Генератор
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
09-06-2018 09:39 RE: Генератор
(09-06-2018 09:19)slavung :  ...., заодно и прочищу клеммы плюсов и минусов.
Особое внимание проводу от генератора к Акб. Болячка классическая. У себя тупо заменил наконечник хорошенько перед этим его пропаяв, точнее проварил в кипящем олове, и потом обжал спец клещами. Сейчас клемма (та, что сверху АКБ) холодная даже при максимальной нагрузке всех потребителей.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2018 09:46 wywiadowca1980.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
09-06-2018 12:36 RE: Генератор
Прошлым летом чуть не поменял аккумулятор и не разобрал генератор. Проблема оказалась в окислившейся "-"перемычке между дкигателем и кузовом. Находится под корпусом воздушного фильтра.
205 65 r15 Зима шипованая
-=EL=- Немає
Приєднався: Jul 2017
Skoda 1.8Т AGU
31-08-2018 09:01 RE: Генератор
Подскажите, на двигателе AGU планирую снять генератор для профилактики (чистки от пыли), т.к. симптомы на холостых при включенных фарах Вася диагност показывает 12,8В. Аккумулятору 4 года. Вопрос, при снятии генератора, просто ослабить натяжку ремня и открутить генератор? Метки, там никакие не збиваются?
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
31-08-2018 09:03 RE: Генератор
Меток там нет.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
31-08-2018 09:28 RE: Генератор
(31-08-2018 09:01)-=EL=- :  на холостых при включенных фарах Вася диагност показывает 12,8В
перед тем как сдергивать генератор проверьте напряжение на его выходной клемме относительно его же корпуса.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2018 09:35 Лесничий.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
31-08-2018 12:31 RE: Генератор
(31-08-2018 09:28)Лесничий :
+1 что бы не делать лишней работы и локализовать дефект.
а дефект давно известный - большие переходные сопротивления между геной и аккумом.
Лечится зачисткой контактов, затягиванием заек, переобжимкой(пропайкой) клемм двух силовых проводов по пути гена-аккум.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2018 12:33 OSA65.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
31-08-2018 14:14 RE: Генератор
(31-08-2018 12:31)OSA65 :  Лечится зачисткой контактов, затягиванием заек, переобжимкой(пропайкой) клемм двух силовых проводов по пути гена-аккум.
В разной мере (по величине) падение напряжения может наблюдаться более чем в десятке соединений.
Только на участке генератор-АКБ этих соединений 6 (2 наконечника генераторного провода + 2 наконечника провода массы коробка-кузов + соединение генератор-двигун + соединение задней крышки генератора и корпуса генератора).
Далее проблемными являются наконечник силового провода от предохранителя на АКБ к разгрузочному реле и от разгрузочного реле на салонную панель предохранителей + точки подключения к массе надо смотреть, зачищать, перетягивать, обрабатывать защитными составами.
У кого есть желание и вдохновение может провести ревизию и "вернуть" былое напряжение потребителям: в частности системе впрыска и системе зажигания.
При этом меняются времена впрыска, первичное и вторичное напряжение трансформатора\"катушки" системы зажигания, т.е. энергия искрообразования и т.п.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2018 14:17 Лесничий.)
vadim6479 Немає
Приєднався: Oct 2015
Octavia Tour 1.9 TDI
05-09-2018 17:19 RE: Генератор
(31-08-2018 14:14)Лесничий :
Похожая проблема. Посоветуйте пожалуйста адекватного мастера в Киеве по генераторам.
  Шкода супер 2, 1.6 дизель. Генератор Dunkan 0 1 071 19-12-2021 17:05
Останнє: Dunkan
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 431 23-10-2021 12:18
  Генератор напряжение Балу 777 33 10 655 12-09-2021 15:33
Останнє: Andboss
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 7 709 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Фабия, генератор, обороты.......... АлидЖ 2 1 322 04-06-2019 14:05
Останнє: АлидЖ
  Генератор на Фабию 1.2 НТР dakkota 21 4 696 07-12-2018 11:01
Останнє: dakkota
  Генератор 1.8 AGU. Странная "поломка" eact 12 6 664 04-03-2018 19:49
Останнє: fendermax
  Прошу помощи.Генератор bublikadis 63 23 784 24-02-2018 15:33
Останнє: eact
  Подозрение на генератор. Хэлп! Boris_ua 26 12 099 20-02-2018 00:37
Останнє: eact
Video L-DFM генератор, кто снимал осцилограмму с DFM? marathoneer 4 2 534 13-08-2015 20:21
Останнє: Yurkinson
