Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6
juristkostya Немає
Приєднався: May 2012
25-03-2017 18:31 RE: При торможении двигателем слишно какое то жужжание tour 1.6
Было дело: на камнях слегка подмял защиту двигателя и при торможении двигателем он картером касался защиты и передавал вибрацию на кузов. Вылечилось – ломиком слегка отогнули защиту.
С уважением,
Константин https://pentaxphotogallery.com/artist-ga...d=20167028
Space Немає
Приєднався: Aug 2015
Пригород сердца Украины
Octavia & Pajero Sport
26-03-2017 22:08 RE: При торможении двигателем слишно какое то жужжание tour 1.6
(24-03-2017 21:25)OSA65 :
(24-03-2017 20:51)Space :  ........... А щеплення міняли давно?
Перепрошую, "щеплення" (російською "прививка"), чи таки "зчеплення"?
Та шо ж ви усі такі "щирі"? Перепрошую ще раз.
Дякую, що поправив Hello!! Причому тільки про щирість тут?! Головне "тс" все зрозумів, що сенс був донесений.
yr84 Немає
Приєднався: Mar 2016
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
28-03-2017 06:45 RE: При торможении двигателем слишно какое то жужжание tour 1.6
Непонятки происходят дальше....
Уже при торможении двигателем звуков никаких нет, само пропало, но...
Теперь периодично (периодичность произвольная) появляется при разгоне вой на 3-4 передачах, и так же само исчезает. Воет сильно.
На сколько я понимаю, если проблема с коробкой, то она воет и воет постоянно, а не так как от случая к случаю.....
Проскакивает этот вой иногда даже на нейтралке, в таком случае: когда завыло на скорости, выключаю передачу, сцепление те трогаю , кочусь - воет, по мере уменшения скорости вой стихает. Снова передачу втыкаю - воет, выключаю, кочусь - уже не воет. Хз что, не понять....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-03-2017 15:27 yr84.)
Space Немає
28-03-2017 16:52 RE: При торможении двигателем слишно какое то жужжание tour 1.6
Тільки розбір покаже в чому причина. Або забити на це і кататись, або знімати і розбирати.
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
08-04-2017 19:39 RE: При торможении двигателем слишно какое то жужжание tour 1.6
Вот и всё до гудело, хотя все передачи включаются и по коробке жужжаний никаких нет.Сегодня слил масло и получил такую красоту вместе с маслом...
[img][Зображення: IMG2017040_6948258_25818543.jpg][/img]
[img][Зображення: IMG2017040_6299115_25818581.jpg][/img]
[img][Зображення: IMG2017040_1243614_25818592.jpg][/img]
[img][Зображення: IMG2017040_9815216_25818619.jpg][/img]
[img][Зображення: IMG2017040_2170443_25818637.jpg][/img]
Откуда это высыпалось и почему коробка отлично работает???? Шестерня, которая сразу над отверстием покоцаная и в одном месте откололся кусок.
Как думаете, стоит ли ремонтировать или сразу искать бу коробку. И сколько оно ещё проедет....???
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
09-04-2017 21:21 RE: Причина слилась с маслом
Похоже на игольчатый подшипник.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
10-04-2017 07:13 RE: Причина слилась с маслом
На DUU стремно кататься с подозрительными звуками. Заклепки на дифференциале отлетают на раз.
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
10-04-2017 08:26 RE: Причина слилась с маслом
Ага, похож на игольчатый
Либо дифференциала
[Зображення: b2ae2c6s-960.jpg]
Либо из этих
[Зображення: 72ae2c6s-960.jpg]
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
10-04-2017 09:12 RE: Причина слилась с маслом
ну машина же ездит, и шум-гул пропал Курить
Шнурок Немає
Приєднався: Sep 2016
Київ , (Лепсе)
А5 комбі 2,0 FSI 6 мт+ESP, ГБО Romano
10-04-2017 14:14 RE: Причина с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6
если это с коробки слилось то думаю надо ее снимать и разбирать.
НО ! перед этим надо прикинуть математику ,-1) разбор/сбор кпп + новые подшипники + уже раз там заменить подш кулисы + может какой подшипник .При условии что никакую шестерню не зацепило в сторону повреждения.
2) узнать цену б/у Вашей коробки в хорошем состоянии.
Снять /поставить не считается ,- это в обеих случаях надо делать.
А пока залейте новое масло и катайтесь.
Учтите сняв и разобрав коробку ВОЗМОЖНО надо будет менять много непредвиденного (подшипники ,прокладку, шестерни, валы , может завтуливать посадочные места , и т.д.)
это всего лишь мое мнение из опыта (правда коробочные дела у меня были с Виваро) , не инструкция как поступить.
Удачи !Smile
  Проблема з маслом SalviaDivinorum 8 1 561 20-08-2025 13:31
Останнє: Romatr
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 583 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 46 529 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 019 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 3 085 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Какое масло лить в 2.0 TDI? Захарчик 3 4 451 12-08-2020 13:26
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 1 211 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 981 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 30 034 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 962 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
