, но часто рабочий )))
Полейте на ремень воды включите все электроприборы, ну и газните вдобавок, если проскальзывает, будет свистеть пищать...
Пробовал сегодня лить воду при всех потребителях + кондер.
Тишина.
Но, ремень все равно заменю на днях ибо этот Dayco уже подустал думаю за 80 тысяч.
Плюс сегодня опять по трассе крутанул мотор пару раз до отсечки. Индикатор акб не горит!
Только стоит дать тапку в пол, то с 3000 оборотов уже начинает мограгать эта лампа...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2020 13:25 wywiadowca1980.)
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 3 031 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 897 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Индикатор открития двери. Балу 777 6 4 520 08-02-2020 12:53
Останнє: Балу 777
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 800 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
  Индикатор давления масла awt АнтонВ 16 7 237 24-10-2018 21:32
  Индикатор на панели приборов Skodnik5 8 4 849 24-10-2018 14:03
Останнє: Skodnik5
  Загорелся индикатор наружного освещения на а5 Ігрек 1 1 940 15-06-2018 12:31
  Индикатор ручного тормоза Octavia A7. Можно ли активировать? alemakar 5 2 318 30-05-2018 12:05
Останнє: alemakar
  Моргает красная масленка ReaNimator 13 4 204 27-08-2017 16:15
Останнє: ReaNimator
  Индикатор ремня безопасности Ishtvan 4 3 353 22-07-2017 21:56
Останнє: Bank911
