Уходит антифриз Октавия тур
Flagman Немає
FC Skoda Club
Bella italiana
13-12-2018 10:53 RE: Уходит антифриз
Посмотрите вокруг датчика температуры ОЖ. Как вариант. Не раз встречал причины такой течи там.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
13-12-2018 11:37 RE: Уходит антифриз
(13-12-2018 10:42)Romatr :  Апну темку, на шкода Фабия 2 начал уходить антифриз, сегодня долил 0.5л посмотрю как будет быстро уходить. Сверху патрубки все сухие, прощупал все ок. Бачек когда крышку откручивал вакум был, прям был характерный звук. Но вот заметил что появились капли на полу в гараже. Причем думал сначала вода, но потом посмотрел вода высыхает, а это осталось похоже на ОЖ как раз. Где копнуть? Трубки сверху обсмотрел вроде как все сухо, бачек тоже вроде целый.
Псс: но вот на защите виднеются местами следы сырости.
посмотрите внизу радиатора датчик включения вентиляторов. На поло подтекал. еле нашел, пока не похолодало и он не потек сильнее. Нашел по каплям под машиной. На поло, и на фабии так же-прокладки нет конструктивно. Конусная фаска на датчике и в радиаторе ответка так же конусная.
Romatr Немає
Приєднався: Jul 2017
Дніпро
Skoda Fabia 2 1.4 (2012)
13-12-2018 11:49 RE: Уходит антифриз
Спасибо за инфу, это его с ямы смотреть нужно? Защиту снимать обязательно или и так можно увидеть если с него сифонит?
Просто тоже когда похолодало увидел капли вот буквально на этой неделе. Причем сначала капли были справа где бачек стоит. А вот вчера стал и капли появились с противоположной стороны, а там сухо. Такое ощущение что на защиту скапывает и стикает куда ему вздумается.
Если датчик на радиаторе, то менять только, подтянуть не прокатит?
Колись настане день, закінчиться війна (С)
Flagman Немає
FC Skoda Club
Bella italiana
13-12-2018 11:53 RE: Уходит антифриз
(13-12-2018 11:37)ИгорьЛ :  посмотрите внизу радиатора датчик включения вентиляторов. На поло подтекал. еле нашел, пока не похолодало и он не потек сильнее. Нашел по каплям под машиной. На поло, и на фабии так же-прокладки нет конструктивно. Конусная фаска на датчике и в радиаторе ответка так же конусная.
У меня тоже Поло 9n был и как раз эту же задачу приходилось решать ))
Romatr Немає
Дніпро
13-12-2018 13:55 RE: Уходит антифриз
(13-12-2018 11:53)Flagman :  У меня тоже Поло 9n был и как раз эту же задачу приходилось решать ))
Только замена нужна или можно просто его подтянуть немного?
Flagman Немає
FC Skoda Club
Bella italiana
13-12-2018 14:37 RE: Уходит антифриз
(13-12-2018 13:55)Romatr :  Только замена нужна или можно просто его подтянуть немного?
Замена - скорее всего нет. Но, надо смотреть. Знаю, что практикуется термостойкий герметик в таких случаях. Думаю, от игры температур идеальная герметичность могла нарушиться. Если дело таки в диатчике.
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
13-12-2018 14:46 RE: Уходит антифриз
Fabia 1. Начала сикать печка. Все стекало через дренаж конденсата, ничего видно не было. Выяснилось, при замене печки, так как греть перестала. Забита и течет, все как мы "любим".
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
(13-12-2018 11:49)Romatr :  Спасибо за инфу, это его с ямы смотреть нужно? Защиту снимать обязательно или и так можно увидеть если с него сифонит?
Честно говоря, наверное можно было подтянуть, но не пробовал. Слил антифриз, снял разъем и практически пальцами его открутил. Поставил , как уплотнение, кольцевой манжет (с тормозов, что ли) и несильно затянул. Уж года три как не уровень на месте. Датчик менять незачем .Заменители, кстати , идут с прокладкой.
Romatr Немає
Дніпро
13-12-2018 21:34 RE: Уходит антифриз
(13-12-2018 14:46)ИгорьЛ :  Честно говоря, наверное можно было подтянуть, но не пробовал. Слил антифриз, снял разъем и практически пальцами его открутил. Поставил , как уплотнение, кольцевой манжет (с тормозов, что ли) и несильно затянул. Уж года три как не уровень на месте. Датчик менять незачем .Заменители, кстати , идут с прокладкой.
Cпасибо буду смотреть на выходных, что к чему, может прокладку найду какую-то тонкую.
s@njok Немає
Приєднався: Sep 2013
Октаваия тур 1.6
05-06-2019 13:32 Уходит антифриз Октавия тур
Привет, доливаю по 0,5л за 2дня сверху все сухо заезжал вчера на яму ни чего не обнаружили, так как был дождь мокрая машина. Вот сегодня обнаружил лужу под машиной, течет буд то с ланжерона, фото прилогаю. Подскажите откуда может течь.
https://ibb.co/1RBqyQS
https://ibb.co/XJrXnYT
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-06-2019 13:34 s@njok.)
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 479 31-08-2025 14:33
  антифриз в піддоні Дмитрий Килла 3 1 218 26-11-2024 08:59
  Cayac антифриз Женьок 0 1 137 05-02-2023 12:33
Останнє: Женьок
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 409 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 397 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 9 111 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 372 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Сочится антифриз по патрубку Kroleg 3 1 811 10-09-2019 08:10
Останнє: SergM
  Пропадає антифриз а7 taras11 9 7 807 04-06-2019 17:17
Останнє: taras11
  Як прибрати антифриз з салону? G2 7 3 500 08-04-2019 11:52
Останнє: StreetLine
