Свист при наборе скорости
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
16-02-2018 22:33 RE: Свист при наборе скорости
Перетянут ремень грм или ручейковый.
Может такое быть? Курить
Или свист от потока ветра на скорости ? Smile
Andrey 83 Немає
Приєднався: Feb 2018
16-02-2018 22:36 RE: Свист при наборе скорости
Спасибо что отозвались а то я уж подумал что все умерли))))
Ремень наверное нет потому как свистит только под нагрузкой. Думаю что не ремень.
Похож на свит самолёта набирающего скорость только тонкий.
Не ветер))))
morphius Немає
Приєднався: Jul 2016
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
17-02-2018 00:53 RE: Свист при наборе скорости
(16-02-2018 22:36)Andrey 83 :  Спасибо что отозвались а то я уж подумал что все умерли))))
Владельцев свежих авто здесь немного, особенно дизелей и атмосферников, как Ваш. Абсолютное большинство с 1,4 тси. Поэтому прям чтоб Вас ответами завалили особо не рассчитывайте. Я тоже со своей дизельной "сучкой" ответов здесь не нашел, так как нет таких автомобилей на форуме.
Київ, село Позняки
17-02-2018 07:35 RE: Свист при наборе скорости
Покопайте на других форумах типа фольцов/ауди.... где тоже стоит такой же двигатель как у вас.
Не факт, что это мотор свистит. Есть мнение, что этот звук на CWVA издает бензонасос (откиньте заднюю сидушку дивана и слушайте).
Вот еще почитайте о своем моторе CWVA (о возможном масложоре), если еще не читали конечно:
https://www.info-myauto.ru/news/2016-08-21-675
Ну и про свист:
http://www.octavia-club.ru/f/A7/30962-svist-pechki-a7/
http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?p=904565
Ваши запросы без "добрый день...", "Свист при наборе скорости. Как лечить???", надеюсь удовлетворены? Курить
Можно еще поискать хорошего моториста по Харькову, прямо возле дома, договорится с ним о диагностике и сбросить Вам телефон в личку.... Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2018 08:43 wywiadowca1980.)
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
17-02-2018 08:40 RE: Свист при наборе скорости
Может случайно на заводе турбину поставили?Mr. Green
А если серьезно, то свист с какого то определенного места? Слева, справа, или не ясно? Вряд ли на новой машине, но может еще подшипник ступичный? Они правда гудят больше...
+за осмотр роликов ремней.
Возможно неполное прилегание дверей, из за уплотнителей, или плохо вклеено лобовое стекло (у меня когда было, тоже свистело), что опять же, вряд ли на новом авто. Hello!
Andrey 83 Немає
17-02-2018 09:37 RE: Свист при наборе скорости
ДОБРОЕ ВСЕМ УТРО
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА КОМЕНТЫ.
думаю бензонасос врядли потому как он всегда работает с одной частотой а звук появляется только когда Давид на гашетку. Но послушаю
Про масложировой печаль конечно. И особенно настроило что двигателя не ремонтопригодность.
Ну и про свист:
Не мой случай в основном у всех либо с печки либо аэродинамический свист у меня такое впечатление что либо коробка ..... Или хз
[/quote]
Пойду за машиной. Сегодня буду ездить слушать.
Всем ещё раз спсб.
Про случайно турбину поставили это Гут))))
Добрый всем вечерок.
Сегодня целый день гонял свою "коровку" по городу и трассе.
Машина радует. Подвеска пробило только раз. Шумка конечно слабая. В кемри по сравнению с Октавией намного тише.
Касательно свиста о котором тему и создал.
Свист идёт из моторного отсека это 100%.
Откуда хер поймёшь. Нужно кого-то словить и посадить туда и поехать.
На холостую звука нет только под нагрузкой. Особенно хорошо слышно при наборе скорости с 3 на 4. На этом переходе машина больше всего тужится. Но и на 5 на скорости 80...90 писк идёт постоянно пока жмеш на педаль газа.
Пока ехал всю голову сломал
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2018 21:20 Andrey 83.)
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
18-02-2018 12:36 RE: Свист при наборе скорости
Доброго дня. Не знаю чи допоможу вам бо в мене зовсім інше авто октавіан тур бензин, було щось подібне і коли авто було нове і на гарантії. Виявилось що то підсвистувала помпа. Людина на сервісі пів дня "слухала" авто змащувала ремні. Виявилося ось таке. Заміна на нову помпу допомогло.
Andrey 83 Немає
18-02-2018 12:42 RE: Свист при наборе скорости
Добрый день. Я не большой механик на помпа ведь работает пострянно с одинаковой частотой вращения и если издает звук то он не будет меняться от нагрузки. У вас звук постоянный был?
Київ, село Позняки
18-02-2018 12:56 RE: Свист при наборе скорости
Ну вообще-то помпа вращается с той же скоростью, что и движок.... Точно так же как и ремни, ролики, генератор...
Это так, для информации Big Grin
Andrey 83 Немає
18-02-2018 12:58 RE: Свист при наборе скорости
Сори протупил.
Действительно она же на ремне завязана.
Ну тогда у меня вариантов побольше стало.
Ролики, помпа, ремни как минимум...
Только смущает то что на холостую стоиш слушаеш и звука нет он только при нагрузке (движенит).
Дайте плиз. Еще пару слов ликбеза.
Помпа сидит на ремне грм?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2018 13:32 Andrey 83.)
  Циклічний свист ремня навісного Taxi 14 2 327 11-07-2025 09:34
Останнє: daemon-s
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 908 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 421 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Свист octavia A7 1.6 tdi _madmax 9 3 247 24-10-2022 19:39
Останнє: _madmax
  Появился свист турбины Alex1098 4 3 100 19-08-2022 12:12
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 186 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 613 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Свист ветра в дверях Roomster_Ok 33 14 059 06-07-2021 18:42
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 680 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 198 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
