Не працює штатний радіоключ ЦЗ
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
25-03-2019 23:48 RE: Не працює штатний радіоключ ЦЗ
Помилок немає,думаю все таки проблема в ключі
1.2HTP Немає
CAXA
26-03-2019 19:21 RE: Не працює штатний радіоключ ЦЗ
(25-03-2019 22:26)Skams :  А где брали? Али?
У меня 5fa 008548 ключ, я могу взять любой выкидной двокнопочный? На частоте 434 мгц
Этот и китайский дорогой, любой не подойдет, поищите на разборке б.у...
(25-03-2019 17:05)Hornet 7 :  Всім привіт.Ключ не відкриває і не закриває двері дистанційно.Батарейку замінив не допомогло,діод загоряється при натисканні кнопок на ключі,запобіжник провірив.
Ориг номер есть ?
Skams Немає
Приєднався: Jan 2019
Обухів
Skoda Octavia Combi 2001 2.0 AQY Elegance
26-03-2019 19:53 RE: Не працює штатний радіоключ ЦЗ
Китайский стоит 320-350 грн. Б.у 300+,А в основном 500+, с корпусом, жалом под замену.
Я на Drive2
1.2HTP Немає
CAXA
26-03-2019 20:10 RE: Не працює штатний радіоключ ЦЗ
Рогуля с лезвием переставите со своего, если норм корпус кнопок тоже... в цене китайского 320-350 сильно сомневаюсь...
Написал просто как совет...
Set486 Немає
Приєднався: Mar 2019
W201 2.0D. Skoda Fabia 1.2 TDI
26-03-2019 20:18 RE: Не працює штатний радіоключ ЦЗ
А в мене таке питання. Маю звичайний ключ, і окремо брелок сигналки. Сигналізація штатна MetaSystem.
Хочу зробити другий ключ, викідний. Купив би б/у оригінал, або новий Китай, і доробив жало. Але видивився, що ті ключі, а саме електроніка може бути різних версій, і дізнатись, яка саме підійде, можна по номеру на рідному викидному ключі. А як мені бути, якщо в мене нема такого ключа? Як дізнатись, який підійде?
Hornet 7 Немає
26-03-2019 20:24 RE: Не працює штатний радіоключ ЦЗ
Замовив б.у ключ з розборки з таким номером як у мене.
Skams Немає
Обухів
26-03-2019 20:30 RE: Не працює штатний радіоключ ЦЗ
(26-03-2019 20:10)1.2HTP :  Рогуля с лезвием переставите со своего, если норм корпус кнопок тоже... в цене китайского 320-350 сильно сомневаюсь...
У меня ключ родной не выкидной, к тому-же, работает только почти в упор к двери. Надо перепаять микруху усиления.
Посему и думаю, что проще заменить на выкидной.
Я на Drive2
1.2HTP Немає
CAXA
26-03-2019 20:36 RE: Не працює штатний радіоключ ЦЗ
(26-03-2019 20:24)Hornet 7 :  Замовив б.у ключ з розборки з таким номером як у мене.
Норм вариант, но конечно от цены зависит )))
(26-03-2019 20:30)Skams :  У меня ключ родной не выкидной, к тому-же, работает только почти в упор к двери. Надо перепаять микруху усиления.
Вам написал в первом своем сообщении в этой теме...
Set486 Немає
27-03-2019 18:43 RE: Не працює штатний радіоключ ЦЗ
(26-03-2019 20:18)Set486 :  А в мене таке питання. Маю звичайний ключ, і окремо брелок сигналки. Сигналізація штатна MetaSystem.
Все ж повторю своє питання, ну і доповню: можливо все простіше, і в конторах, де роблять авто ключі, мені просто зроблять такий ключ і підвяжуть до сигналки? Чи з Metasystem може бути не так все просто?
Enti Немає
Приєднався: Feb 2018
27-03-2019 18:55 RE: Не працює штатний радіоключ ЦЗ
А блоки комфорта все идут с радиомодулем!?
  Не працює круїз-контроль hatabush 0 305 27-08-2025 18:05
Останнє: hatabush
  Андроїд авто працює але не відображається на екрані BADOC 0 342 24-08-2025 09:51
Останнє: BADOC
  1.9 tdi, не коректно працює. bars1j 12 1 859 04-07-2025 23:46
Останнє: autotir
  не працює круиз контроль Олексій571 3 802 24-03-2025 13:07
  Не працює правий блок кнопок мультируля Octavia A5 GrOleg 9 1 757 13-03-2025 08:32
Останнє: GrOleg
  Не працює ключ ex_nihilo 24 6 132 07-03-2025 18:29
  Не працює коректор фар після встановлення нових фар. doc.hate 9 1 819 18-11-2024 08:43
  На холодну працює звук як "дизель" ШураАвионик 9 2 776 30-10-2024 16:18
Sad Не працює освітлення номерного знаку Fabia 3 schkoda8857 7 1 702 10-02-2024 23:36
Tongue не працює асистент розпізнанвання дорожніх знаків smiagkyi 0 1 062 30-08-2022 17:33
Останнє: smiagkyi
