катушка зажигания A5 1.6 MPI
StealthyTigeR Немає
Because We can!
Приєднався: Aug 2017
Чортків
Octavia А5 Scout, 4x4, 1.8 TFSI, 2012 р.в.
27-06-2018 19:11 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
Извините, а просканировать ошибки и посмотреть самостоятельно тяжело ?
10$ синий-глаз обд2, бесплатная программка на телефон, и самому увидеть, что происходит.
У меня такое было, сначала грешил на свечи, у знакомого одолжил на замену, проехался, ничего не изменилось, потом просто погуглил и решил поменять катушки местами, и при помощи обд2 увидел, что пропуски появились в другом цилиндре... Вам ничего не мешает сначала поменять одну катушку, проверить, а потом вторую...
И как так?... Имея все возможности самостоятельно проверять, что с Вашей ласточкой, ездить спрашивать у тех, кому выгодно иметь Вас в клиентах, и больше выдоить денег... Лично я, как только купил машинку, первым делом задался вопросом самодиагностики, и когда уже совсем в тупике искать совета помощи... обд2 это ж пустяк, но во многом помогает...
Удачи в поисках неисправности. Мне кажется у вас джек-пот, 2 катушки решили уйти в отпуск
scorpion334 Немає
Приєднався: Sep 2015
Octavia A5 1.6 MPI 2010
27-06-2018 19:53 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
(27-06-2018 19:11)StealthyTigeR :  Извините, а просканировать ошибки и посмотреть самостоятельно тяжело ?
а Вы двигатели не попутали ? ....
2009leonid Немає
врятли
Приєднався: Apr 2018
Octavia A5 FL 4*4
27-06-2018 21:53 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
(27-06-2018 18:48)shurken :  ДПКВ, как вариант.
вот это интересно, а его компом можно проверить? мне просто про эту возможность не говорили, а сейчас я задумался, у меня еще один симптом есть, при трогании , не важно задом или передом, машину немного трусит и нужно добавлять газу, особенно заметно в горку или когда хочешь тронуться одним сцеплением, в таких случаях часто машина глохнет....2 мастера покатались и сказали что проблемы в сцеплении не видят
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2018 21:54 2009leonid.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
27-06-2018 22:04 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
(27-06-2018 21:53)2009leonid :
Только осциллографом, сравнивая параметры снятого сигнала с образцовым.
ЭБУ само ошибку по датчику запишет как только будет не в состоянии получить\различить сигнал с него, но бывает так, что эта ошибка не вылазит до последнего момента.
ИМХО: лучший практический вариант проверки ДПКВ - подмена на заведомо исправный.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2018 22:05 Лесничий.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
28-06-2018 07:20 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
Ещё стоит проверить сопротивление проводов, оно должно быть одинаковым 5-6ком. И сопротивление свечей 1 ком. С большим сопротивлением, могут создавать проблемы.
2009leonid Немає
врятли
Octavia A5 FL 4*4
28-06-2018 09:37 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
(27-06-2018 22:04)Лесничий :
спасибо...теперь буду искать ДПКВ для проверки...
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
28-06-2018 17:47 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
(26-06-2018 14:21)2009leonid :  ... Борюсь с подтраиванием двигателя на октавии а5 двигатель 1.6 MPI
Уже поменял свечи, высоковольтные провода, сальными ка впускном коллекторе. ничего не помогло, сейчас хочу проверить катушку зажигания, но как то не хочется тратить деньги впустую..(
может у кого есть такая для проверки (хочу подкинуть и проверить, если она то тогда только покупать) ...
... также компьютер показывает пропуски зажигания, мастер сказал что точно не уверен что это катушка но есть вероятность
Вы же ведь делали диагностику и первый, и последующие разы???
ИМХО должна "висеть" постоянная ошибка или она меняется?
2009leonid Немає
врятли
Octavia A5 FL 4*4
28-06-2018 22:11 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
(28-06-2018 17:47)YuraM :
ошибок нет вообще. только пропуски зажигания на холостую, в движении пропусков нет
YuraM Немає
г. Запорожье
29-06-2018 09:51 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
(28-06-2018 22:11)2009leonid :  ошибок нет вообще. только пропуски зажигания на холостую, в движении пропусков нет
Это только моё ИМХО - при неисправности хоть одной из диагностируемых (контролируемых) систем должна проявляться хотя бы спорадическая ошибка. Если их нет, то может быть - механика. У меня так было с Клапаном адсорбера. Двигатель на холостых глох или могло "колбасить", а ошибок не выдавало (не работала механика клапана).
2009leonid Немає
врятли
Octavia A5 FL 4*4
29-06-2018 18:54 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
(29-06-2018 09:51)YuraM :
я сейчас склоняюсь к подсосу воздуха но для качественного определения нужен дымогенератор, пока такого ни у кого нет...а колхозить у меня нет возможность (гаража)
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 677 12-08-2025 15:41
  Стрибає катушка запалення) zamulko_prok 0 757 31-07-2024 11:10
Останнє: zamulko_prok
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 14 249 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 376 566 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 401 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 076 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 384 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 3 121 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
  Катушка, свечи, провода или...? Косс 39 16 429 27-04-2021 09:24
  Катушки зажигания slavung 9 4 404 27-07-2020 01:32
