В мастилі бензин Octavia a5
00000000 Немає
Приєднався: Sep 2019
Миргород
Skoda Octavia A5 (FL)
15-06-2026 08:05 В мастилі бензин Octavia a5
Доброго дня. Октавія а5 1.4 tsi, в мастилі бензин на масляному щупі пітвора рівня і білий дим з вихлопної труби. ТНДВ, масло, фільтр замінив-нічого не змінилося(на щупі рівень вище максимума на 5 мм і чіткий запах бензину). До форсунок не ліз так як у нашій області їх не обслуговують ніде взагалі. Хто зтикався з проблемою і як її вирішили?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
15-06-2026 11:43 RE: В мастилі бензин Octavia a5
двигатель САХА, если насос меняли, тогда смотрите коррекции и форсунки, потом кольца поршневые и сами поршня...
00000000 Немає
Миргород
15-06-2026 11:54 RE: В мастилі бензин Octavia a5
Корекцію форсунок можна перевірити через програму?
GrOleg Немає
Приєднався: Jan 2025
Вінниця
Octavia A5 1,4 TSI M6 2010р
15-06-2026 12:04 RE: В мастилі бензин Octavia a5
Скоріше за все - форсунки не тримають у закритому стані. Але може бути і через часті короткі поїздки - на холодну ЕБУ збагачує суміш і бензин не встигає згорати, попадає у мастило, при довгій їзді він спокійно вигорає, але при короткій не встигає і накопичується. Прожени по трасі і подивись на результат.
00000000 Немає
Миргород
15-06-2026 12:09 RE: В мастилі бензин Octavia a5
Поїздки дійсно короткі(робота і назад). По трасі проганяв не раз нічого не змінюється півтора рівня на щупі. Якби проблема була в коротких дистанціях то її мав би кожен четвертий думаю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2026 13:21 00000000.)
GrOleg Немає
Вінниця
15-06-2026 13:46 RE: В мастилі бензин Octavia a5
(15-06-2026 12:09)00000000 :  Якби проблема була в коротких дистанціях то її мав би кожен четвертий думаю.
Так воно і є, просто не всі звертають на це увагу, і, можливо, об'єм менший.
Якщо на трасі ситуація не змінюється, тоді, скоріше за все, форсунки. Я чув, що їх чистять, і навіть ремонтують, але сам не займався.
00000000 Немає
Миргород
15-06-2026 13:49 RE: В мастилі бензин Octavia a5
Дякую
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
15-06-2026 16:02 RE: В мастилі бензин Octavia a5
А при енурезі форсунок хіба не буде помилок по перезбагаченій суміші?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
16-06-2026 20:42 RE: В мастилі бензин Octavia a5
(15-06-2026 16:02)Porter :  А при енурезі форсунок хіба не буде помилок по перезбагаченій суміші?
Не подсказывай) Курить
00000000 Немає
Миргород
17-06-2026 07:08 RE: В мастилі бензин Octavia a5
справа в тому, що помилок немає!
  Skoda octavia 2004 1.6 бензин easywrong 0 899 20-07-2022 16:11
Останнє: easywrong
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 4 354 15-11-2020 10:04
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 15 795 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
