Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в.
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
14-06-2019 09:47 RE: Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в.
(13-06-2019 13:23)Украинец :  Это не ТНВД клинит, а ТННД давление не докачивает. Из за этого топливо переходит в паровую фазу, вот ТНВД и не может его прокачать. Стоит водой полить и о чудо все заработало. Физика блин.
брат менял оба насоса, сначала ТННД в баке, не помогло, хотя он тоже уже был забитый, потом ТНВД под капотом и проблема ушла...если я не ошибаюсь где какой стоит.
vladoff Немає
14-06-2019 10:16 RE: Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в.
(14-06-2019 09:45)Украинец :  Как раз ТННД и проявляется.
угу. я имел в веду гипотезу о датчике положения коленвала
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
14-06-2019 11:03 RE: Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в.
Была еще фишка такая, с блоком управления тннд, это правда смешивая все ваг движки, но все же. Обычно тннд управляется отдельным блоком, наверняка и тут так же, там бывали тоже качели с перегревом, контактами, оплавлением и в целом работой. Возможно это ваш вариант, потому и сразу заводится, что это не сам тннд и не тнвд которым нужно было бы остыть, может кто и подскажет по поводу этой версии применительно к данному движку. Ну и если есть угольный фильтр вентиляции бака, если любите заправлять не до отстрела, а с доливом что есть зло при таком угольном фильтре, так как встречалось что при такой доливке бенз попадал и увлажнял этот адсорбер(опять же не знаю есть ли на этом движке). Это проверялось разряжением в баке (заглохли, открутили заливную бензобака, если сосет как не в себя, то система вентиляции забита, отсюда на жаре и проблемы, особенно при слабом тннд)
vladoff Немає
14-06-2019 12:18 RE: Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в.
(14-06-2019 11:03)toledo :  ....фишка такая, с блоком управления тннд....
а это идея для гипотезы. спасибо - поглядим.
(14-06-2019 11:03)toledo :  ...любите заправлять не до отстрела, а с доливом ...
да - люблю ))) больше не буду.
Только вот если уже в баке низкое давление. 1. Почему заводиться сразу и продолжает нормально работать? 2. Почему проявляется только в жару и только на холостых или совсем малых оборотах? Ведь тогда, скорее бы, проявлялось на разгоне. А динамику авто хорошо держит. Вряд ли конечно проблема с давлением в баке.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
14-06-2019 18:49 RE: Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в.
(14-06-2019 11:03)toledo :  Была еще фишка такая, с блоком управления тннд, это правда смешивая все ваг движки, но все же. Обычно тннд управляется отдельным блоком, наверняка и тут так же, там бывали тоже качели с перегревом, контактами, оплавлением и в целом работой. Возможно это ваш вариант, потому и сразу заводится, что это не сам тннд и не тнвд которым нужно было бы остыть, может кто и подскажет по поводу этой версии применительно к данному движку. Ну и если есть угольный фильтр вентиляции бака, если любите заправлять не до отстрела, а с доливом что есть зло при таком угольном фильтре, так как встречалось что при такой доливке бенз попадал и увлажнял этот адсорбер(опять же не знаю есть ли на этом движке). Это проверялось разряжением в баке (заглохли, открутили заливную бензобака, если сосет как не в себя, то система вентиляции забита, отсюда на жаре и проблемы, особенно при слабом тннд)
По поводу вентиляции в баке. Если откручиваете заливную пробку и из под нее сосет вакуум, то это не абсорбер однозначно. Но возможны два варианта: первый - все в порядке, второй не работает клапан в заливной горловине. Обьясню почему. В пробке стоит односторонний клапан через который при розрежении подается воздух в бак. Клапан подпружиненый и срабатывает при определенном разрежении. А вот какое это разрежение в цифрах - не владею информацией.
205 65 r15 Зима шипованая
vladoff Немає
17-06-2019 09:20 RE: Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в.
Отвез на сервис. Проверять конечно будут все, но высказали опасения, что это может быть проблема с коробкой. Она может глушить двигатель при торможении не успевая скинуть передачу. на больших скоростях торможение обычно плавнее. Поэтому и проявляеться только на малых оборотах.
Что скажете о такой гипотизе?
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
17-06-2019 10:56 RE: Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в.
По этому поводу надо смотреть коробку хоть на какие то ошибки. Но если симптомов других по коробке и проблем нет, то врядли -ИМХО. Позвоните коробочникам, проконсультируйтесь. Но лично мне в это мало верится. С таким же успехом можно говорить тогда о работе форсунок, но вернувшись к описанию и привязке именно к жаре, я бы отмел вариант с форсами и коробкой. Все имхо, диагностика коробаса васей, разных поколений, довольно подробно описанна в инете, какие группы смотреть, что с чем сопоставлять. В общем не думаю...
vladoff Немає
17-06-2019 14:45 RE: Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в.
Информация с сервиса - замена одного из сцеплений в коробке. вот Sad
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
17-06-2019 16:35 RE: Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в.
(17-06-2019 14:45)vladoff :  Информация с сервиса - замена одного из сцеплений в коробке. вот Sad
Так вы уже заменили или вам только предлагают. Я бы не спешил с этим. Вероятность очень малая. Вам правильно говорят про ТНВД. Вам надо покататься и снять логи.Что происходит в момент глохнущего авто, какое давление В рейке при этом.
Почему запускается сразу? Потому что при пуске в программе заложено другое давление и клапан сброса не работает, насос накачивает большее давление чем при CUT OFF. Прежде чем принимать какое то решение лучше сделать правильную диагностику.Придется покататься, чтобы увидеть, на стоячей возможно будет трудно это сделать.
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
17-06-2019 21:24 RE: Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в.
Так же как и по сцеплению, все можно посмотреть. Они смотрели шнурком или просто приговорили? Заводить может сразу, так как алгоритмы управления разные, разными клапанами или синхронно в разных режимах... Состояние сцепы может и не феншуй, но как они диагностировали? Хозяин барин конечно, но я бы углубился в процесс на вашем месте
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 25 691 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 490 02-08-2024 23:49
Bug FSI BVZ - мотор дуситься на холостих artpro676 76 21 352 24-05-2024 16:23
Останнє: Sheket
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 2 102 31-03-2024 20:35
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 200 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Глохнет в жару. Абсорбер/насос? EvilDoom 5 2 321 29-06-2023 22:51
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 802 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Мотор не прогревается ipsilon 24 5 484 26-01-2022 15:28
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 106 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 3 532 21-09-2021 15:05
