Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
Rabbit Немає
думает, что у него 25 см )))
Приєднався: Jan 2013
Украина
АнтилопаГну
02-10-2019 09:11 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
было такое, поменял датчик положения коленвала и все стало на свои места. покупал бош
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2019 11:35 Rabbit.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
02-10-2019 11:28 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
Первое, что бы сделал я - проверил бы опрессовку впуска. Вопрос к ТС - как обстоит дело с патрубком от маслозаливной баклуши и до партубка между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой? Сделайте его фото, запостите его тут.
Мотор 1,6 какой - AKL или BFQ?
Если BFQ, то там два патрубка от маслозаливной баклуши. Короче, проверить их целостность и плотность прилегания их соединений на патрубки маслозаливной баклуши.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2019 11:31 OSA65.)
VadsoN Немає
Приєднався: Oct 2019
Skoda Octavia Tour 1.6
02-10-2019 19:49 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(01-10-2019 22:42)ctukc :  Насос ставили новый или б.у? Чтобы знать нормально ли давит насос, нужно смотреть давление с пережатой обраткой, 3 на холостых это не показатель.
Насос новый.
(02-10-2019 11:28)OSA65 :  Первое, что бы сделал я - проверил бы опрессовку впуска. Вопрос к ТС - как обстоит дело с патрубком от маслозаливной баклуши и до партубка между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой? Сделайте его фото, запостите его тут.
Попробую на выходных занятся. Мотор AKL.
(02-10-2019 09:11)Rabbit :  было такое, поменял датчик положения коленвала и все стало на свои места. покупал бош
Даже не знаю, можно в принципе попробовать, но если были бы какие то гарантии... Ато опять выброшу деньги а в итоге это не поможет, так же как новый насос, клапан давления, ВВ провода, свечи и тд... Уже и так кучу всего накупил))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-10-2019 20:08 VadsoN.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
02-10-2019 22:57 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
Датчик ошибку оставляет. Было такое, менял...
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
03-10-2019 06:49 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(02-10-2019 22:57)Leader :  Датчик ошибку оставляет. Было такое, менял...
Ошибку оставляет если датчик в обрыве,. В других случаях (как и у меня было) он просто выдаёт неверные значения, а ошибок нет. Но по этому датчику симптомы другие, полагаю что в случае автора виновен не он.
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
03-10-2019 07:41 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
А двгун розкручується більше 5000 об?
OSA65 Немає
Амбиент
03-10-2019 09:31 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(03-10-2019 07:41)Slavik :  А двгун розкручується більше 5000 об?
Намекаете на катализатор? У меня уже 200 тыс. Раскручивал до отсечки. Всё норм. Хотя, конечно, у ТС может быть всё иначе.
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
03-10-2019 14:17 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
Куча слов, 0 конкретики... У вага есть одна особенность... На этой машине можно снять логи. Дадада.... Пл простым логам можно гна 90% быть уверенным куда копать! Так как это АКЛ, то до .... одного места лямбда при разгоне. ...Только если изза нее комп не падает в овоща... Хотя это еще тот режим... На нем точно не разгонишься.
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
03-10-2019 14:24 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(03-10-2019 09:31)OSA65 :
Намекает на датчик распредвала Hello!
OSA65 Немає
Амбиент
03-10-2019 15:47 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
Владимир_
Спасибо! Не знал такой зависимости, приму к сведению.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2019 15:47 OSA65.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 745 22-06-2026 14:22
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 656 903 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 963 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 744 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 904 29-09-2024 14:35
  Skoda Tour блок комфорта shcherbinkin.e 4 1 449 13-09-2024 16:06
Останнє: shcherbinkin.e
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 370 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 768 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL VVNNVV 7 3 821 28-08-2023 07:27
Останнє: VVNNVV
Sad Вібрація з початком холодів, Skoda Octavia Tour(вирішено) Oleg_kh 0 1 200 07-01-2023 04:09
Останнє: Oleg_kh
