троит на холодную
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
10-10-2019 11:53 RE: троит на холодную
(10-10-2019 10:34)Владимир_ :  А для чего фішку з датчика температури було знімати ? Подивись вагкомом що він показує в процесі заведення і всі питання відпадуть. Не хочеться 'впусту міняти" датчик - катайтесь по діагностикам.
В мене кабель є. На холодну датчик показує на 4 град більше ніж реальна температура. То вже знімав фішку так ...для заспокоєння душі))).
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
10-10-2019 13:07 RE: троит на холодную
Бензиновые форсунки мыть не пробовали?
205 65 r15 Зима шипованая
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
10-10-2019 19:42 RE: троит на холодную
Не знаю, поможет ли...
У меня мотор похожий - BSF (разница только в термостате, по-моему). С похолоданием столкнулся с той же проблемой: при заводе на холодную (заводится, как всегда, с пол-тыка) мотор после сброса оборотов троит безбожно, с прогревом градусов до 45 (как раз уже переходит на газ), все нормально.
Вагком выдал ошибки 17549 (невозможность рассчитать нагрузку на двигло) и 01314 (АБС, ошибочные данные от "мозгов"). Полазив по инету, понял, что где-то подсос воздуха.
Утром "пошевелил", "пошатал" все патрубки и впускной коллектор (насколько возможно), после завода - вроде не наблюдается. Думаю, что нужно перебрать весь впуск да поменять кольца (верхние и нижние), может, это будет советом для ТС...
ЗЫ
Пытался позвонить на несколько СТО по опрессовке, пока не нашёл, где можно сделать (причём, делать-то нужно на холодную а остывать двигло будет часа 4)...
ЗЫЫ
Да, еще залил дня три-четыре назад промывку для форсунок в бенз и поездил километров 100 на бензе (за 3 "присеста"), пока не понимаю, помогает ли (насчет совета Украинца)... ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2019 19:45 pn65.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
10-10-2019 20:02 RE: троит на холодную
Опресовку мало где делают.... Такое ощущение, что это супер дорогое оборудование Big Grin
На Сулеймана Стальского (угол авторынка Перова) всегда стоит убитая ГАЗелька с газовщиком... У него есть самопальный дымогенератор. 2 года назад был у него, пока свой не заколхозил. Цена была 100 грн.
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
10-10-2019 20:41 RE: троит на холодную
otarnavsky если интересно, могу узнать возьмут вас на диагностику в Стрые. Вариатор ставить на ваш авто с проблемами я бы не советовал. Пока не решите вопрос с топливоподачей и газа и бензина , о вариаторе забудьте. Вам нужна комплексная диагностика и газа и бензина. А не с одним шнурком делать умный вид.
pn65, Вам найти в Киеве куда подъехать на проверку дымогенератором и не только? Где вам поставят 100% диагноз?
Было бы желание.
(10-10-2019 19:42)pn65 :  Да, еще залил дня три-четыре назад промывку для форсунок в бенз и поездил километров 100 на бензе (за 3 "присеста"), пока не понимаю, помогает ли (насчет совета Украинца)... ...
Залить в бак непонятной шняги и не зная что творится в баке, это как бы не является промывкой. А где вам написали что надо именно залить, а не промыть форсунки или для вас это одно и то же? Дай бог чтоб не было хуже. Я раз на этом попал крепко. Хорошо что не на клиенте тренировались, а на напарника машинке. Решили побыстрячку не парится снимать, а посмотреть как работают чудо жидкости в баке. Чуда не произошло к сожалению. Через два дня полная промывка, топливной с заменой сетки бензонасоса, фильтра тонкой очистки, слив бензина, промывка бензонасоса винсом. Все было в непонятной бело -керамической хрени. Какая то реакция пошла, промывки с бензином и возможно осадке в баке. На бензине машинка после такой промывки отказалась ехать вообще.Чудом прогрел редуктор ГБО и переключился на газ. Короче выслушал маты от напарника(я посоветовал проверить промывочку, вроде как хвалил знакомый, купили у оффициалов ХАДО). Больше мы такими экспериментами не занимались и заниматься не будем. Форсунки еле промыли на стенде, думали пришел п****ц, но чудом повезло.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2019 21:42 Alex66.)
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
11-10-2019 04:49 RE: троит на холодную
(10-10-2019 20:41)Alex66 :  pn65, Вам найти в Киеве куда подъехать на проверку дымогенератором и не только? Где вам поставят 100% диагноз?
Было бы желание.
Найдите, плиз! Только так, чтобы не "через недельку подъезжайте"!
Буду благодарен, без подначек!
Вам, т.к. этим занимаетесь постоянно, может проще...
(10-10-2019 20:41)Alex66 :  Залить в бак непонятной шняги и не зная что творится в баке, это как бы не является промывкой...
Заливал не "шо попало", а Liqui Moly, взял №2 (среднюю). Надеюсь, что ваш горький опыт не повторю... хотя форсунки промыть на стенде тоже не отказался бы.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
11-10-2019 08:16 RE: троит на холодную
(11-10-2019 04:49)pn65 :  Заливал не "шо попало", а Liqui Moly, взял №2 (среднюю).
Красивая этикетка любой фирмы ни о чем не говорит. Вы не знаете действие этого состава.Никто вам не гарантирует этого действия. Нигде вы не оспорите его бездействие или принесение ущерба. У вас нет конкретных данных испытаний с конкретным бензином что у вас в баке. Продолжать можно долго. Стендовая промывка отличается проверкой конкретно результата До и После. Разницу улавливаете. Вообще промывки на авто даже с винсом и отдельной емкостью (не в бак) закончили еще 10 лет назад.Убедившись в плохих результатах 50\50. Эти промывки только профилактические. На FSI просто моют из-за трудоемкости процесса снятия форсунок и обязательной замены тефлоновых колец. Стендовая промывка FSI только недавно начала практиковаться и технологии осваиваются, оборудование дорабатывается и переделывается под особенности форсунок.
Київ, село Позняки
11-10-2019 09:01 RE: троит на холодную
Последние 90 тысяч км лью онли 98/100 бензин (ибо такой чип + ГБО).
Ну никаких предпосылок к загрязнению форсунок Поехали
Евгений-octavia Немає
Приєднався: Sep 2019
Одесса
Skoda Oktavia Tour 1.6 BFQ
12-10-2019 17:46 RE: троит на холодную
За месяц до того как началось все это непонятное троение двоение по утрам мыли форсунки,меняли грм (с помпой), меняли уплотнительные кольца впускного коллектора (и большие и маленькие). После "включения" в работу всех цилиндров работает идеально.
Правда едет не совсем. Но это отдельная длинная история,которая тянется уже 1,5 года и никто ничем помочь не может. Один из фактов,который меня вводит в ступор- это когда все нормально едется (езжу только по городу), и после разворота в разрыве улице на 180 градусов (развернулся и поехал в обратную сторону) - нажимаешь на педаль газа- -а там никого.раза 2-3 потихоньку- и потом как-то поехали.Что это???? насос менял,бак мыл,форсы мыл.ноль эмоций. Но это опять же - другая тема
Київ, село Позняки
12-10-2019 17:50 RE: троит на холодную
Так и не понятно, ДТОЖ за эти 1,5 года менялся или нет?
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 529 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 30 053 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 25 067 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 217 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 604 04-05-2022 10:16
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 9 934 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 647 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 278 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  Троит двигатель -VITAL- 14 8 498 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 871 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
