Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя
Vlad-e30 Немає
Приєднався: Dec 2016
Octavia Tour 1,6 BFQ
21-02-2017 16:12 RE: Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя
Были те же траблы на таком же моторе,замена термостат решила проблему.
Doktor skoda Немає
Хмельницька обл.
Audi
22-02-2017 15:49 RE: Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя
Заміни термостат хорошої якості(можна оригінал) і буде тобі щастя.
хуже може бути блок керування вентиляторами що під АКБ
glso Немає
Приєднався: Feb 2017
23-02-2017 19:01 RE: Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя
Спасибо всем за помощь. Замена термостата решила проблему. Заменил весь в сборе с датчиком, замена внутренности проблему не решила. Цена вопроса 900 грн.
Vlad-e30 Немає
24-02-2017 14:47 RE: Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя
Как-то дешево за весь в сборе,наверно не БЕХР ставил?
winston Немає
Житомир
окташа bfq
24-02-2017 15:14 RE: Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя
я думаю человек поставил просто вставку с датчиком, а не весь ежик в сборе
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
glso Немає
25-02-2017 12:28 RE: Вентиляторы работают постоянно при работе двигателя
Поставил следующее
http://dok.dbroker.com.ua/art/TI16105/ma.../6/144/326
Вместе с работой 900 грн, брал не в этом магазине
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-02-2017 12:30 glso.)
  Сбой в работе детской блокировки Эдгар 1 592 23-06-2025 20:35
Останнє: Эдгар
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 784 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 961 16-08-2024 10:14
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 108 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 6 420 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 607 005 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 31 171 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 442 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS SMITH 7 7 036 27-02-2021 01:12
Останнє: YuraM
  Не работают ДХО на Октавии А5 ФЛ. AlexHummer_ 14 6 959 06-01-2021 03:23
Останнє: RRV
