1.9 AGR распиновка ЭБУ, нужен KKL +12В
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
18-10-2018 19:38 RE: 1.9 AGR распиновка ЭБУ, нужен KKL +12В
(18-10-2018 19:35)Лесничий :
(18-10-2018 19:24)Паша-шкодник :  Знав би шо, не писав би!
проверяли, надеюсь, с включенным зажиганием?
Если кабель исправен, то влиять может корявая ОС, антивирус и т.п. - имеет смысл развернуть чистую систему (или задействовать другой ПК) для локализации источника проблем.
На двох ноутбуках провіряв, результат той самий!
18-10-2018 20:36 RE: 1.9 AGR распиновка ЭБУ, нужен KKL +12В
Який шнур і що бачить і що пише???
Паша-шкодник Немає
Тренер
18-10-2018 22:07 RE: 1.9 AGR распиновка ЭБУ, нужен KKL +12В
(18-10-2018 20:36)Misterd :  Який шнур і що бачить і що пише???
Шнур вагком 409.1, тест пише ок, блоки не читає
Хорошу статейку знайшов: http://apriori-expert.com/node/106
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2018 00:01 Паша-шкодник.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
19-10-2018 03:58 RE: 1.9 AGR распиновка ЭБУ, нужен KKL +12В
(18-10-2018 22:07)Паша-шкодник :  Хорошу статейку знайшов: http://apriori-expert.com/node/106
Именно в вашей машине K-line должна "звониться" с 7-ого пина диагностического разъёма на:
- 2-ой пин разъёма блока ABS;
- 25-ый пин синего разъёма приборки;
- 11-ый пин 23пинового разъёма блока комфорта.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2018 05:01 Лесничий.)
Паша-шкодник Немає
Тренер
19-10-2018 08:56 RE: 1.9 AGR распиновка ЭБУ, нужен KKL +12В
(19-10-2018 03:58)Лесничий :
Thank you! Начну я думаю з вiдключення магнiтоли!
Паша-шкодник Немає
Тренер
26-10-2018 05:05 RE: 1.9 AGR распиновка ЭБУ, нужен KKL +12В
(18-10-2018 17:54)Лесничий :
(18-10-2018 13:55)Паша-шкодник :  де цей KKL виходить з мозгів!
Нигде.
7пин диагностического разъёма - это K-line, берется в точке соединения в пучке проводов за приборной панелью.
К этой точке подключена приборка, климат контроль, блок ABS, управления ксеноном, блок комфорта.
ЭБУ же соединен CAN с приборкой и диагностируется через K-line через Gateway на её борту.
Вичитав що можна напряму з ЕБУ підключати провід K-line, тільки на схемі вже не K, а W! Можливо хто підкаже де фізично на ЕБУ цей вивод?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2018 05:09 Паша-шкодник.)
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 804 12-10-2023 17:16
  распиновка приборной панели automan001 4 18 164 15-03-2018 11:56
Останнє: Лесничий
  Под рулевое кольцо,"распиновка"? Гайдук Владимир 17 6 580 10-05-2017 22:46
Останнє: Aptem4ak
  Распиновка разъема фар Maka 5 14 158 06-02-2017 09:47
Останнє: Maka
  Распиновка разъемов приборки Octavia Tour. Еngineer 41 44 166 28-01-2017 10:55
Останнє: Лесничий
  Распиновка разъёма педали акселератора plohoy 0 1 864 05-09-2016 16:15
Останнє: plohoy
  Распиновка магнитолы salj4ok 8 6 152 26-01-2016 18:37
Останнє: salj4ok
  Распиновка bosch me7.5 Stealth_ 5 5 604 27-12-2013 10:50
Останнє: Stealth_
  Распиновка контактов катушки зажигания chigir 0 4 184 04-04-2013 21:22
Останнє: chigir
  Распиновка корректора ксеноновой фары. MrCrazy 3 3 366 23-01-2013 17:35
Останнє: MrCrazy
