Клапан адсорбера
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
28-05-2017 19:35 RE: Клапан адсорбера
(28-05-2017 18:51)pup :  shurken, сколько он той пылюки в бак натянет?
На новый бензонасос Smile
(28-05-2017 18:51)pup :  А в двигатель через уголь пройдёт.
И кто заставит идти через две камеры угля и несколько фильтров, когда рядом есть отличная дырка на улицу, без малейшего сопротивления?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
28-05-2017 19:43 RE: Клапан адсорбера
(28-05-2017 19:35)shurken :
90 000 на работе машина.
Тем более насосу как раз и до фонаря, им из сортира качать можно.
Распили абсорбер, сам всё увидишь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2017 19:44 pup.)
shurken Немає
28-05-2017 20:34 RE: Клапан адсорбера
(28-05-2017 19:43)pup :  Распили абсорбер, сам всё увидишь
Прежде чем кого-то отправлять пилить, стоит это сделать самому. Дырки бака и на мотор, таки в одном объеме.
[Зображення: 8f169ccs-960.jpg]
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
28-05-2017 21:59 RE: Клапан адсорбера
(28-05-2017 20:34)shurken :
Самому пилить надо, а не фото готовое смотреть, и поймёшь почему в движок пыль не попадёт.
shurken, лучше распили и всё увидишь.
P.S. Больше на эту тему писать не буду.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2017 22:07 pup.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
29-05-2017 03:48 RE: Клапан адсорбера
(28-05-2017 19:35)shurken :  И кто заставит идти через две камеры угля и несколько фильтров, когда рядом есть отличная дырка на улицу, без малейшего сопротивления?
Не знаю как сделано именно в данном клапане, но на туровском клапан работает в двух режимах:
1 - максимальная пропускная способность в направлении бака (т.е. при макс нагрузке на двигатель и максимуме потребляемого топлива должен обеспечиваться соответствующий приход воздуха) - стоит клапан;
2 - существенно пониженная пропускная способность в обратном направлении.
Похоже на перепускное отверстие нормированного значения. Я ртом бак "надувал", потом стоишь и слушаешь как некоторое время шипит, спуская.
А при попытке резко "втянуть в себя" - ощущение того, что как бы "забито".
Если принцип неизменен, полагаю так и есть, то при незабитом фильтре двигун протяжку сделает таки через фильтр.
PS: на чужих фото не видно, но сдаётся мне, что к поверхности отверстий для обоих штуцеров поджата параллоновая часть фильтра, т.е возможно что прямого перетока (т.е. вообще без фильтрации) там нет ( это опять же на примере туровского http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...2&start=15 )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2017 03:56 Лесничий.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
28-06-2017 09:25 Sad RE: Клапан адсорбера
Подскажите пожалста как проверить клапан. Шота гуглил-гуглил но чичего не понял. Клапан в руках, фишка снята. Дую в штуцер на клапане который идёт к двигателю - воздух не дуется и не тянется Недоумение. Если подать 12в на клапан - должно дуться и тянуться ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2017 09:26 Владимир_.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
28-06-2017 14:20 RE: Клапан адсорбера
(28-06-2017 09:25)Владимир_ :  Подскажите пожалста как проверить клапан. Шота гуглил-гуглил но чичего не понял. Клапан в руках, фишка снята. Дую в штуцер на клапане который идёт к двигателю - воздух не дуется и не тянется Недоумение. Если подать 12в на клапан - должно дуться и тянуться ?
Да. Это нормальнозакрытый клапан, который в процессе работы двигателя (на определенных режимах) начинает импульсно открываться по сигналу от ЭБУ.
Файл(и)
.docx  Контроль элeктрoмaгнитнoгo клaпaнa бaчкa c aктивирoвaнным углeм.docx (Розмір: 334,99 кб / Завантажень: 29)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-06-2017 14:28 Лесничий.)
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
28-06-2017 15:29 RE: Клапан адсорбера
Спасибо Дружба. Фсьо работает , аж прям неудобно как-то Mr. Green.
  Клапан картерних газів Zheka77706 9 2 972 28-01-2025 01:08
Останнє: Tsybka
  2.0 cuna турбіна або клапан ВКГ Voha-scout 25 5 464 28-01-2025 00:35
Останнє: Rigov
  Клапан вентиляції картерних газів IgorJV 14 12 233 10-03-2024 19:34
Останнє: pegasus
  Сажевый фильтр и клапан EGR mototo987 197 77 048 08-06-2023 13:47
Останнє: AlexGritsenko
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 1 102 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 639 14-08-2022 22:14
  клапан ЕГР (рециркуляція газів) на 1.2 тді Іван Фабія2 79 41 219 01-02-2022 13:57
Останнє: 1aveo1
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 367 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Клапан EGR yurayura 1 1 610 09-05-2021 20:32
  Клапан ВКГ Евгений-octavia 3 2 479 19-05-2020 06:51
Останнє: Медведь
