Загорелся Check engine
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
30-01-2020 10:53 RE: Загорелся Check engine
(29-01-2020 22:01)Alex66 :  Хочу спросить, а зачем ELM? Ошибки профессионально сбрасывать?
Посмотреть если там какие-то ошибки в принципе и какие. Может там просто провод где-то оторвался.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
30-01-2020 19:04 RE: Загорелся Check engine
ЕЛМ нужен что бы видеть какая ошибка. От этого и плясать.
Если условия, когда выскочил чек, были не такие как обычно эксплуатируется авто то может в этом режиме плохо настроена смесь. Гляньте сами или подьедте к газовщикам, пусть графики смеси глянут.
205 65 r15 Зима шипованая
Балу 777 Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия II (Универсал 2010)
31-01-2020 09:26 RE: Загорелся Check engine
Загнал машину на СТО диагностика показа две ошибки:
1. Проблемы с работой свечей 1, 2 цилиндр;
2. Потсос воздуха 1,2 цилиндр.
Сбросил, больше не загорался.
sypersava Немає
Приєднався: Feb 2019
Рівне
Octavia A7 1,4 TSI MT
31-01-2020 09:38 RE: Загорелся Check engine
Скидання помилок це як знеболююче - проблема є, але Ви її невідчуваєте. Їдте на діагностіку двигуна, я так на 230 тисячах на регулювання клапанів попав, хоча мав її робити кожні 70 тисяч ).
Railnolds Немає
Одесса, Украина
31-01-2020 09:55 RE: Загорелся Check engine
(31-01-2020 09:26)Балу 777 :  Загнал машину на СТО диагностика показа две ошибки:
Прикольное СТО.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
31-01-2020 09:57 RE: Загорелся Check engine
Первый раз слышу что бы диагностика показала в каком цилиндре подсос воздуха, да и как он в цилиндре может подсасыватся?
Compass Немає
местный
31-01-2020 10:48 RE: Загорелся Check engine
Не подсос, а потсос, а это две большие разницы))Mr. Green
31-01-2020 11:17 RE: Загорелся Check engine
Вот для защиты от таких диагностов и нужен elm. Выполняет роль оберигаSmile
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
31-01-2020 11:31 RE: Загорелся Check engine
У автора, видимо, нюх на таких "красавцев". Mr. Green
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
31-01-2020 20:26 RE: Загорелся Check engine
(31-01-2020 11:17)Ulisss :  Вот для защиты от таких диагностов и нужен elm. Выполняет роль оберигаSmile
А у диагностов тоже только ELM был наверное. Я забыл когда его в последний раз применял при диагностике. Это игрушка для любителей гасить чек. А и еще с умным лицом "потсосы" определять.Mr. Green
  Шкода фабия 1: горит check, eps, asr. Нужна помощь Антон1993 12 5 436 13-06-2021 12:42
Останнє: Антон1993
  Check Anton2608 7 2 603 04-04-2021 22:39
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 016 15-03-2021 22:34
  Check check check Wooldier 7 2 592 05-10-2019 13:46
Останнє: AlexMotel
  Загорелся ЕРС, машину дергает, ХХ не стабильный TorAx 5 5 992 12-06-2019 05:55
Останнє: Sparkle
  "Check Engine" Nikodima 11 8 390 06-05-2019 14:46
Останнє: kuznec
Video Загорелся Check, ошибка P106500 DENRDV 5 6 678 21-11-2018 19:01
Останнє: Лесничий
  Не горит check procent 37 29 293 13-11-2018 03:18
Останнє: Лесничий
  Шкода фабиа 1.4 , загорелся датчик эур Андрей0305 17 5 257 02-10-2018 12:20
Останнє: анархист
  Загорелся значок ОЖ на приборке, а уровень в норме Lekas 10 5 021 21-09-2018 10:06
Останнє: Maka
