Лампочка уровня топлива
TMD Немає
Приєднався: Jul 2018
Чернигов
Skoda Kamiq 1.6 MPI 2021, Skoda Fabia 1.4 16 кл 2002 BBY
04-10-2018 11:34 RE: Лампочка уровня топлива
(04-10-2018 10:56)Krusha :  когда в баке остается мало топлива, то насос не всегда полностью погружен в него, и для того чтоб компенсировать он молотит воздух тем самым перегревается.
Знаю не один случай когда они "сгорали"!
Может я конечно не прав, но разве он не под баком стоит? По крайней мере у меня какая-то цилиндрическая хрень под баком установлена (тогда что это?)
1.2HTP Немає
CAXA
04-10-2018 12:06 RE: Лампочка уровня топлива
На Камазе под баком не просто хрень, там охренительная хрень Курить
Krusha Немає
Приєднався: Jul 2016
2.0 FSI 2008
04-10-2018 12:58 RE: Лампочка уровня топлива
(04-10-2018 11:34)TMD :
он стоит в баке, под баком стоит фильтр Smile
Skoda_Dnepr Немає
Приєднався: May 2012
Skoda A5 1,6 BSF
21-10-2018 13:55 RE: Лампочка уровня топлива
Думаю сгорали, потому что время пришло.
В баке сам насос (вставка) находится в пластиковой колбе которая до последнего заполнена бензином и когда бак полностью пустой, расходуется последний бензин из этой колбы, примерно 200мл., соответственно бенз. закончился - двиг. заглох, т.е. насос до последнего охлаждается и подает в систему бенз. а не воздух. Если кому-то было достаточно воздуха в системе подачи топлива, пусть поделятся секретом, как так можно было ездить Hello!
VITIOK Немає
Инженер-проектировщик
Приєднався: Nov 2010
Хмельницкий
Skoda Octavia A5 1.9 TDI (BJB)
21-10-2018 17:30 RE: Лампочка уровня топлива
(04-10-2018 10:47)TMD :
(04-10-2018 10:07)Krusha :  Не рекомендую - чревато выходом из строя бензонасоса Smile
С этого места поподробнее можно?
+1 Курить
Сгорал на Фиате, гаражные мастера сказали, что не нужно ездить на красных зонах. Увы..., а пробег всего-то был 130 тис. км.
Отец двойняшек
Siryi Немає
Приєднався: Sep 2018
Харків
А5 1.6TDI
21-10-2018 21:08 RE: Лампочка уровня топлива
У меня на опеле подгорела обмотка на насосе, он перестал давать нужное давление.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-10-2018 21:14 Siryi.)
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 834 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 2 190 31-03-2024 20:35
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 102 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 630 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 756 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 187 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 705 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 5 193 29-10-2021 08:54
  Датчик уровня масла Украинец 17 20 398 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 2 550 31-12-2020 09:51
