Skoda octavia A5 FL 1.9 tdi вибрация в кузов
bardovec Немає
Приєднався: Nov 2019
17-11-2019 01:42 Skoda octavia A5 FL 1.9 tdi вибрация в кузов
Всем привет! Владею Октавкой с момента покупки. Механника 5ст 2010. Пробег 275к. Обслуживался вовремя у официалов и тд. Но появилась проблема может кто сталкивался. При нажатии педали газа начинает трясти неистово машину. При сбросе на нетралку все ровно едет не трясет короче только при нагрузке.Потом постоял погазовал на стоячей машине трясет в районе 2000 оборотов примерно так же. Поехал на сервис приговорили ШРУС внутренний. Не вопрос поменял ОБА, тряска не ушла. Давай менять подушку КПП. Она дряхлай была поменял тряска все так же. Сегодян решил выехать протрястись немного психанул дал газу как обычно затрасялась неистово и потом бац и тряска пропала внезапно. В любом диапазоне перестало трясти тачку вообще. Что это было и где искать ? Мотор как часики сцепление свежее, стоил ли смотреть на подушки двигателя те которые под подрамником или что это за самоизлечение. Балансировка в норме. Всем спасибо)
Zorro44 Немає
Бывалый
Октавия 1.9TDI Combi Tour ( AGR )
17-11-2019 12:01 RE: Skoda octavia A5 FL 1.9 tdi вибрация в кузов
Запрацювало в нормі, от і добре, катайтесь собі да і все.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
17-11-2019 17:39 RE: Skoda octavia A5 FL 1.9 tdi вибрация в кузов
Как насчет топлива, топливного фильтра (давно меняли?), форсунок (ровно льют?)?
bardovec Немає
17-11-2019 19:40 RE: Skoda octavia A5 FL 1.9 tdi вибрация в кузов
Вот снова её затрясло. Давненько не менял. Но расход вроде не вырос заметил что каптит начала немного.
bardovec Немає
19-11-2019 19:46 RE: Skoda octavia A5 FL 1.9 tdi вибрация в кузов
Вообщем у кого так же с периодичностью трясет машину едьте на диагностику топливной для начала а потом уже трансмиссия. эта тряска это троит двигатель. При чем только на оборотах. на холостых все ок. Сейчас будут искать проблему как найдут отпишусь
nazx Немає
Приєднався: Aug 2016
Умань
Audi A3 2.0TDI 2015
19-11-2019 20:03 RE: Skoda octavia A5 FL 1.9 tdi вибрация в кузов
Смотреть нужно состояние гидрокомпенсаторов и распредвала. Походу пробило один. Если дальше ездить так, все под замену будет.
bardovec Немає
19-11-2019 22:16 RE: Skoda octavia A5 FL 1.9 tdi вибрация в кузов
(19-11-2019 20:03)nazx :  Смотреть нужно состояние гидрокомпенсаторов и распредвала. Походу пробило один. Если дальше ездить так, все под замену будет.
Сервисмены приговаривают форсунку. Она троит начинает в раене 1500 2000
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
20-11-2019 04:22 RE: Skoda octavia A5 FL 1.9 tdi вибрация в кузов
(19-11-2019 22:16)bardovec :  Сервисмены приговаривают форсунку. Она троит начинает в раене 1500 2000
А как они это определили? Выдавало какие-то ошибки или они проводили специальную диагностику?
20-11-2019 10:29 RE: Skoda octavia A5 FL 1.9 tdi вибрация в кузов
По коррекции обычно видно, что форсунка все в обратку сливает, тогда остальные форсунки пытаются компенсировать этот недолив и переливают
bardovec Немає
20-11-2019 13:54 RE: Skoda octavia A5 FL 1.9 tdi вибрация в кузов
Компьютерная диагностика показал 3й цилиндр. Пропуски. Стенд освободиться к 4 там все точно и глянем. Предварительно сказали купить ремкомплект
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 27 903 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 383 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 094 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 801 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 340 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 975 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 217 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 952 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
