Датчик давления масла ГУР и масло КПП
Патологоанатом Немає
Приєднався: Aug 2019
Octavia 1.8T AGU
08-11-2019 14:41 Датчик давления масла ГУР и масло КПП
Всем здравствовать.
Вчера прошел ТО при замене масла (когда сняли защиту поддона) обратил внимание на мокрый датчик давления масла, подскажите пожалуйста какой лучше поставить, сервисмены сказали нужно менять.
И вопрос по маслу в КПП, думаю его там вряд ли кто то менял, есть мысль заменить, что лучше туда влить и стоит ли добавлять присадки ну скажем хадо или ликвимоли. Нареканий на работу КПП нет.
Октавия 1.8Т AGU 255тыс.км.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
08-11-2019 17:39 RE: Датчик давления масла ГУР и масло КПП
По маслу в коробке, есть отдельная тема.
Датчик можно хоть Febi хоть оригинал ставить. 100% что он будет работать как этот с завода 255 тысяч, никто не даст.
П.С. не завидую вашей коробке...
Бедная 02J
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2019 17:40 wywiadowca1980.)
08-11-2019 19:12 RE: Датчик давления масла ГУР и масло КПП
Датчик в масле- нужно менять. Чушь какая-то
Octavia 1.8T AGU
09-11-2019 20:51 RE: Датчик давления масла ГУР и масло КПП
(08-11-2019 17:39)wywiadowca1980 :  По маслу в коробке, есть отдельная тема.
Бедная 02J
Простите, что Вы имели ввиду не завидую? То что возможно! оно там не менялось 255 тыс. или возможные чудеса после замены масла на новое?
У меня был туарег, так там не менялось масло 200 тыс. и все работало идеально, но я взял и по совету поменял масло АКПП и вот тогда настала жопа, а через неделю полная жопа. Попал на капремонт АКПП примерно 18 тыс. грн.
П.С. в шкоде все переключается и втыкается хорошо, без нарекания на ее работу. Просто мысль пришла, а не поменять ли масло...
(08-11-2019 19:12)Ulisss :  Датчик в масле- нужно менять. Чушь какая-то
Так, на всякий случай проверяю уровень жидкости ГУР держится между отметками мин-мах.
Сегодня приключения былиFacepalm
Еду утром по делам, в аккурат доезжаю к Перова рынку загорается лампочка восклицательный знак (ручник) мигает и издает звуковые сигналы. Сразу проверяю педаль тормоза, тормоза есть ну думаю значит уровень жидкости упал. Таки да, ниже минимума. Сразу полез смотреть под машину, левый задний суппорт мокрый там, где штуцер прокачки. Попросил человека нажать на педаль тормоза, смотрю есть течь с самого штуцера, иду на рынок покупаю за 20грн. штуцер и еду на СТО что бы качнуть тормоза и заменить штуцер. А дальше жопа.... Приехал на СТО, грю так и так, да без петань 5 минут и все будет готово. Авто на подъемник выкрутили старый штуцер, давай ставить новый, а хер там. Резьба на суппорте тютю, приговор новый суппорт. Ловлю такси, лечу на Перова к знакомому (у него такая же шкода как у меня) покупаю TRW-шный суппорт, литр жижи и назад на СТО. С перекуром за 30 минут мне его поменяли и прокачали, за работу взяли 200грн., Суппорт 1850грн. Такси в обе стороны 150грн. День как белка в колесе, еще на фильм съездили Терминатор фатум, рекомендую на один раз посмотреть.
PS-2 месяца назад менял полностью тормозную жидкость, после того заметил потение в р-не штуцера но думал то следы прокачки, таки нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-11-2019 21:15 Патологоанатом.)
09-11-2019 21:43 RE: Датчик давления масла ГУР и масло КПП
2 мес назад сами тормозную меняли?
Київ, село Позняки
10-11-2019 07:45 RE: Датчик давления масла ГУР и масло КПП
Бедная 02J, потому что за 255 + тыс км не менялось в ней масло.
Ну, если все устраивает, то можно ездить и дальше.
Рекомендую почитать тему тут на форуме. Есть отдельная про масло в мкпп.
Честь!
(09-11-2019 20:51)Патологоанатом :  .., смотрю есть течь с самого штуцера,..
Сорвать резьбу в теле цилиндра..., это надо реально постараться. Даже не знаю....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2019 07:49 wywiadowca1980.)
Octavia 1.8T AGU
10-11-2019 20:29 RE: Датчик давления масла ГУР и масло КПП
(09-11-2019 21:43)Ulisss :  2 мес назад сами тормозную меняли?
Нет на СТО спец приблудой, сначала откачали, а потом закачали и точно помню прокачивали левое заднее колесо, тоисть самую дальнюю точку.
(10-11-2019 07:45)wywiadowca1980 :  Бедная 02J, потому что за 255 + тыс км не менялось в ней масло.
Честь!
Я предположил, что не менялось, а там хз. На следующих выходных поменяю как раз будет полностью подготовлен авто к зимней эксплуатации.
По поводу тела цилиндра. Элементарно, если его крутить дуда-сюда и он еще родной был. Будет время отмою и посмотрю что там и как.
Мотался сегодня за город 130км в одну сторону и обратно. Трасса пустая, решил навалить, говорят для турбинки полезно, набирает она конечно огонь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2019 20:55 Патологоанатом.)
10-11-2019 21:01 RE: Датчик давления масла ГУР и масло КПП
Раз на сто меняли, то и к ним вопросы по сорванной резьбе. А то что родная, так это ни о чем, этот штуцер за всю его жизнь раза два крутили
Octavia 1.8T AGU
10-11-2019 22:31 RE: Датчик давления масла ГУР и масло КПП
(10-11-2019 21:01)Ulisss :  Раз на сто меняли, то и к ним вопросы по сорванной резьбе. А то что родная, так это ни о чем, этот штуцер за всю его жизнь раза два крутили
Уже ничего не предъявишь 2 месяца прошло.
Думаю так нужно было, а если бы вчера не загорелась лампочка, а сегодня наваливал до 200км.ч и вырвало нахер тот штуцер при торможении СкорбимFacepalm
Спасибо Боженьке, что вчера подал сигнал и включил лампочку.
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
11-11-2019 11:25 RE: Датчик давления масла ГУР и масло КПП
Ручник есть .....
[Зображення: bugaga1.gif]
  Датчик тиску масла 2.0 TDI Vitanua 1 619 23-08-2025 17:57
Останнє: autotir
  Датчик масла Dima_2.0TDI 18 5 585 13-01-2023 21:35
  Показує датчик тиску масла Nik 121 8 3 000 05-02-2021 21:41
Останнє: astrolet
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 3 029 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик уровня масла Украинец 17 20 300 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 854 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 233 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 065 21-06-2020 20:53
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 198 28-04-2020 22:06
  Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B Roman496 5 2 730 29-03-2020 09:17
Останнє: Roman496
