Прокладка гбц или помпа
Badim8989 Немає
Приєднався: Feb 2016
г. Буча
1.6 akl
11-11-2016 00:56 RE: Прокладка гбц или помпа
Пару дней как началось. Температура ещё в том году зимой заметно что немного падает.Термостат проверял.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
11-11-2016 08:25 RE: Прокладка гбц или помпа
газ стоит? какой редуктор? как сделана врезка скорее всего в печку?
Видел как подсоединяли не параллельно, а через редуктор притом диаметром 10мм ...
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
11-11-2016 08:28 RE: Прокладка гбц или помпа
(11-11-2016 08:25)Tasmanec :  газ стоит? какой редуктор? как сделана врезка скорее всего в печку?
Газа нету
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
11-11-2016 08:31 RE: Прокладка гбц или помпа
(10-11-2016 23:33)Badim8989 :  Помпа прошла после замены 30к. Масло на щюпе чистое, герметиков для течи не заливал. Я даже не знаю что делать
так печка не греет только на хх или вообще еле теплым дует?
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
11-11-2016 21:38 RE: Прокладка гбц или помпа
После перегазовки дует нормально и xx тоже.
Меня сильно пугает пена как пивная в бачке ож.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2016 21:40 Badim8989.)
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
11-11-2016 21:50 RE: Прокладка гбц или помпа
(11-11-2016 21:38)Badim8989 :  После перегазовки дует нормально и xx тоже.
Счастливого пути Поехали
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
11-11-2016 22:34 RE: Прокладка гбц или помпа
(11-11-2016 21:50)AlexMotel :
Раньше такого не было.
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
12-11-2016 22:41 RE: Прокладка гбц или помпа
Ответьте пожалуйста мне по поводу пены в бачке ож.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
12-11-2016 23:01 RE: Прокладка гбц или помпа
систему охлаждения не мыли, не доливали ничего, что либо делали с ней?
или попутные работы...
Badim8989 Немає
г. Буча
1.6 akl
13-11-2016 00:01 RE: Прокладка гбц или помпа
(12-11-2016 23:01)Tasmanec :  систему охлаждения не мыли, не доливали ничего, что либо делали с ней?
Нет нечего не делал.
Вот нашол видео в ютубе похоже как у меня,только у меня мена пена гуще и остается спутя 2 для на парковке.
https://youtu.be/ycUY08aA9aM
  ГРМ, помпа, антифриз Octavia 2.0 FSI_Прошу помочь в выборе для заказа Донской 10 4 597 18-03-2020 21:39
Останнє: extasy
  Помпа 1.8 TSI vaxfel 43 22 735 01-11-2019 13:29
  "Разложилась" паралоновая прокладка под крышкой двигателя Fox.Mulder 4 1 890 14-07-2019 14:45
Останнє: Fox.Mulder
  Помпа ГРМ IvanGreen 43 11 898 05-02-2019 08:47
Останнє: d_oleg82
  Прокладка клапанной крышки Светлана 27 19 833 05-01-2019 12:49
Останнє: SAchuk
  Прокладка клапанной крышки. Замена. (AGU) eact 24 33 033 10-11-2018 21:46
Останнє: Vallentino
  Потекла Помпа, нужен совет! Benzino 16 9 933 26-05-2018 12:45
Останнє: Рокенрольщик
  Пробита прокладка ГБЦ, симптомы Паштет 18 15 598 22-01-2018 12:37
Останнє: shevon888
  Помпа на AGU Kay 54 30 894 19-10-2017 06:36
Останнє: OSA65
  Прокладка кабеля в салон Eney 10 5 585 10-09-2017 20:20
Останнє: Bank911
