2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
11-10-2019 20:12 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
А как вы будете обслуживать турбину немножко?
Artur_A5_BKD Немає
Приєднався: Sep 2019
Kodiaq 2.0TSI
12-10-2019 14:58 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
(11-10-2019 20:12)Ulisss :  А как вы будете обслуживать турбину немножко?
Отгоню на СТО, пусть продиагностируют и скажут, что нужно делать. То и сделаю. Человек, у которого много людей из клуба обслуживаются, вчера сказал, что критичного ничего нет, но лучше, чтобы посмотрели спецы именно по турбинам. Устранить проблемы в зародыше, чтобы потом турбу не менять.
TarasBlackBass Немає
Приєднався: Oct 2018
Fabia II 1,6 CAYB --- Passat B6 CBAB + DSG6
16-10-2019 13:35 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
Всім дякую, автомобіль куплено, пробіг 227т.км, сажевий 150 мл із 175. Наразі все працює справно. Фабія 2 у продажі Hello!
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
25-01-2020 09:55 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
Двигатель CFFB (2.0 TDI) - брал в Germ (пробег вроде везде (в 3-х блоках) сходится)) - было 152тыс. На тот момент сажи было 0,11L из 0,175 (по другой группе этим же Васей - 48гр из 70). Cейчас 170 тыс - осенью показал 0,12L ( и 48,3 гр) соответственно. Рост за 12-15тыс - 0,01L (10гр). Так что косвенно (примерно) по заполнению DPF можно судить о реальном пробеге авто (тк показатели в нем частично не "скрутишь" - обнуляется полностью) - что есть хорошо! Так что этот метод считаю хорошим как при проверке истинного пробега (и при выборе авто). Понятно что 0,01l(10гр) при заявленном пробеге в 150-170-200тыс быть не может ( разве что DPF был не так давно обнулении).
Ну а Если что - буду мыть (не вырезать точно)!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2020 10:00 zender67.)
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
25-01-2020 14:43 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
100%=175мл=250тис пробігу
Якщо є невідповідність - пробіг кручений або скидались показники сажевого
25-01-2020 15:08 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
Почему обнуляется, помоему в адаптациях можно любое число грамм нарисовать)
sc3pt1c Немає
Тернопіль
25-01-2020 15:27 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
(25-01-2020 15:08)Misterd :  Почему обнуляется, помоему в адаптациях можно любое число грамм нарисовать)
Можна і обнулити і виставити, не важливо. Відрізняється - скручений пробіг
25-01-2020 15:38 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
так, приблизно 0,3 грама на 1 тис км набігає золи в основному в місті поїздки
в мене 11 гр за 38 тис і заповненість 16%, тобто сажевий розрахований десь на 250 тис км
при трасових пробігах думаю менше буде на 1 тис. км набігати
sc3pt1c Немає
Тернопіль
25-01-2020 16:32 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
(25-01-2020 15:38)Misterd :  так, приблизно 0,3 грама на 1 тис км набігає золи в основному в місті поїздки
Ні, не залежить від режиму їзди, 250тис це 100% забитості, рахується просто математично.
zender67 Немає
Odessa
26-01-2020 05:17 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
(25-01-2020 15:27)sc3pt1c :
Точно знаю что обнуляется(есть инструкция)! На счет выставления любой цифры "с потолка"" ни где за 2 года владения Васей не чув... Если можно - ссылку на сие.
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 119 426 881 Вчора 11:12
Останнє: pegasus
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 88 220 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  неправильна заміна паливного фільтра 2.0 TDI Владилен 7 1 787 22-09-2024 11:46
Останнє: Владилен
  Скільки коштує заміна масла+фільтра+свічки для рапіда 1.2 TSI (робота+матеріали) Loren_Tipi 1 874 05-06-2024 09:08
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 700 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 145 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 097 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 432 588 15-01-2022 12:13
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 764 13-01-2022 13:42
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 517 03-07-2021 19:10
