Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь?
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
01-11-2017 08:59 RE: Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь?
Лесничий, спасибо!!! У Вас тоже утренние обороты были низкие? Кстати, что еще не дописал- когда завожу машину после часа-двух стоянки, то обороты стартуют с нормы 1100-1200, но это только когда машинка теплая...
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
01-11-2017 09:29 RE: Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь?
(01-11-2017 08:59)Dmitro :  Лесничий, спасибо!!! У Вас тоже утренние обороты были низкие?
Hello! Именно у "себя" данные симптомы не наблюдал.
Dmitro Немає
Вінниця
01-11-2017 09:34 RE: Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь?
...ну, имею ввиду на машине...
[Зображення: 1.gif]
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
01-11-2017 09:38 RE: Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь?
(01-11-2017 09:34)Dmitro :  ...ну, имею ввиду на машине...
я Вас так и понял, поэтому "у себя" в кавычках (понятно, что речь о машине) Smile
Dmitro Немає
Вінниця
01-11-2017 12:32 RE: Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь?
(31-10-2017 21:19)Лесничий :  Проверить давление насоса и выполнить процедуру контроля лямбда-регулирования.
Отсутствие ошибок еще не говорит об исправности зонда, у него есть:
- ресурс в 160тыс;
- старение датчика (проявляется в инертности работы);
- старение нагревателя, который должен поддерживать рабочую температуру в моменты когда нагрева выхлопом недостаточно. Когда мощность падает, то ошибка модет не биться, а регулирование может включаться\выключаться.
Что и как проверять смотрите в Эльзе - описано.
Прочитал насчет проверок топливного, хорошо, но при работе на газу у машины тяга также слабая.
[Зображення: 1.gif]
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
01-11-2017 12:37 RE: Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь?
Я рекомендую сначала устранить проблемы, связанные с работой на бензине, а уже потом искать причины плохой работы ГБО. Это к тому, что причины могут быть как общие, так и разные - чтобы не путаться.
PS: так как видимых причин не обнаружено, то я за комплексную диагностику всех систем двигуна. Почитать вдумчиво файл-описатель, подключиться VCDS и методично перебрать критически важные параметры, оценивая насколько их значения укладываются в рекомендованные диапазоны значений. Т.е. посмотреть сколько воздуха и бензина поглощает двигун, как он их переваривает, а потом пытаться делать выводы и проводить детальную проверку (имея на руках цифры).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2017 12:49 Лесничий.)
Dmitro Немає
Вінниця
01-11-2017 13:30 RE: Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь?
Думаю всё-таки начать с диагностики лямбды
Еду на диагностику, позже отпишусь что и как
Короче так: подключали васю- проверили по мануалу обе лямбды, проверили давление топлива-все в норме, остается проверить кат, я так понял снимать и смотреть...
[Зображення: 1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2017 19:13 Dmitro.)
Dmitro Немає
Вінниця
07-11-2017 13:09 RE: Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь?
Причина до сих пор не выявлена, на холодную низкие обороты, тяга вялая, дтагностикой ( как описано выше ничего не выявлено), масло, фильтра, свечи, провода-все меняется вовремя, куда копать???
[Зображення: 1.gif]
mbabenko Немає
Одессит
Одесса
Ford Kuga 2.0 TDCI AWD
07-11-2017 13:29 RE: Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь?
Снять катализатор и прокатиться без него.
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
07-11-2017 17:54 RE: Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь?
датчик температуры двигателя в норме?
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 568 12-04-2024 16:04
  Взаимосвязь прошивки и конструкции маховика Oleg777 4 1 761 30-07-2022 20:00
Останнє: Oleg777
  agu пропала тяга Skoda Octavia tour Сергей 7012 10 3 428 31-01-2022 13:16
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 2 899 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга Max1000 14 3 810 23-12-2021 09:10
Останнє: apologet
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 014 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 3 894 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  1.9 tdi пропадає тяга Допоможіть Петро Skoda 17 5 980 05-12-2020 14:46
Останнє: Zloy_suslik
  Fabia 1.2 2005год Пропадает тяга Vlad7772 19 6 303 05-07-2020 12:35
Останнє: Медведь
  Шкода 1.9TDI AGR 66kW. Пропадает тяга. VIESSMANN 33 42 858 05-06-2019 08:23
Останнє: chuvaka007
