Октавия Тур, на кочках бьёт в руль
sd76 Немає
Донецк
Octavia Tour 1.9 tdi
27-08-2008 15:29
Сегодня заехал на Автотрейдинг-Донецк,в итоге приговорили под замену рулевую колонку (по гарантии конечно). На вопросы как это и почему так, машина то новая - никаких вразумительных ответов не получил. Я удивлен Я удивлен Я удивлен
DRB Немає
27-08-2008 15:32
sd76 :Сегодня заехал на Автотрейдинг-Донецк,в итоге приговорили под замену рулевую колонку (по гарантии конечно). На вопросы как это и почему так, машина то новая - никаких вразумительных ответов не получил. Я удивлен Я удивлен Я удивлен
бывает.. просто дефект рейки
sd76 Немає
Донецк
27-08-2008 15:40
Не рейка, а рулевая КОЛОНКА. Хотя впрочем какая разница, просто приятные ощущения от покупки нового автомобиля начинают угасать. Недоумение
DRB Немає
27-08-2008 15:57
sd76 :Не рейка, а рулевая КОЛОНКА. Хотя впрочем какая разница, просто приятные ощущения от покупки нового автомобиля начинают угасать. Недоумение
Ха... неверно почитал.. это есть баг в машине.. - ездишь с полностью вытянутым рулем? мне тоже поменяли по гарантии - я немного утопил руль.. так как жалко второй раз менять..
29-08-2008 14:16
Ну железо есть железо...А приятные ощущения-так по гарантии же меняют и я так понял без напряга...Хорошо ведь Smile
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
29-08-2008 22:20
такого как у вас не было.. но было другое..
думаю что полностью закономерно..
на булыжнике(не совсем ровном).. или при наезде на люк(ниже дорожного полотна) при активном торможении слышен глухой удар похож на металический.. уже слышал 2 раза.
стараюсь не тормозить на таком покрытии.. и думаю что это или поддном бьёт или пружыны сжимаются по максимуму..
sd76 Немає
Донецк
01-09-2008 08:10
Поменяли рулевую колонку, руль совсем другой стал,в смысле всё отлично никаких биений (не знаю как я до этого ездил), один бок - теперь руль стоит не ровно. Заехал на СТО говорю что вот такая проблема после замены, наверное нужно развал делать,на что получаю ответ - что развал никто Вам не менял и делать его не нужно, а причина в том что на один шлиц не попали когда ставили колонку,ну и устранять причину нужно соответственно. Кто по этому поводу что думает? Курить
DRB Немає
01-09-2008 09:48
sd76 :Поменяли рулевую колонку, руль совсем другой стал,в смысле всё отлично никаких биений (не знаю как я до этого ездил), один бок - теперь руль стоит не ровно. Заехал на СТО говорю что вот такая проблема после замены, наверное нужно развал делать,на что получаю ответ - что развал никто Вам не менял и делать его не нужно, а причина в том что на один шлиц не попали когда ставили колонку,ну и устранять причину нужно соответственно. Кто по этому поводу что думает? Курить
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПУСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЮТ! - это их проблемы - скажи что будешь жаловатся на Еврокар..
они ДОЛЖНЫ после замены поставить руль ровно.. кстати - если у тебя есть система ESP - то будут проблемы..
sd76 Немає
Донецк
05-09-2008 07:41
Закончилисьмои проблемы с заменой рулевой колонки,приехал на СТО загнали машину на стенд развал-схождение, ну и всё сделали (по гарантии). Тема ЗАКРЫТА.
Patis Немає
зайчеГ
Приєднався: Dec 2005
Skoda Octavia....была
05-09-2008 12:24
sd76 :Поменяли рулевую колонку:
можно цену рулевой колонки в личку?
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 422 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Стукає руль sashaa8 5 2 314 23-05-2020 22:06
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 5 362 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 10 600 09-05-2019 20:54
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 11 573 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Вибрация, в руль Maka 9 4 880 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  Дребезжание на мелких ямках/кочках Ishtvan 13 4 912 30-11-2016 12:10
Останнє: greenrhino
  Торохтит руль wts Relax 8 4 658 28-09-2016 17:00
Останнє: Relax
  HELP: дрожит руль Тём Тёмыч 22 9 761 16-09-2016 22:02
Останнє: lammer
  Б'є руль VooDoo 19 7 867 01-07-2014 11:57
Останнє: Oleg1987
