Работа дизеля на холостых
genn12 Немає
Приєднався: Jul 2019
13-08-2019 23:15 RE: Работа дизеля на холостых
(13-08-2019 14:42)Ulisss :
(04-08-2019 14:49)genn12 :  Добрый день. Возникают вопросы по дизелю. Раньше ездил только на машинах с бензиновым двигателем.
Мотор 1.6 тди. При запуске на холодную работает ровно,машину не колыхает. Но когда проезжаю 70-100 км , то на холостую движок как-бы начинает немного заикаться и машину ,стоя на месте на холостых,начинае немного колыхать. Обороты держит ровно что на холодную что на прогретую. Или это для дизеля нормально?
Какая коррекция по форсункам?
Даже не знаю) электрик сказал что в одной есть отклонение,но пока в пределах нормы.
.mp3  Голос 001_sd (online-audio-converter.com).mp3 (Розмір: 258,82 кб / Завантажень: 10) Вот я записал как работает мотор на холостых.Если прислушаться слышно как будь-то немного клацает что-ли.....Кто понимает,что это может быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2019 15:11 genn12.)
vetal261177 Немає
Приєднався: Aug 2019
25-08-2019 15:21 RE: Работа дизеля на холостых
решили проблему?. такая самая беда на 1.6 тди саya
пытался поправить коррекцию васей и ключем а 25 не получилось. "лагает"2 форсунка.
пытался при помощи васи диагноста и ключа на 25 решить проблему не получилось. "лагает" 2 форсункаКурить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-08-2019 15:24 vetal261177.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
25-08-2019 19:55 RE: Работа дизеля на холостых
Какой нафиг ключь на 25? Чё вы хернёй страдаете? Если адаптация форс не поправляет дело, то надо лечить... И с чего вы взяли что именно та форма плохая? Вася вам на нее показал? А может дело в цилиндре, а не форсунке? Угробите двигало к чертям с такими подходами
МихайлоOctavia Немає
Приєднався: Jul 2020
25-01-2021 15:38 RE: Работа дизеля на холостых
Здраствуйте, очень интересно решили ли Вы проблему? У меня 1.9 tdi, точно такая же проблема, на холодную ровно работает, только прогреется сразу на холостых дергает, но обороты не плавают.
(25-08-2019 15:21)vetal261177 :  решили проблему?. такая самая беда на 1.6 тди саya
Здраствуйте, решили проблему?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2021 15:43 МихайлоOctavia.)
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
26-01-2021 12:21 RE: Работа дизеля на холостых
Если есть Вася диагност - посмотрите коррекцию по форсам в 01 блоке ( 0363 - 0367 гр.) и уже о чем то можно будет предметно рассуждать .. Попытки смен заправок это долгий путь в никуда(они все +/- с "одной большой бочки")... Это на бензине легко почувствовать разницу ...
26-01-2021 12:33 RE: Работа дизеля на холостых
(26-01-2021 12:21)zender67 :  Если есть Вася диагност - посмотрите коррекцию по форсам в 01 блоке ( 0363 - 0367 гр.) и уже о чем то можно будет предметно рассуждать .. Попытки смен заправок это долгий путь в никуда(они все +/- с "одной большой бочки")... Это на бензине легко почувствовать разницу ...
Да, был на диагностике, что то с первой форсункой, значение больше чем у остальных, но когда прибавляешь чуть газу она старается выровняться.
26-01-2021 16:44 RE: Работа дизеля на холостых
(26-01-2021 12:33)МихайлоOctavia :  но когда прибавляешь чуть газу она старается выровняться.
Так и должно быть, с ростом оборотов коррекция стремиться к нулю
26-01-2021 16:53 RE: Работа дизеля на холостых
[/quote]
на первой форсунке показатель 2.9, блин надо было сфоткатьДобыча мыслей подкажите, как это исправить? ато дядька у которого я был только считал и сказал иди к мотористам
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2021 16:58 МихайлоOctavia.)
zender67 Немає
Odessa
26-01-2021 22:25 RE: Работа дизеля на холостых
2,9 - это предельное (плохое) значение... Уже выше 1,5 есть о чем задуматься ... Теперь нужно разбирать в чем причина - топливная или состояние ЦПГ ... Масло ест? По хорошему знать бы компрессию по цилиндрам ( но это не бензин - там свечу выкрутил и вуаля...) - на TDI есть сложности ( риски) ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2021 22:32 zender67.)
26-01-2021 22:29 RE: Работа дизеля на холостых
От замены до замены литровую бутылку вливаю, где то на 3 раза по 300 мл +-. Читал на форуме, то вроде бы как это нормально. Или нет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2021 22:32 МихайлоOctavia.)
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 769 07-09-2025 11:29
  ELM и работа с ним Misterd 47 11 937 27-10-2022 11:11
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 112 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 2 038 04-11-2021 10:37
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 569 23-10-2021 22:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 602 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
Wink некоректная работа климата Сергій Шевчук 5 1 903 28-03-2021 22:54
Останнє: Taras Superb 2
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 533 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 2 147 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 182 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
