Датчик давления масла ГУР и масло КПП
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
11-11-2019 13:52 RE: Датчик давления масла ГУР и масло КПП
(08-11-2019 19:12)Ulisss :  Датчик в масле- нужно менять. Чушь какая-то
А эбу в масле не видели? (внутри) из-за датчика в масле?!
Патологоанатом Немає
Приєднався: Aug 2019
Octavia 1.8T AGU
11-11-2019 15:17 RE: Датчик давления масла ГУР и масло КПП
(11-11-2019 11:25)lammer :  Ручник есть .....
Есть но он на скорости 200 как мертвому кадылоСкорбим
Octavia 1.8T AGU
25-11-2019 17:21 RE: Датчик давления масла ГУР и масло КПП
Всем здравствовать!
Так зима пришла, а я ХЗ когда там менялся до меня антифриз, решил его сегодня заменить. Купил 5л. концентрата HEPU и 5л. дисциллированной воды поехал на СТО. Эту всю жидкость согласно инструкции разбадяжили 5+5 и вышло по таблице -37грд. Сливали минут 40 через краник радиатора, слилось всего 5л. Залили новую ОЖ завели двс, подождали пока включатся вентиляторы, антифриз дважды доливали. Сказали утром проверить уровень. Пока ехал домой 5км. все работало отлично, печка жарит, температура 90. Припарковался, думаю проверю уровень, вижу ОЖ ниже уровня минимум, долил грамм 150 по верхнюю отметку. Завтра утром проверю уровень.
А заодно решил и поменять масло кпп, что вам сказать, ожидал что там польется черная жижа, которую никто не менял. Но там полилась вполне светленькая жижа, значит уже менялась и относительно не давно. Ну думаю хуже не будет, заменили. Как по мне так передачи стали переключатся мягче, это точно. Дальше буду наблюдать.
Как ранее писал, обратил внимание на мокрый датчик ГУ, проверил уровень он в норме как и был раньше под максимум. Слесарь сказал, можно попробовать поменять уплотнительные кольца, если не поможет, под замену тогда. Что скажите.
Осталось 4л. ОЖ. (-37) может через время повторить, вся то точно с системы не слилась.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2019 17:24 Патологоанатом.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
25-11-2019 18:02 RE: Датчик давления масла ГУР и масло КПП
Зачем менять уплотнительные кольца..., когда судя по фотке, скорее всего, течь масла дает именно сам датчик ГУ?
Octavia 1.8T AGU
25-11-2019 20:40 RE: Датчик давления масла ГУР и масло КПП
(25-11-2019 18:02)wywiadowca1980 :  Зачем менять уплотнительные кольца..., когда судя по фотке, скорее всего, течь масла дает именно сам датчик ГУ?
Ну это слесарь предложил, возможно течь они дают, а сам датчик в норме.
Ребята, подскажите пожалуйста те, кто уже менял. Какой лучше фирмы взять на замену?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2019 20:49 Патологоанатом.)
  Датчик тиску масла 2.0 TDI Vitanua 1 473 23-08-2025 17:57
Останнє: autotir
  Датчик масла Dima_2.0TDI 18 5 008 13-01-2023 21:35
  Показує датчик тиску масла Nik 121 8 2 787 05-02-2021 21:41
Останнє: astrolet
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 816 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик уровня масла Украинец 17 19 691 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 739 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 110 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 881 21-06-2020 20:53
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 786 28-04-2020 22:06
  Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B Roman496 5 2 524 29-03-2020 09:17
Останнє: Roman496
