Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г.
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
16-03-2019 20:43 RE: Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г.
На холостом ходу идет расход в час-0.8:/ч когда стоите... соответственно на 100 кмч это выходит 0.8 л/сотню. А когда едете 10 кмч, то будет 8 л/сотню... и так далее до нуля...
Уогда стоите и двигатель работает, комп пересчитывает среднюю скорость км/ч... и берет ее ноль... а расход идет. Значит средний расход у вас увеличивается. А потом едите и он падает. Все логично. Вот подумайте сами, если вы каждый день приходите и заводите машину, но не ездите, какой у вас расход будет в пересчете на пробег....
То, что плавать обороты начинают, это не думаю что проблема... машина то работает на несвойственном ей топливе с инородними мозгами...
Ценный совет... день поездите на газу... потом на следующий день поездите на бензине... и потом расскажите, что менялось. Если все идентично, то проблема в машине
Если на газу проблемы, на бензе норм, значит проблема в газу...
Еще кстати была проблема у меня... при длительной езде накатом с расходом по бортовому 0 когда скидывал передачу начали скакать отороты и при этом часто глохла, подгазовка помогала... потом мне чтото в мозгах сделали и проблема ушла. Но машина при езде накатом более 5 секунд с рачходом 0 стала переходить на бензу. Сказали что давление в системе возникало и клапана открыться не могли
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2019 20:51 Ozzy.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
16-03-2019 20:56 RE: Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г.
Ну и суду по коду ошибки, деньги на новую лямбду (из не оригинала лучше всего Бош) таки откложить придется думаю.
Ozzy Немає
Краматорск
16-03-2019 20:57 RE: Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г.
Как лямбда могла изза газа вылететь? Скорее совпало...
Или может?
Київ, село Позняки
16-03-2019 20:59 RE: Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г.
Авто приобретен в состоянии б/у (2005 год) месяц назад. Думаю там реальный пробег 200+ (если не больше), но не это самое важное. Самое важное - как за этот пробег за авто следили да обслуживали!
Может быть все, что угодно Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2019 21:02 wywiadowca1980.)
Ozzy Немає
Краматорск
16-03-2019 21:03 RE: Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г.
Моя история...
Поставил газ... немного поездил заметил сзади чтото звенеть начало... ну подумал баллон... мне его хотели подтянуть, говорят пол мягкий... сильно нельзя прогибается... взял шумку, снимали баллон, проклеивали под ним, обклеял все сверху тоже... дребезг частично ушел но далеко не полностью... оказалось вылетела тяга стабилизатора и она дребезжала ))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2019 21:03 Ozzy.)
Nikolay__ Немає
Приєднався: Feb 2019
м.Охтирка Сумська обл
Skoda Octavia A5 MPI BGU 1,6 бензин 2005г
17-03-2019 08:15 RE: Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г.
Да, лямду думаю нужно будет менять, советовали тоже брать Бош-аналог, только не в коем случае не универсальный. Нужно будет посмотреть какая стоит лямда- на 4 или 5 контактов. А как ее можно еще проверить, что бы убедиться в ее 100% кончине и исключить влияние ГБО. А не подскажите, какой должен быть примерный расход газа город/трасса/смешаный на 1,6 MPI BGU?
________________________________________________________________________________​________________________________________________________________________________​__________________________________________________________________
Возможно действительно все так совпало (пришло время) с лямдой. Только что заметил еще одну проблемкуSad - течь антифриза предположительно из радиатора. Из-за защиты ничего не видно, нужно бедет на яме снимать т смотреть, но думаю скорее всего именно радиатор, так как в правом углу низ радиатора на высоту 5-7 см мокрый. как то так.....
Київ, село Позняки
17-03-2019 08:30 RE: Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г.
Расход газа средний 9-11 литров. Смотря какое гбо и какой стиль езды.
Радиатор, тот же "Нисенс" (хороший не оригинал), тоже денег стоит... Лить в систему охлаждения всякие стоп течи не советую.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2019 10:02 wywiadowca1980.)
Ozzy Немає
Краматорск
17-03-2019 08:48 RE: Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г.
Ну у меня по городу 11-13, но у меня колеса широкие 235-45-17
Трасса тоже считай 10 с моей ездой ...
Nikolay__ Немає
17-03-2019 09:38 RE: Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г.
Ну у меня расход получается средний 10-10,5 газа. Стиль езды спокойный. По работе приходится ездить по плохим дорога (сёлам) , т.е. 1-2 передача. В принципе получается с расходом все ок, даже учитывая непонятки с 1 лямбдой. Как же ее можно проверить? По поводу радиатора подскажите замену можно делать из моторного отсека, не снимая бампер, радиатор кондиционера и т.д. А то посмотрел в ютубе, там люди пол машины разбирают. Спасибо.
Київ, село Позняки
17-03-2019 10:02 RE: Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г.
Ваг-комом лямбду проверить можно. Логи снять и все видно будет живая она или нет.
Сами этого не сделаете на даном этапе...
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  В мастилі бензин Octavia a5 00000000 10 1 560 17-06-2026 19:15
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 723 03-06-2025 19:16
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 093 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 801 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 339 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 975 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 217 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
