вибрация на 1100-1200 оборотах
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
21-10-2019 10:31 RE: вибрация на 1100-1200 оборотах
(21-10-2019 09:40)Railnolds :
(21-10-2019 09:03)Владимир_ :  Тим часом біжу подивлюсь що Вася покаже, пошукаю підсос.
А как подсос Васей определить?
Присоеденюсь к вопросуHello!
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
21-10-2019 10:33 RE: вибрация на 1100-1200 оборотах
(20-10-2019 10:56)Railnolds :
(20-10-2019 08:31)pn65 :  Писал, что в этом случае вижу 2 варианта: 1. подсос. 2. Какая-то проблема с балансирной системой (на 2.0 ТДИ она есть, но не на всех).
И как это диагностировать?
И почему официалы ничего не нашли?
С подсосом понятно - дымогенератор, не всегда есть у официалов. С балансирными валами - по идее, оффы должны это продиагностировать, как на практике в данном случае - не знаю...
Кстати, на 1.4 нет балансирных валов, насколько я знаю...
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
21-10-2019 11:05 RE: вибрация на 1100-1200 оборотах
(21-10-2019 10:33)pn65 :  С балансирными валами - по идее, оффы должны это продиагностировать, как на практике в данном случае - не знаю...
Но если бы бы дело было в валах - разве не должно было бы колбасить на любых оборотах, а не только на 1000-1200?
(21-10-2019 10:33)pn65 :  Кстати, на 1.4 нет балансирных валов, насколько я знаю...
Он же трехцилиндровый, как там без валов?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2019 11:06 Railnolds.)
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
21-10-2019 12:22 RE: вибрация на 1100-1200 оборотах
(21-10-2019 09:03)Владимир_ :  І мене якась вібрація почала турбувати.
Также сегодня обратил внимание на какую-то вибрацию. Но подумал может показалось.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
21-10-2019 13:35 RE: вибрация на 1100-1200 оборотах
Підсоса я не знайшов, димогенератор буде завтра і вже точно перевірюсь. Вася показав верхню межу лямбда-регулювання, помилка 00537. але то і так було видно що є явний перелив пального. Але це при роботі на газі. При роботі авто на бензині - все нормалізувалось, помилка не вискакує, двигун працює рівно. Похоже проблема в ГБО Недоумение
Біжу за гбо-шним шнурком, буду далі ковирятись.
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 25 830 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 090 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 689 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 692 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 1 469 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 958 13-07-2022 20:42
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 516 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 943 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 101 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 087 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
