Датчик уровня масла
zikki Немає
Приєднався: Nov 2012
г. харькОв
Skoda GTI
02-05-2019 15:46 RE: Датчик уровня масла
(05-11-2017 15:03)Украинец :  Всем спасибо. Сегодня утром включил зажигание масленка загорелась. Выключил. Пошол проверил уровень - максимум. Включил зажигание масленка не горит. Что было вчера так и не понял. Но завтра на диагностику поеду.
чем закончилась Ваша эпопея?
А то начал наблюдать 2й день масленку и я, даже с перепугу масла долил, но нет, все на уровне.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
02-05-2019 15:48 RE: Датчик уровня масла
Да больше глюк не повторялся. Тьху три раза.
(02-05-2019 15:46)zikki :
А после поднятия опускания капота тухнет? Загорелась желтая?
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2019 15:50 Украинец.)
zikki Немає
г. харькОв
Skoda GTI
06-05-2019 10:00 RE: Датчик уровня масла
(02-05-2019 15:48)Украинец :  А после поднятия опускания капота тухнет? Загорелась желтая?
Тухнет конечно, но появляется снова. На выходных увидел ссыки из-под клапанной крышки. Видимо гермет уже всё.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
06-05-2019 10:20 RE: Датчик уровня масла
Может быть не гермет все а мембрана маслоотделителя все.
Если желтый чайник с закономерной периодичностью загорается и при этом уровень масла в норме, то 95% датчик уровня.
zikki Немає
г. харькОв
Skoda GTI
06-05-2019 15:06 RE: Датчик уровня масла
(06-05-2019 10:20)Украинец :  Может быть не гермет все а мембрана маслоотделителя все.
МО еще и 10тыс не проехал, последней ревизии.
Цитата:Если желтый чайник с закономерной периодичностью загорается и при этом уровень масла в норме, то 95% датчик уровня.
пока наблюдаю.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
06-05-2019 15:12 RE: Датчик уровня масла
Ну как за минуту проверить мембрану думаю в курсе. Или подскочите на космическую научу.
Anatoliy1970 Немає
Приєднався: Jul 2019
15-07-2019 15:17 RE: Датчик уровня масла
Здравствуйте!A5-ой вообще не загораются датчики давления и уровня масла при включении зажигания. Подскажите причину неисправности.
vovaparker Немає
Приєднався: Jan 2021
09-01-2021 00:35 RE: Датчик уровня масла
пропал свет фонаря заднего хода и перестал работать парктроник, завожу машину и приборной панели мигает желтый значок уровня масла, я проверил уровень все ок, снял клемму думал исчезнет ошибка, но нет, начал читать в интернете, что есть проблема перетирания проводов в гофре, которые закреплены на подрамнике, заехал на яму и снял защиту мотора посмотрел на проволоку все ок, думаю посмотрю в предохранителей, и там сгорел предохранитель от заднего фонаря, заменил его и ошибка исчезла, парктроник работает и фонарь заднего хода, я думаю датчик масла и задний ход имеет один предохранитель
  Датчик тиску масла 2.0 TDI Vitanua 1 627 23-08-2025 17:57
Останнє: autotir
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 12 014 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Датчик масла Dima_2.0TDI 18 5 602 13-01-2023 21:35
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 177 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 661 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 5 145 29-10-2021 08:54
  Показує датчик тиску масла Nik 121 8 3 011 05-02-2021 21:41
Останнє: astrolet
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 2 520 31-12-2020 09:51
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 867 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B Roman496 5 2 743 29-03-2020 09:17
Останнє: Roman496
