падають обороти
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
18-11-2018 21:33 RE: падають обороти
(18-11-2018 20:28)prophet :  ... думаю автор сможет отговорить от такого желания.
Вы и вправду считаете, что ТС всерьез и безвозвратно принял решение менять 8 клапанный бензо 1.6 на дизель только лишь по причине того, что мотор не завелся ибо перед этим его упорно и долго мучали подгазовками... ? Laughing
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2018 21:40 wywiadowca1980.)
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
18-11-2018 22:18 RE: падають обороти
Нужно перепужать, что б и не думал Cool
Сергій12385 Немає
Приєднався: Nov 2018
19-11-2018 21:22 RE: падають обороти
ура! сьогодні завелась з підкурювання Прыгаю от радости
тільки проблема та сама: коли холодна заводиться то не тримає холості, а якщо гарача і постояла 10 хвилин то мушу підгазовувати на старті бо так не заводиться. Якщо ж заглушити двигун на гарячому і одразу завести то заводиться без проблем та й троїть коли газ включаю. Це може бути дросель?
та я думаю продати 1.6 та купити якийсь дизель, а який не знаю
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2018 21:23 Сергій12385.)
PAnda Немає
20-11-2018 17:05 RE: падають обороти
Вспомнилась одна штуковина, посмотреть клапан вентиляции адсорбера. На расширительном бачке висит. Если он почил и прям сильно продувается. То на ходолную может быть как подсос. При прогреве клапан включается и блок управления начинает учитывать его работу, становится не так заметно. Как вариант,его легко проверить, шлангу снял и дунул. Продуваться не должен вообще, ни грамма.
  Обнулив топлевну корекцію і холості обороти теж скинулись LEO79 1 657 09-08-2024 10:51
Останнє: LEO79
  Плавають обороти перез 30 після запуску Дімі7887 14 2 680 30-05-2024 21:24
  Обороти DQ250 olehshulha 18 4 178 02-05-2023 07:57
Останнє: olehshulha
  Обороти 1000 на холодний пуск, 2.0тді Турбо-дизельний 6 2 954 23-11-2022 00:49
Останнє: Турбо-дизельний
Question Обороти під час екстреного гальмування loda4nik 18 3 200 13-10-2021 23:35
Останнє: Dimitrius
  Піднімаються обороти при натисканні тормозів. Саня88 40 9 083 31-01-2021 20:51
Останнє: Саня88
  обороти при запуску Олександр1980 4 1 405 10-12-2020 08:19
Останнє: Олександр1980
  Просідають обороти при повороті руля Dimashew 11 3 154 15-09-2020 19:01
  Високі обороти на холостих після похолодання Kolyanyshka 2 1 800 22-11-2019 12:14
  Skoda A5, 2005 р. 1.6. плавають обороти, глохне Ігор Grozz 3 1 802 21-04-2019 08:11
Останнє: tarickb
