троит на холодную
Евгений-octavia Немає
Приєднався: Sep 2019
Одесса
Skoda Oktavia Tour 1.6 BFQ
09-10-2019 13:33 троит на холодную
Добрый день. Возникла проблема: на холодную работает 2 цилиндра. Прогревается-и сразу все 4. Появилось с приходом похолодании.Если на улице с утра тепло-на холодную все 4. Если 11 градусов (+/-) то 2 цилиндра пока не прогреется. После прогрева едет без проблем
Alex Немає
Администрация
Fabia 6L, Octavia 2K, Superb 7H
09-10-2019 13:57 RE: троит на холодную
Какой мотор?
На 1.4 16V есть такая проблема (на других моторах - не слышал).
Обусловлено появлением окалины под клапанами, если заправляться непонятным бензином. Проблема проявляется в сырую погоду. Лечится:
- залить точно хороший бензин,
- поездить на пониженной, дать большие обороты двигателю.
Мережа автомагазинів для Skoda skobiz.com
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2019 13:58 Alex.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
09-10-2019 14:01 RE: троит на холодную
Такая проблема бывает на всех моторах и называется она - ДТОЖ. Hello!
Одесса
09-10-2019 14:09 RE: троит на холодную
мотор BFQ
Спасибо за подсказку. Попробую поменять. Датчик есть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2019 14:16 Евгений-octavia.)
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
09-10-2019 17:09 RE: троит на холодную
Такая проблема может быть комплексная и обусловлена разными причинами. Поменяйте ДТОЖ , если не оно, выставьте счет одноклубнику и скажите ему спасибо за полезную подсказку и диагностику даже не по фотографии.
ГБО стоит?
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
09-10-2019 19:55 RE: троит на холодную
Ужос ужасный Facepalm. Где про "менять" ? Но если есть уже на подмену почему б не подкинуть ? Угомонился б ты уже чуток со своими оценками.
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
09-10-2019 20:38 RE: троит на холодную
катушка одна или четыре ?
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
09-10-2019 21:51 RE: троит на холодную
(09-10-2019 20:38)d9n :  катушка одна или четыре ?
Одна на бефекью.
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
10-10-2019 09:45 RE: троит на холодную
Не буду створювати окрему тему, бо проблема та ж.
Шукаю вирішення проблеми вже не один тиждень і все ніяк.
Машина заводиться на бензині, потім працює на газу. На холодну симптоми ті ж - що на бензині що на газу
Основна причина - двигун на холодну троїть, заводиться з 2-3 разу, плавають обороти, підгазовує. Це відбувається кожного ранку саме коли зовсім холодна. При прогріві до 60-80 град всі симптоми зникають. Потім навіть остинувши до температури менше 40 двигун працює рівномірно хоч цілий день.
Стоїть випереджувач запалення - при встановленні замість нього обманки симптоми не зникають.
Що робилось:
1. Міняв свічки, високовольтні дроти, котушку (дещо мав, дещо купив)
2. Заміряв тиск бензонасосу -3 атм на холодну, регуляр тиск тримає (при відкритій двері проходить 15-20 хв поки знову включиться насос)
3. Знімав дмрв - все те ж. Провіряв його під час роботи ,,ваг ком,, - показники міняються в залежності від натискання педалі газу.
4. Знімав на холодну датчик температури на павуку термостата - в цьому випадку машина не заводиться взагалі.
5. Помилки після діагностики - ,, пропуски запалювання у всіх циліндрах,, та ,,бідна та багата суміш,, . Ще є помилка по датчику колінвалу, але коли ставив обманку на випереджувач запалення, то ця помилка зникає (специфіка роботи випереджувач)
Думки є щодо прокладок. Пару місяців тому майстер міняв поршневі кільця та клапана (сальники і все решта). Двигун працював ідеально. Можливо якась на холодну дубіє і пропускає повітря, а по мірі нагріву розширюється і підсосу повітря не має?
Якщо автор посту вирішить проблему нехай підкаже...
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2019 09:49 otarnavsky.)
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
10-10-2019 10:34 RE: троит на холодную
А для чего фішку з датчика температури було знімати ? Подивись вагкомом що він показує в процесі заведення і всі питання відпадуть. Не хочеться 'впусту міняти" датчик - катайтесь по діагностикам.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2019 10:37 Владимир_.)
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 529 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 30 052 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 25 067 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 217 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 604 04-05-2022 10:16
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 9 933 27-11-2021 06:38
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 647 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 278 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  Троит двигатель -VITAL- 14 8 497 15-08-2021 18:06
Останнє: WaG
  Помогите ,троит Kenny911 4 1 871 02-06-2021 15:53
Останнє: Kenny911
