Падение зарядки аккумулятора
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Приєднався: Aug 2017
Чортків
Octavia А5 Scout, 4x4, 1.8 TFSI, 2012 р.в.
30-07-2019 09:56 RE: Падение зарядки аккумулятора
(30-07-2019 09:46)andrey7 :  Сфоткайте как у вас стоит, посмотрим и скажем Smile
Я думаю это никак не связано.генератор греется от двигателя, патрубок то такое
Один из патрубков прям лежит на генераторе... Мне кажется так не должно бить
[Зображення: 73A1raZj76.jpg]
[Зображення: rjKYYn47Ha.jpg]
Вот как у меня уложили патрубок
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2019 10:27 StealthyTigeR.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
30-07-2019 14:47 RE: Падение зарядки аккумулятора
у меня шланги проходят точно так, не в них проблема
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Чортків
30-07-2019 14:53 RE: Падение зарядки аккумулятора
(30-07-2019 14:47)andrey7 :  у меня шланги проходят точно так, не в них проблема
[Зображення: 2r0JA8P84z.jpg]
Посмотрите как тут проходит тот же патрубок, и на всех фотках моторных отсеков видел похожую проводку, из-за чего и просил фотки
сделайте пжлст фото, хочу увидеть воочию...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2019 17:21 StealthyTigeR.)
ALeX.Norgler Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda Superb 1.8T 2006
27-02-2020 21:35 RE: Падение зарядки аккумулятора
Воскрешу тему.
Всем здравствуйте.
Проблема - Superb 2006 года AWT 1.8, после того как завел двигатель, примерно через секунд 10 загорается пиктограмма аккума. С минуту светится, пропадает. Заглушишь - опять по новой.
Аккум 2017 года, на клеммах 12,7В. На заведенном двигателе без доп.нагрузки (все отключено, только двигатель) просаживается до 12,5В.
Гена стоит еще родной, есть мысль что с 2006 года его никто пальцем не трогал.
Щетки/шоколадка или гену под замену?
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
27-02-2020 21:50 RE: Падение зарядки аккумулятора
Так зарядка не йде. Да , генератор. Не треба зразу його під заміну, все там перебирається. Ще плюсовий провод подивіться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2020 21:51 Владимир_.)
ALeX.Norgler Немає
27-02-2020 21:59 RE: Падение зарядки аккумулятора
(27-02-2020 21:50)Владимир_ :  Так зарядка не йде. Да , генератор. Не треба зразу його під заміну, все там перебирається. Ще плюсовий провод подивіться.
Той що на аккум іде норм, як помер ДКПВ перелазив всю проводку від стартера до бензонасосу. В районі гени не лазив, завтра гляну якої він фірми та мабуть буду заказувати регулятор. Дякую)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-02-2020 22:00 ALeX.Norgler.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
27-02-2020 22:02 RE: Падение зарядки аккумулятора
Посмотрите минусовую шину между двигателем и кузовом.
205 65 r15 Зима шипованая
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
27-02-2020 22:55 RE: Падение зарядки аккумулятора
(27-02-2020 21:59)ALeX.Norgler :
Та почекайте щось там заказувати Smile. Заїдьте до спеціалістів. Там щіткам, підшипникам точно кірдик, невідомо в якому стані кольца. Регулятор встигнете купити. Переберіть генератор та й будете мати спокій голові на пару років.
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
27-02-2020 23:05 RE: Падение зарядки аккумулятора
(27-02-2020 22:55)Владимир_ :
+100500
Переберите гену и все ок. Стандартный набор: щетки, подшипники. Ремонт встанет в 1000 ориентировочно.
(067)700-37-73; Володимир
SanyaN Немає
Приєднався: Feb 2020
Чернігів
Skoda Octavia A5 2.0TDI CFHC
28-02-2020 09:33 RE: Падение зарядки аккумулятора
(27-02-2020 21:35)ALeX.Norgler :  Воскрешу тему.
Всем здравствуйте.
У мене було щось подібне. Виною були контактні кільця... одне стерлось майже в нуль, залишалось зовсім мало....
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 791 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Сохранение заряда аккумулятора, есть электрики? quwy 15 6 340 14-04-2019 06:14
Останнє: quwy
  Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!! HillDrive 7 5 386 11-12-2018 19:18
Останнє: HillDrive
  Мигает лампочка аккумулятора Badim89 29 22 265 19-10-2018 07:49
Останнє: Лесничий
  Лампочка зарядки акумулятора . Владислав 12 13 115 15-05-2018 16:02
Останнє: VVNNVV
  Загорается лампочка зарядки АКБ. mototo987 35 29 584 08-02-2018 13:23
Останнє: plohoy
  Fabia I: Потребление тока от аккумулятора, есть электрики? quwy 18 9 416 17-12-2017 00:26
Останнє: quwy
  Как узнать дату производства аккумулятора 777 3 2 211 15-07-2017 20:24
Останнє: astrolet
  Очередность снятия клем с аккумулятора? Asier 2 1 864 15-07-2017 08:58
Останнє: yuristkonsult
  Размер кожуха аккумулятора Dr.Gluck 0 1 407 01-11-2015 10:25
Останнє: Dr.Gluck
