Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
04-09-2019 15:16 RE: Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T
при 3 тисячах, на РС коробкі, по спідометру 120 (по GPS 110, 225/45 r17). Hello!
Доречі, є варіанти від А5 1.8тси та РС - як у менеПоехали.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2019 15:18 Razrushitell.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
04-09-2019 15:22 RE: Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T
(04-09-2019 15:16)Razrushitell :  при 3 тисячах, на РС коробкі, по спідометру 120 (по GPS 110, 225/45 r17). Hello!
Так є, але не розглядаю. Вони слабіші... (розбиваються на валу посадочні підшипників).
Та + вже все куплено.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2019 15:23 Sad.)
Razrushitell Немає
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
04-09-2019 15:25 RE: Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T
на А5РС стоїть 3-х вальна кпп(02Q), дуже міцна КПП.
На базі якої збираєтесь збирать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2019 15:27 Razrushitell.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
04-09-2019 17:03 RE: Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T
(04-09-2019 15:25)Razrushitell :  на А5РС стоїть 3-х вальна кпп(02Q), дуже міцна КПП.
02М
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
04-09-2019 17:34 RE: Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T
Твоя правдаHello!
[Зображення: IMG_0481_500.jpg][Зображення: i.gif]
SergM Немає
05-09-2019 07:52 RE: Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T
(04-09-2019 13:37)Sad :  Если коротко и внятно.... Все шестиступки бензиновые с короткие (кроме одной которую просто нереально найти), все дизельные длинные, кроме некоторых которые тоже нереально найти SmileSmile
Поэтому возник вопрос создать из 2-х не очень идеальных по передаточным кпп, 2 почти идеальных. Внизу таблица, приблизительная скорость на определенной передаче при 3000 оборотов. Также для эталона такие-же данные на РС коробке, которая EHA.
Кто что скажет, какой вариант будет комфортнее в повседневной жизни? (гонки давно закончены и забыты).
Комфортний варіант прорахований інженерами і втілений у оригінальній КПП, він оптимізується під певні вимоги.
У дизеля передачі "довгі" бо є великий момент і малий запас по обертах, у бензина навпаки – великий діапазон обертів, але менший момент – відповідно передачі короткі.
Ви не розумієте банальної речі – важливо не яка швидкість на певних обертах за певної передачі, а "стикування передач" – саме від цього залежать передаточні числа (з округленням до можливих по геометрії / кількості зубців). Якщо уважно побудувати швидкісну характеристику, то побачите співідношення передаточних чисел саме як "стикування передач".
Хочете "тягову" КПП – передаточні числа мають бути близькі, але максималки не буде, хочете гоночну, щоби перемикатися у максимумах моменту,– передаточні числа будуть далі. Звичайний дорожній варіант є компромісом і скоріше обумовлений економічною працею двигуна.
P.S. Вангую що Ваша "ідеальна" КПП це спортивна кросова, якщо така є у природі. Теоретично, якщо є великий ступінь уніфікації, Ви зможете підібрати "свої" пари у КПП, але ось який при цьому буде результат...
P.P.S. Підказка: енергія пропорційна квадрату швидкості, тому, якщо швидкісну характеристику МКПП перекласти у момент на колесах, ідеальна МКПП буде мати абсолюно певне співідношення по передачах і у ньому буде фігурувати [зворотньо]квадратична залежність.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2019 08:04 SergM.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
05-10-2019 07:44 RE: Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T
Итак, так как я не пустозвон, то путем долгого ожидания запчастей из ЕВРОПЫ, все-таки удалось мне собрать то что хотел. Собрал вариант №1. Вот наглядный результат.....
https://www.youtube.com/watch?v=6VTQJe6ogIM
п.с. Пока не тестил... Наезда 3 км.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2019 07:47 Sad.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
05-10-2019 08:11 RE: Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T
(04-09-2019 17:34)AlexMotel :  Твоя правдаHello!
Ух йопта, випадково побачив. Вибачте що не по темі. А як зробити щоб у верхньому віконечку максидота показувало швидкість ? У мене у верхньому пусто Embarassed
overlordrev2 Немає
Приєднався: Sep 2016
VW
05-10-2019 08:19 RE: Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T
Красавчик!Rulez
Sad Немає
Місто-герой Київ
05-10-2019 08:26 RE: Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T
Забыл уточнить... Огромный плюс в сцеплении... Выжимной находится на рабочем цилиндре (как в нормальных авто). Да, трудно добраться до него (рабочего), но сцепа мягче, работает четче, и по ощущениям явно запаса побольше.
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 374 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 935 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  5 передача с дизельной МКПП Superb 1.8T AWT FEDOR 9 4 891 16-11-2021 12:39
Останнє: Rydik
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 829 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 002 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 195 073 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 105 081 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 171 304 08-10-2019 05:45
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 355 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 465 456 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
