ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок
alek21 Немає
Приєднався: Feb 2018
харьков
1.6 Common Rail
26-04-2018 20:53 RE: ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок
был отзыв по форсункам и проводам под крышкой, плохой контакт на фишках, нужно поджать мамы (без фанатизма что-бы не раздавить) оф. меняли косу, но у вас уже другой мотор, косу-то не старую поставили наверное
Zapikanka Немає
Приєднався: Feb 2012
Обухов
Octavia A5
26-04-2018 22:06 RE: ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок
(26-04-2018 20:53)alek21 :  был отзыв по форсункам и проводам под крышкой, плохой контакт на фишках, нужно поджать мамы (без фанатизма что-бы не раздавить) оф. меняли косу, но у вас уже другой мотор, косу-то не старую поставили наверное
двигатель менялся с его родной косой, пару дней назад купил еще одну косу - поменял - ефекта 0
Zapikanka Немає
Обухов
Octavia A5
07-05-2018 13:05 RE: ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок
вчера перепроверил положения впусного и выпускного распредвала, все гуд..
по 23ргуппе отследили характер проблеммы ...
на х.х. показания +/-25, если поднять обороты 2000-2100об показания показывают по цилиндрам 127/127/127/108 и примерно через 10сек вылетает именно 4-й цилиндр... перезаводиш повторяешь процедуру и картина меняется 127/108/127/127 и вылетает уже 2-й цилиндр..
если просто не дожидатся вытела цилиндров а збросить на х.х. и снова через 4-5сек поднять до 2000-2100об показания меняются в хаотичном порядке то 127/127/108/127 то 127/105/127/108 то 108/127/127/108 .. очень странно что вылетают именно та форсунка коротая не доходит до значения 127..
при отключении датчика температуры топлива из цепи то форсунки не вылетают в аварию
куда думать уже незнаю так как под капотом поменяли практически все...
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
07-05-2018 13:34 RE: ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок
Получается мотор уже новый у вас, форсунки новые.
А коробка ? Что у вас там стоит?
Егр и выхлоп не могут делать проблему?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2018 14:22 Bank911.)
Zapikanka Немає
Обухов
Octavia A5
07-05-2018 15:26 RE: ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок
(07-05-2018 13:34)Bank911 :  А коробка ? Что у вас там стоит?
Вопроса не понял
Bank911 Немає
07-05-2018 18:03 RE: ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок
Что за коробка стоит? Автомат?
Другие ошибки есть по машине?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2018 18:07 Bank911.)
Zapikanka Немає
Обухов
Octavia A5
07-05-2018 19:35 RE: ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок
(07-05-2018 18:03)Bank911 :  Что за коробка стоит? Автомат?
механика 6ти ступка у меня, по машине ошибки другие есть но там мелочи типа перегоревших лампочек и отскцтвия давления хладагента
Bank911 Немає
07-05-2018 20:20 RE: ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок
Егр? На него думали?
Zapikanka Немає
Обухов
Octavia A5
07-05-2018 23:36 RE: ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок
(07-05-2018 20:20)Bank911 :  Егр? На него думали?
егерь физически был до вчера заглушен, уже и его открыл.. ничего не поменялось
Bank911 Немає
08-05-2018 08:25 RE: ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок
Тогда остаётся воздухан, выхлоп и провода, правда с проводами даже не знаю откуда и куда.
Может вам в бак кто-то сахара накинул?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2018 09:56 Bank911.)
  BFQ1.6 "не їде", промивка форсунок. Porter 7 857 26-05-2026 17:40
  Пʼєзоелементи форсунок 1.6 tdi NICK2009 19 2 468 26-05-2026 09:11
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 672 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 656 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 521 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 646 25-02-2024 07:08
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 690 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 22 184 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 564 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 480 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
