Не качает бензонасос при открывании двери
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
13-01-2020 08:49 RE: Не качает бензонасос при открывании двери
Подключите мультиметр к выводам контактов под задним сиденьем и посмотрите появляется ли напряжение на ТННД при открытии двери. От этого и будете плясать.
205 65 r15 Зима шипованая
mara_on_ Немає
Приєднався: Sep 2012
Kiev
Octavia 1.8 TSI
13-01-2020 16:46 RE: Не качает бензонасос при открывании двери
(13-01-2020 08:49)Украинец :  Подключите мультиметр к выводам контактов под задним сиденьем и посмотрите появляется ли напряжение на ТННД при открытии двери. От этого и будете плясать.
а диагност при этом ошибок не покажет, если бы что то было не так?
13-01-2020 22:04 RE: Не качает бензонасос при открывании двери
Не покажет. Не все диагностируется как ошибка напрямую
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
13-01-2020 22:16 RE: Не качает бензонасос при открывании двери
Компьютерная диагностика не панацея, а только помощник в ремонте.
Думаю здесь у многих шабашил ТННД и если хоть у 5% при этом выскакивал чек, то это хорошо.
Лично у меня никаких ошибок и в помине не было.
mara_on_ Немає
Kiev
Octavia 1.8 TSI
23-01-2020 16:42 RE: Не качает бензонасос при открывании двери
Итог, не проверял я никакими тестерами.
После 3х дневного простоя машины в гараже я услышал звук качающего насоса при открытии вод двери.
Итого тестером подключать не стал + машина стала заводится нормально как и ранее.
Склоняюсь к тому, что плохой завод из-за бензина...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2020 16:42 mara_on_.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
23-01-2020 19:14 RE: Не качает бензонасос при открывании двери
Бензин тут ні при чому. Кінцевик дверки водійської барахлить, то працює то ні. У мене таке ж саме .
mara_on_ Немає
Kiev
Octavia 1.8 TSI
24-01-2020 08:58 RE: Не качает бензонасос при открывании двери
(23-01-2020 19:14)Владимир_ :  Бензин тут ні при чому. Кінцевик дверки водійської барахлить, то працює то ні. У мене таке ж саме .
У меня на максидоде, дверь отображается открытой и свет в салоне тоже загорается...
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 732 15-05-2024 21:43
  Болтает/качает зад Octavia A7FL lexx006 31 5 847 08-01-2022 16:37
  Бензонасос Юра RS 90 49 440 17-08-2020 10:38
Останнє: Black Horse
  бензонасос а5 1.6 bsf Сергей Fastov 44 17 329 11-03-2020 12:00
Останнє: Nymph
  Бензонасос Костя П 16 4 640 22-07-2019 21:16
Останнє: Костя П
  Нет питания на бензонасос. d9n 14 9 078 01-08-2018 10:23
Останнє: d9n
  Бензонасос ошибка при комп. диагностике Piter 11 6 261 18-08-2017 09:43
Останнє: Лесничий
  Постоянно качает бензонасос Viktor3 17 9 887 07-04-2017 05:30
Останнє: Viktor3
  Какой поставить бензонасос на Тур 1.6. АКЛ? StreetLine 15 5 957 01-04-2017 07:46
Останнє: StreetLine
Question бензонасос. Чистка чи заміна? IgorJV 7 4 027 10-01-2017 11:51
Останнє: IgorJV
