Skoda octavia A5 FL 1.9 tdi вибрация в кузов
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
20-11-2019 15:26 RE: Skoda octavia A5 FL 1.9 tdi вибрация в кузов
Нужно смотреть показания 13,23 групп .
nazx Немає
Приєднався: Aug 2016
Умань
Audi A3 2.0TDI 2015
20-11-2019 15:47 RE: Skoda octavia A5 FL 1.9 tdi вибрация в кузов
(19-11-2019 22:16)bardovec :
(19-11-2019 20:03)nazx :  Смотреть нужно состояние гидрокомпенсаторов и распредвала. Походу пробило один. Если дальше ездить так, все под замену будет.
Сервисмены приговаривают форсунку. Она троит начинает в раене 1500 2000
Однозначно снимать клапанную крышку и делать физический осмотр гидриков 3 цилиндра и остальных, также посадочных мест форсунок. Комп не напишет ошибку пробит гидрик или изношен распредвал. Диагностика никогда в этом случае не дает правильный результат, может ошибку бросать вообще на расходомер, который вечный в этих авто. (
Если они целые, сомневаюсь очень, тогда форса. Черный дым - это перелив соляры.
Нужен толковый моторист, дружащий с дизелями.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2019 15:47 nazx.)
bardovec Немає
Приєднався: Nov 2019
05-01-2020 20:32 RE: Skoda octavia A5 FL 1.9 tdi вибрация в кузов
(20-11-2019 15:47)nazx :
Вообщем закончилась эпопея с тряской заменой распредвала и гидрокомпенсаторов. Действительно проблему увидели сразу как сняли крышку клапанов. Сто 2 Саши делало Асю эту процедуру в Киеве . Замена всего обошлась 10к. Ездим дальшеSmile
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
06-01-2020 12:56 RE: Skoda octavia A5 FL 1.9 tdi вибрация в кузов
На каком пробеге все это случилось? Моторное масло лили по допуску?
Пробег увидел, сорриHello!
Пешеход-профессионал)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-01-2020 12:59 bumblebee93.)
bardovec Немає
11-01-2020 18:42 RE: Skoda octavia A5 FL 1.9 tdi вибрация в кузов
Масло по допуску лили всегда.одно и тоже. На новом распредвале заметно стало тише работать двигло.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 707 22-06-2026 14:22
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 937 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 921 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 14 581 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 305 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 2 896 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 646 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 848 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 692 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 820 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
