Вентилятор работает только на 4 скорости
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
18-06-2020 20:08 RE: Вентилятор работает только на 4 скорости
(18-06-2020 19:30)Pavlo_R :  реостат работает и греется, поэтому стоит в корпусе печки и охлаждается вентилятором.
Может я не правильно выразился, но реостатом я назвал крутилку. Там бегунок бегает по контактам. И он реально горячий.
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
18-06-2020 20:42 RE: Вентилятор работает только на 4 скорости
(18-06-2020 20:08)daemon-s :
можно назвать как угодно, но в той зелененькой детальке 4 контакта на три скорости и четвертая прямая. А крутилка дискретная.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
daemon-s Немає
18-06-2020 22:20 RE: Вентилятор работает только на 4 скорости
(18-06-2020 20:42)Pavlo_R :  ..
Ок. У меня вопрос по крутилке. Она должна быть горячей? Это нормальное ее состояние?
Skodaa Немає
Приєднався: Jan 2021
Суми
Skoda Octavia A5 1.6 BSE
30-03-2021 14:49 RE: Вентилятор работает только на 4 скорости
Работала тоже лишь 4 я скорость.
Сгорел предохранитель.
Но, я не советую прикручивать или обжимать, все это не надёжно держится ( расширение металлов и т.д. если пошатать- то будет люфт, в итоге может пропадать контакт= повышается сопротивление).
Поэтому лучше паять, можно взять припой с большой температурой плавления.
Хотя я брал простой.
Предохранитель на сегодня стоит 10 грн.
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 735 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 19 729 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 202 23-01-2024 22:36
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 798 26-10-2023 12:59
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 942 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 93 331 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 190 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 950 17-01-2023 13:48
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 049 10-01-2022 16:23
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 567 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
