стук гидрокомпенсаторов
Las-Vegas Немає
Приєднався: Apr 2013
ASX
05-07-2019 14:48 RE: стук гидрокомпенсаторов
(05-07-2019 06:50)astrolet :  А может то не гидрики совсем. На Ютубе посмотрите 1,6мпи стук. Много видео. Стучат поршни.
То у другого 1,6 с поршневой были проблемы, который был позже выпущен
Флаг Украины по Грушевскому
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
05-07-2019 19:01 RE: стук гидрокомпенсаторов
(05-07-2019 14:48)Las-Vegas :
Не знаете,не говорите...
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
09-07-2019 21:18 RE: стук гидрокомпенсаторов
У меня на служебной Октавии было такое, авто 2011 года, мотор BSE.
Там действительно стучат гидрики. Подобную проблему описывает один из многочисленных TPI, номер уже не вспомню, но попробуйте поискать. Смысл там примерно в следующем - в кронштейне масляного фильтра есть обратный клапан, препятствующий стеканию масла из канала подачи в поддон. Когда двигатель заглушён, масло из напорной магистрали стекать не должно. Если с клапаном проблема- будет стекать, естественно гидрики будут стучать пока до них дойдёт давление.
Как то так.
baz00k Немає
Приєднався: May 2013
AI
Audi a4 1.8 T
10-07-2019 00:21 RE: стук гидрокомпенсаторов
Газ стоит ?
Denis_Din Немає
Приєднався: Nov 2018
Octavia А5 Combi 4x4 FSI 2.0
10-07-2019 08:08 RE: стук гидрокомпенсаторов
Не знаю как на MPI но у меня на FSI BVX была точно такая же проблема. Причем стук был сначала 30 сек. потом все больше и до одной минуты примерно.
В итоге стучала растянувшаяся цепь фазорегулятора.
AlteaXL Немає
Примус починяю
10-07-2019 10:20 RE: стук гидрокомпенсаторов
(10-07-2019 08:08)Denis_Din :  Не знаю как на MPI но у меня на FSI BVX была точно такая же проблема. Причем стук был сначала 30 сек. потом все больше и до одной минуты примерно.
нет на 1.6 ни цепи ни фазорегулятора.
  стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB САркаша 12 3 196 25-11-2020 10:36
Останнє: САркаша
  стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012 kulikovs 34 26 158 18-12-2014 09:33
Останнє: lammer
  Стук в моторі, "стук клапанів на 1.8 TSI???" при розгоні tsman 5 4 969 01-07-2014 07:59
Останнє: V-Al
  Масло для гидрокомпенсаторов xp84 35 18 394 12-04-2013 12:07
Останнє: Hundra
  Стук гидрокомпенсаторов 1.6 АЕЕ ?????? Olegik 29 38 051 17-03-2012 15:07
Останнє: Olegik
  Стук Гидрокомпенсаторов на прогретой машине HAWKA 19 13 915 27-04-2010 21:58
Останнє: angar_19
