Не греет печка на холостых оборотах
IgorJV Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Fabia, 1.2 HTP, 47 kWt, BME (була) . Ford Mondeo 2004 TDCi (115 hp)
19-11-2016 12:33 RE: Не греет печка на холостых оборотах
Про той, який включається при 87-90 *с
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
19-11-2016 13:11 RE: Не греет печка на холостых оборотах
(19-11-2016 12:33)IgorJV :  Про той, який включається при 87-90 *с
что бы он включился, нужна такая (примерно) температура в нижней части радиатора. При такой температуре окружающего воздуха нагреть мотор не так просто, тем более на хх.
IgorJV Немає
19-11-2016 14:17 RE: Не греет печка на холостых оборотах
Несправний датчик чи замикання і вент. буде рубати навіть при старті)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
19-11-2016 15:15 RE: Не греет печка на холостых оборотах
(19-11-2016 14:17)IgorJV :  Несправний датчик чи замикання і вент. буде рубати навіть при старті)
Да уж каким надо быть глухарем, что бы не услышать работу вентиляторов
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
19-11-2016 16:39 RE: Не греет печка на холостых оборотах
может гайки помпе? отломались пару лепестков и на холостых слабая циркуляция по системе.Hello!
demsee Немає
Димончиг
passat B6
24-11-2016 12:41 RE: Не греет печка на холостых оборотах
(18-11-2016 19:02)ИгорьЛ :  Ну поло, скажем так, (у меня 16 кл BBY) изначально не теплый автомобиль. Но холодом у меня не дует на хх. В прошлом году привентивно заменил термостат (были ощущения его раннего окрытия). Стало чуть теплее. Попробуй заменить...
По поводу замены тосола-смысл какой?
а какой брать лучше ?
Термостат 87-102С
Термостат 83-98С
(19-11-2016 16:39)sashavin :  может гайки помпе? отломались пару лепестков и на холостых слабая циркуляция по системе.Hello!
тоже грешу на помпу
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
24-11-2016 14:04 RE: Не греет печка на холостых оборотах
Я оставил такой как был ,тарельчатый. с ранним открытием. Не захотелось крышку докупать))))
Anster Немає
Приєднався: Jun 2013
Roomster 1.4 V16. 2007
25-11-2016 23:05 RE: Не греет печка на холостых оборотах
У меня на румстере недавно была та же фигня,проблема совсем не в помпе и не в термостате просто был забит радиаиор печки. Решение проблемы 2 варианта замена радиатора либо промывка.
Так-как чтобы поменять радиаиор надо разобрать пол машиныто я выбрал промывку. Есть в Киеве ребята которые занимаются этим професионально цена вопроса 2300 грн с новым антифризом
После всех процедур в машине просто Ташкент в не зависимости стоиш ты или едешь!
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
25-11-2016 23:51 RE: Не греет печка на холостых оборотах
(25-11-2016 23:05)Anster :  У меня на румстере недавно была та же фигня,проблема совсем не в помпе и не в термостате просто был забит радиаиор печки. Решение проблемы 2 варианта замена радиатора либо промывка.
А можно было поставить электропомпу за пятихатку.
25-11-2016 23:52 RE: Не греет печка на холостых оборотах
(19-11-2016 10:29)шкодик :  и заканчивая радиатором печки.Hello!
у меня в 1.6 как раз он и накрылся... сам дорогой, так еще работа по замене (торпеду надо разбирать)
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%BA%D0%B8
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid1960659
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2016 23:55 Шкодчук.)
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 036 07-09-2025 11:29
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 972 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 611 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 738 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 140 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 495 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 465 23-10-2021 22:29
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 457 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 069 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 047 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
