заглохла на светофоре (воскрешение ракеты)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
02-02-2019 19:36 RE: заглохла на светофоре
А я манометром наддув замерял через впуск.
Вот видео:
https://youtu.be/vdECaJjdnAA
И никакой пробуксовки (срыв при тапка в пол) на 2 передаче нет и быть не может на стоковом железе на стоковых шинах (у меня 205/55/16). Я людей ради интереса спрашивал, так у них и с К03с нет срыва на 2 передаче (педальку сцепы не трогаем, просто едем плавно на 2000 оборотах на 2 передаче, дальше тапка в пол.... ну нету срыва после 4000 об....). На мокром асфальте, то другое дело..., шлифует уже на 3000 об/мин. (речь веду не о зимнем, а о летнем периоде).
Ну и не 1700, а 1375 грн. стоит бошевский датчик холла (на автопро поищите).
П.С. клапан N75 у меня давно уже от мотора TSI и он, в отличии от стокового, не травит!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2019 20:00 wywiadowca1980.)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
03-02-2019 19:50 RE: заглохла на светофоре (воскрешение ракеты)
Если кому то интересно как развиваются события.
Сегодня полез проверить герметичность впуска. а он вообще не надувается. подсос воздуха жесткий через патрубок ВКГ.
заказал аналог Febi 036274.
Далі буде... Hello!
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
Київ, село Позняки
03-02-2019 20:37 RE: заглохла на светофоре (воскрешение ракеты)
(02-02-2019 18:57)wywiadowca1980 :  Опрессовку впуска давно делали?
Клапан N75 небось еще стоковый стоит? Вы его под давлением в 1 бар проверяли? Травит или держит?
Осталось еще проверить работу N75
Ну и не факт, что это только одна дыра. Эту залатаете, другая может найтись Hello!
Впуск, особенно на турбе, должен быть герметичным!
Дальше делайте проверку работы всей системы ВКГ:
https://youtu.be/b56LvOoziU8
Остальное по ходу...
(03-02-2019 19:50)kostya_ya :  Далі буде... Hello!
Само собой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-02-2019 21:29 wywiadowca1980.)
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
03-02-2019 22:18 RE: заглохла на светофоре (воскрешение ракеты)
И здесь злощастный клапан вкг. Всем от него прилетело, либо еще прилетит. Надеюсь ветка будет короткой и после замены, пуля снова полетит.
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
04-02-2019 22:01 RE: заглохла на светофоре (воскрешение ракеты)
... продолжение...
дело было вечером, делать было весело. Mr. Green
поменял патрубок... затянул... дунул с запаски... свистит...
нашел еще 2 подсоса воздуха.
1) прокладка клапанной крышки, с удивлением обнаружил что и такое бывает. в месте полукруглой проточки и такой же формы прокладки.
но немного придавив тряпкой продолжил поиски...
2) как ни странно воронка направляющая масляного щупа. внизу на шлицах. на свой страх и риск снял её, с виду целая.может её на герметик посадить?
зажал пальцем металлическую трубку явных утечек воздуха не обнаружил)
ну теперь зная врага в лицо будет легче его победить) Hello!
[Зображення: 1.gif]
Київ, село Позняки
05-02-2019 06:44 RE: заглохла на светофоре (воскрешение ракеты)
Низ воронки щупа, в месте контакта с резиновым кольцом, можно промазать маслостойким герметиком.
Прокладку и "полумесяц" клапанной крышки только под замену. Новые можно в этих местах немного намазать герметом, лучше не поддельным "Рейнз" Hello!
N75 проверьте обязательно (со съемом, заранее купить новые хомуты 8-10) на предмет продуваемости иглы клапана (в закрытом положении). Инфа в гугле есть.
Syzyti Немає
Приєднався: Feb 2017
Skoda Octavia 1.8T 4x4
Skype IDSyzyti
05-02-2019 09:28 RE: заглохла на светофоре (воскрешение ракеты)
С прокладкой кл крышки не удивляйся. Купил машину - там сифонило, поменял прокладку, прошло около года - тоже самое и с того же места (в месте полукруглой проточки). По теплому буду менять с использование небольшого (относительно) количества герметика "Рейнз".
Свою проблему с направляющей щупа решил колхозно, но действенно. На стык блок/воронка надел кусок резинового шланга, таким образом, что бы стык перекрывался резиновым куском шланга. затянул с 2х сторон стяжками. Теперь в том месте тишина и при необходимости, отгибаю немного эту воронку и не боюсь что она лопнет в посадочной месте
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
06-02-2019 00:36 RE: заглохла на светофоре (воскрешение ракеты)
итоги нового дня! Hello!
вчера таки намазал посадочное место воронки герметиком, резиновое кольцо я почему то в схеме не нашел и честно говоря не понял куда там его тулить.
впрочем это не важно, сегодня опять дунул с запаски и услышал пшшшш... ))) на этот раз из под самого щупа масляного, т. е. герметик держит!Мир
а с под полумесяца, прокладки клапанной крышки, почему то перестало дуть...
короче вынул щуп, закрыл пальцем отверстие и опять дунул. шипящего звука не последовало. но давление в системе потихоньку падало.
вдул где-то 0.6 и балон полироли, которым я зажимал отверсия от воздушного фильтра заводским хомутом вылетел как пробка с под шампанского))) возможно в том месте и травил воздух.
я задумался что делать со щупом, там ведь точно никакой прокладки не предусмотрено. покупать новый значит надо. но пока до этого не дошло, я придумал как загерметизировать подсос в этом месте. я одел на щуп, внимание - презерватив Курить
заодно на рабочем двигателе выкрутил маслозаливную крышку, и она подпрыгивает... а мне помнится что должна на холостых присасываться...
[Зображення: 1.gif]
Київ, село Позняки
06-02-2019 06:44 RE: заглохла на светофоре (воскрешение ракеты)
Все наоборот.
На ХХ немного прыгаеть, а при прогазовке притягивается (это на 1.8т 20v) Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2019 15:29 wywiadowca1980.)
  Octavia a5 tdi заглохла и не заводится nik6969 3 1 397 18-02-2019 19:58
  После многократного звукового сигнала машина заглохла frizzo 5 1 909 24-12-2018 14:42
Останнє: frizzo
  на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т. Asier 19 4 568 04-05-2018 19:06
  СРОЧНО!!!!нужна помощь.заглохла и запахло горелой пластмассой в салоне. voronin 20 6 197 09-10-2017 21:52
Останнє: 1.6
  А5 заглохла и все потухло во время движения gsxtrail 21 7 574 27-10-2016 17:15
Останнє: scorpion334
  Заглохла на ходу и не заводиться 1,8Т eho12 15 9 109 28-11-2012 13:54
Останнє: jakson
  Octavia 1.9Tdi, мотор ALH.не заводиться.заглохла в дороге. Gadolov 9 11 871 04-10-2012 17:07
Останнє: Crazy_M3
  Skoda A5 заглохла на ходу? Andre_1999 16 7 409 04-03-2012 21:35
Останнє: topdry
  машина вдруг резко заглохла(как будто кто ключа повернул ) ! walik_rr 26 9 694 11-02-2012 12:06
Останнє: walik_rr
  сигналка ranger shadow - заглохла? ssh2010 5 4 366 21-03-2011 10:25
