падають обороти
Сергій12385 Немає
Приєднався: Nov 2018
11-11-2018 21:54 падають обороти
шкода октавіа 1998 рік 1.6 бензин двигун AKL. Проблема в тому, поки не прогріється не тримає холостий хід тому змушений підгазовувати поки не нагріється. А коли нагріється заводится і працює без проблем. Чистив датчик ДВРМ не помогло. У когось було таке і що можете порадити окрім змінити автомобіль?)
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
11-11-2018 22:04 RE: падають обороти
На диагностику желательно не компьютерную не пробовали? П.с. Чистка ДМРВ помогает только тогда, когда очень этого хочется... И то на срок до покупки нового ))))
Из головы просто..... вот так на вскидку - подсос воздуха..... Просто после прогрева начинает работать лямбда, и смесь выравнивается. Или датчик температуры двигателя..... Вообще это не просто ..... найти решение по типу Вашего вопроса. Не имея никаких данный о двигателе в котором все построено на точном расчете.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2018 22:12 Sad.)
Сергій12385 Немає
14-11-2018 19:48 RE: падають обороти
Десь місяць назад потік сальник полуосі зліва там де вона зєднується з коробкою. Можливо масло потрапило в фільтр, а потім і в датчик ДМРВ потрапило так що куплю новий датчик то напишу
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
14-11-2018 22:04 RE: падають обороти
Сергей, вам к диагносту, не к мальчику с "Васей". А к диагносту. Это реально самые гемороилальные в постановке дагноза неисправности. Такое и от лямбды бывает, и от низкого давления в рампе, и от ДАД/ ДМРВ. Да от чего угодно.
Сергій12385 Немає
18-11-2018 17:28 RE: падають обороти
коротше взагалі вже не заводиться буду тягнути на сто, може сів акумулятор а може щось не зрозуміле, бо коли заводжу то стрілка бензобака спочатку показує нормальний рівень бензина, потім через півсекунди половину і через секунду взагалі на ноль.
але хотів би спитати чи можна двигун 1.6 бензин з шкоди октавія 2001—2006 років поставити на шкоду октавія 1.6 бензин 1998—1999 років?
prophet Немає
Skoda Octavia Combi 2001 APK
18-11-2018 17:31 RE: падають обороти
Краще вже 1.8Т ставити.
Якщо руки з того місця, то можна.
Сергій12385 Немає
18-11-2018 17:35 RE: падають обороти
і ще хотів спитати які дизельні двигуни на шкодах октавія 2000—2007 років є досить надійними, економними та потужними. Кажуть що 1.9 тді 81 кіловат але хотів би спитати тут, бо ніяково питати у людей на вулиці.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
18-11-2018 18:06 RE: падають обороти
Мабуть значно дешевше та логічніше буде знайти спочатку поломку на своєму AKL Hello!
(18-11-2018 17:35)Сергій12385 :  .... хотів би спитати тут, бо ніяково питати у людей на вулиці.
Упал и качаюсь Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2018 18:15 wywiadowca1980.)
PAnda Немає
18-11-2018 19:51 RE: падають обороти
Свап на дизель? Ну это прм дорого и переборка всего, о кормы до морды, другая коробка, другте привода, шрусы, приборка, проводка, разводка магистралей, перешивка блоков. Есть шанс за год не управится и по деньгам - ОЙ!
Разберитесь с родным и катайтесь.
Пару раз были дикие непонятки. Поехал к офицыалу в Бровары, за 20 мин все нашли.
Ставил себе кондиционер, с перфой фаби подкапотное с фабы нью салонная часть. И того, другой телевизор, радиатор, ветилятор, доп проводка и блок управления вентилятором, другой генератор, кронштейн, туча проводки, милион защелок, фишек и креплений, А сколько боков вылезло
Вспомню и вздрогну.
А тут свап дизеля Ааааа!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2018 20:07 PAnda.)
prophet Немає
18-11-2018 20:28 RE: падають обороти
Есть тема по свапу на дизель на А5, думаю автор сможет отговорить от такого желания.
  Обнулив топлевну корекцію і холості обороти теж скинулись LEO79 1 756 09-08-2024 10:51
Останнє: LEO79
  Плавають обороти перез 30 після запуску Дімі7887 14 3 036 30-05-2024 21:24
  Обороти DQ250 olehshulha 18 4 613 02-05-2023 07:57
Останнє: olehshulha
  Обороти 1000 на холодний пуск, 2.0тді Турбо-дизельний 6 3 237 23-11-2022 00:49
Останнє: Турбо-дизельний
Question Обороти під час екстреного гальмування loda4nik 18 3 582 13-10-2021 23:35
Останнє: Dimitrius
  Піднімаються обороти при натисканні тормозів. Саня88 40 10 049 31-01-2021 20:51
Останнє: Саня88
  обороти при запуску Олександр1980 4 1 552 10-12-2020 08:19
Останнє: Олександр1980
  Просідають обороти при повороті руля Dimashew 11 3 398 15-09-2020 19:01
  Високі обороти на холостих після похолодання Kolyanyshka 2 1 918 22-11-2019 12:14
  Skoda A5, 2005 р. 1.6. плавають обороти, глохне Ігор Grozz 3 1 913 21-04-2019 08:11
Останнє: tarickb
