Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi.
SergM Немає
27-11-2018 10:57 RE: Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi.
Наявність напруги безпосередньо на контактах підігріву ніяк не означає протікання струму через нього. – Якщо на них напруга є, а струму немає чи малий = є обрив.
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
03-12-2018 15:08 RE: Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi.
(27-11-2018 10:57)SergM :  Наявність напруги безпосередньо на контактах підігріву ніяк не означає протікання струму через нього. – Якщо на них напруга є, а струму немає чи малий = є обрив.
Ну от в себе я перевіряв, опір десь 45 Ом, ток 0,3А, розумію що це мало, можна сказать майже не гріє, це також обрив? Може це якось бути звязано з тонуванням скла?
SergM Немає
07-12-2018 14:25 RE: Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi.
Паша-шкодник :
SergM :Наявність напруги безпосередньо на контактах підігріву ніяк не означає протікання струму через нього. – Якщо на них напруга є, а струму немає чи малий = є обрив.
45 Ом малувато – це на самому склі міряли? Зазвичай там запобіжник на 25А, що означає що загальний опір обігріву приблизно 0,7 Ом.
Працездатність обігріву гарно візуально визначається взимку, коли є обмерзання скла – через кілька хвилин має "промальовувати" усі ниточки.
З однієї сторони тонування додатково механічно захищає обігрів, але коли його наклеюють можуть пошкодити клеми.
Паша-шкодник Немає
Тренер
07-12-2018 15:18 RE: Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi.
(07-12-2018 14:25)SergM :
Паша-шкодник :
Міряв на клемах, на склі хочу помірять, теж така думка, мож дійсно де на клемах ток губиться! Реально можна сказать нічого не гріє, візуально нитки ніби цілі!
kasergo Немає
Приєднався: Jan 2013
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
09-12-2018 15:09 RE: Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi.
Перевірте саму кнопку, на їй підгорають контакти и вона не вмикається...Hello!
[Зображення: 2000e1f2c5.png]
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
09-12-2018 19:20 RE: Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi.
(27-11-2018 00:23)Паша-шкодник :
(26-11-2018 21:52)AlexMotel :  Маса згнила,та що в скрутці лівого кармана багажника....і буде світло.
Була така практика?
Так,там в жгуті є така колба куди сходяться маси підсвітки ,обігріву і ще щось,після пари заливань омивайкой(комбі) там потроху кипить і як результат перетрухші контакти.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
09-12-2018 20:03 RE: Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi.
(03-12-2018 15:08)Паша-шкодник :  Може це якось бути звязано з тонуванням скла?
Ну так что ж Вы раньше не сказали про это? )))
Очень даже может быть, если наклеили тонировку и обрезали ненужные края по стеклу. При этом порезали токопроводящие дорожки, которые и греют стекло. Если есть какой-то ток, то скорее всего, некоторые дорожки не повреждены. Об этом уже человек написал
(27-11-2018 07:26)Юрий 4х4 :  Здається мені, що якщо у вас хоча б одна нитка ціла, то усе буде "дзвонитися". Точно ні одна нитка не гріє? Можливо сама верхня, або нижня все ж гріє, а ви на неї не звертаєте уваги...
Ищите повреждённые дорожки. Там можно попытаться или на просвет посмотреть на наличие надрезов или с помощью тестера прозвонить. Но прозвонка там хитрая, перекрёстная должна быть. Даже не прозвонка, а замер сопротивления малого значения.
Ну или замер напряжения вдоль дорожек.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2018 20:08 OSA65.)
slavp Немає
Tour 1.9 tdi був і знову є
09-12-2018 20:15 RE: Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi.
Ставите ліхтар з однієі сторони і підсвічуєте скло, а на іншій чітко можна бачити тріщини ниток, які як правило ближче до краю скла, де йде основна товста нитка. Було таке на двох турах. Промалював струмопровідною фарбою. Вистачило на півроку
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2018 20:15 slavp.)
Паша-шкодник Немає
Тренер
09-12-2018 21:02 RE: Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi.
(09-12-2018 19:20)AlexMotel :
Була така практика?
Всі так дружно почали помагати!! ))
Ви мені підскажіть таке: з правої сторони на склі два контакти: плюс і мінус, а з лівої один по ходу мінус! Навіщо два мінуса? Може я всієї схеми не розумію?
(09-12-2018 15:09)kasergo :  Перевірте саму кнопку, на їй підгорають контакти и вона не вмикається...Hello!
З кнопкой все нормально, при вмиканні йде струм 0,3 А, по ходу або одна з уцілівших дорожок або десь є додатковий опір!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2018 21:10 Паша-шкодник.)
SergM Немає
10-12-2018 11:26 RE: Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi.
Паша-шкодник :Міряв на клемах, на склі хочу помірять, теж така думка, мож дійсно де на клемах ток губиться! Реально можна сказать нічого не гріє, візуально нитки ніби цілі!
Шановний! "Міряти на клемах" означає що безпосередньо на склі – тоді зрозуміло, чи з самим підігрівом проблеми, чи у з'єднаннях/дротах і далі...
  ГБО-обогрев редуктора. ШураАвионик 9 1 751 31-08-2024 19:58
Останнє: OSA65
Exclamation Проблеми після встановлення діодів Octavia Tour Combi Maks_Ivanchuk 12 3 521 18-12-2023 21:57
Останнє: Maks_Ivanchuk
  Глохне Skoda Octavia 1.9 tdi 2007 рік Combi AndriiL 8 2 731 27-02-2023 06:56
Останнє: AndriiL
  Підкажіть СТО для Octavia Combi 1,6 bfq 2004. Skoda_Combi 1 1 131 25-11-2022 00:12
Останнє: Skoda_Combi
  Octavia Tour Combi 2.0 помилка P0172 yarossslav 19 6 767 03-08-2022 06:05
Останнє: yarossslav
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 2 120 10-04-2022 20:17
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 656 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Заміна кнопки селектора DSG Octavia A7 combi HeadShot 27 8 091 23-05-2021 22:12
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 89 658 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  Быстрый обогрев салона !!! Gr_Vetal 105 51 988 04-11-2020 16:55
Останнє: Zakferi
