Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема!
Losem Немає
Приєднався: Apr 2019
Харків
A5 2011
09-06-2019 18:44 RE: Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема!
(09-06-2019 18:14)toledo :  Так что там с мат частью? Smile Что там с приводом кондея? Smile
Учите
На форуме есть SSP выложенные,
там рассказано про постоянный привод, что это такое,
как работает, что на него влияет, что он любит или не любит,
слабый он или сильный Курить понимание придёт
Короче - разбирайтесь, всё ж есть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2019 18:50 Losem.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
10-06-2019 09:50 RE: Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема!
Оригинальный ответ. До этого вы говорили какой постоянный привод? Теперь посылаете к ssp, о которых и говорил. Тут как раз и есть востоянно вращающийся вал и постоянно работающий поршень в компрессоре, в отличии от компрессоров с электромуфтой, где компрессор начинает работать только тогда, когда муфта "замывается" и приводит вал в работу. На этом компрессоре вал, как и поршень работает постоянно, только ход поршня в компрессоре минимальный, но изза этого хода поршня система должна постоянно иметь смазку, если с системой смазки/хладогента, давлением не все в порядке - пойдут задиры на поршне. Больше говорить об этом нечего
Losem Немає
Харків
A5 2011
10-06-2019 10:17 RE: Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема!
(10-06-2019 09:50)toledo :  Оригинальный ответ. До этого вы говорили какой постоянный привод?
Когда это я говорил "какой постоянный привод?"
Я мог сказать, что к проблеме ТС он не имеет отношения, да вообще в свете его проблем он вообще не при чём.
Это мог, но и всё.
(10-06-2019 09:50)toledo :  Тут как раз и есть востоянно На этом компрессоре вал, как и поршень работает постоянно, только ход поршня в компрессоре минимальный, но изза этого хода поршня система должна постоянно иметь смазку, если с системой смазки/хладогента, давлением не все в порядке - пойдут задиры на поршне. Больше говорить об этом нечего
Я не зря вас к SSP направлял.
Там бы вы узнали, что этому компрессору неважно, если в системе газ или нет,
От слова - вообще.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2019 10:18 Losem.)
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
10-06-2019 11:30 RE: Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема!
Именно поэтому они загибаются когда народ ездит без хладогента и масла в системе...
[/quote]
Надо бы матчасть изучить, особенно про постоянный привод
[/quote]
Ваше с первой страницы. У меня все.
Дальнейшие обьяснения после этого, что вы что-то другое имели ввиду можно не писать
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2019 11:33 toledo.)
Losem Немає
Харків
A5 2011
10-06-2019 11:49 RE: Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема!
(10-06-2019 11:30)toledo :  Именно поэтому они загибаются когда народ ездит без хладогента и масла в системе...
Весьма путанно вы пишите., видимо от незнания и спешки.
А я ничего другого не имел ввиду,
компрессору действительно без разницы, есть газ или нет.,
неважно, что привод постоянный
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2019 11:52 Losem.)
Solyanik87 Немає
Приєднався: Mar 2019
03-07-2019 11:48 RE: Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема!
В общем кондей сдох... А если точнее то позже он начал кидать белые хлопья на торпеду. А потом вовсе перестал охлаждать. Подозреваю что прогнил испаритель. (((( А его замена стоит как крыло от самолета.... (
Вот Вам и Ваг.....
Losem Немає
Харків
A5 2011
03-07-2019 21:53 RE: Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема!
(03-07-2019 11:48)Solyanik87 :  В общем кондей сдох... А если точнее то позже он начал кидать белые хлопья на торпеду. А потом вовсе перестал охлаждать. Подозреваю что прогнил испаритель. (((( А его замена стоит как крыло от самолета.... (
Вот Вам и Ваг.....
Что то как то не совсем особо,
а про белые хлопья и прогнил .....Курить
Вы ж его недавно заправляли,
а при заправке опрессовывают, давление ж держало?
А хлопья это скорее грязь размокла и летит,
ну всякие там пенициллины колониями......
Фреон он хлопьями не летает
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2019 21:54 Losem.)
Cossack Немає
04-07-2019 09:28 RE: Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема!
ВАГ конечно тот еще кадр, но он рекомендует:
- раз в год проводить комплекс по диагностике и дозаправке кондиционера
- раз в пять лет делать очистку внутреннего контура и менять масло в компрессоре
Вы это делали?
P.S. Вы еще не знаете какой сюрприз Вам готовит турбина Wink
Solyanik87 Немає
04-07-2019 13:33 RE: Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема!
(03-07-2019 21:53)Losem :
Вот Вам и Ваг.....
Фреон то конечно не летает хлопьями, но вот вид данных хлопьев очень похож на белый налет олюминия при его гниении. Так же данная фракция летела каждых день на протяжении недели. Пока кондиционер не начал дуть тепленьким воздухом.
А что касательно обслуживания, так вот я все и сделал. Заправил, сменил фильтра, а так же антибактериальную пену какую то задували на ОД.
(04-07-2019 09:28)Cossack :  ВАГ конечно тот еще кадр, но он рекомендует:
Вы это делали?
Да все это делал, кроме замены масла в компрессоре. А что готовит мне турбина?) Поделитесь опытом) Надо быть готовым ко всему, это ж не жигули)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2019 13:34 Solyanik87.)
Cossack Немає
04-07-2019 13:55 RE: Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема!
(04-07-2019 13:33)Solyanik87 :  А что готовит мне турбина?) Поделитесь опытом) Надо быть готовым ко всему, это ж не жигули)
Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё?
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 487 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 183 399 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  не працює круиз контроль Олексій571 3 1 095 24-03-2025 13:07
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 043 29-09-2024 14:35
  Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi Smouky 14 4 718 29-09-2022 10:19
Останнє: Smouky
  Проблема з аварійною кнопкою Skoda Octavia Tour MShumaher 5 2 388 26-04-2022 07:52
Останнє: Юрий 4х4
  Не працює круїз-контроль Тарас0655 0 944 12-11-2021 10:58
Останнє: Тарас0655
  Не працює круїз-контроль Sergey-Sergeich 10 4 903 13-10-2021 09:09
Останнє: Sergey-Sergeich
  Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением Toloc 16 6 759 15-11-2020 09:02
Останнє: Toloc
