Замена поршневой или капиталка Octavia RS FL 2011 г.
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
08-10-2016 21:27 RE: Замена поршневой или капиталка Octavia RS FL 2011 г.
2,0 от 1.8 отличается, коленом, поршнями (другая камера сгорания), турбиной и мелочами типа, форсунки, помпа и т.п.
Остальное все как у 1.8ТСИ, в т.ч. и кольца, цепь, головка и пр...
А главное, что сборка и ремонт моторов аналогичны.
Тут товарищ делал сам своими руками этот мотор (правда на Супе): https://www.drive2.ru/l/6827080/
Дата производства вашего мотора?
zevader Немає
Приєднався: Nov 2015
08-10-2016 21:36 RE: Замена поршневой или капиталка Octavia RS FL 2011 г.
(08-10-2016 20:28)astrolet :  40247600 колбен под 21 палец/40759600 мод 23 палец. В конце номера 600 - стандартный размер/610 ремонт +0,25/620 ремонт +0,5.
Если верить катологу до 06.06.2011 шел 21 палец/с 07.06.2011 пошел 23.
Может ли ОД купить колбен, может, но захочет ли. Какой размер вам нужен и нужен ли вообще, одеозначно после вскрытия мотора.
Я практически всё разузнал, очень хорошо всё описано по поводу наших двигателей тут: http://vwts.ru/forum/192986.html
Наши поршня, вроде как с 2015 года модернизировали вместе с кольцами.
Теперь не нужно покупать отдельно поршни колбен и кольца ман
Вроде как учли все недостатки и сделали модернизацию, фото ниже.
Всё это есть в рекомендациях ОД
Теперь я вроде определился буде ставить новые поршни VAG 06H107065DL с новыми кольцами
Вот ещё развёрнутый материал про модернизацию поршней skoda octavia rs
https://www.drive2.com/b/2783707/?page=1
Всё очень круто написано, а главное очень понятно!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2016 22:21 zevader.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
09-10-2016 06:41 RE: Замена поршневой или капиталка Octavia RS FL 2011 г.
Zevadar внимательно читайте, все ваши ссылки и номер который вы пишете - это поршень 1.8cdaa/cdab. У вас ccza и там другой поршень.
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
09-10-2016 08:36 RE: Замена поршневой или капиталка Octavia RS FL 2011 г.
Вначале нужно разобраться, не потянет ли новый поршень установку других щатунов?
Да и Колбен будет дешевле и не хуже!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2016 08:37 vovez.)
zevader Немає
09-10-2016 09:50 RE: Замена поршневой или капиталка Octavia RS FL 2011 г.
(09-10-2016 06:41)astrolet :  Zevadar внимательно читайте, все ваши ссылки и номер который вы пишете - это поршень 1.8cdaa/cdab. У вас ccza и там другой поршень.
Да я читал, из всего вышеописанного во всех форумах, становиться понятно, что поршневая в моторах 1,8 и 2,0 одинаковая. И поршни подходят как на skoda, vw, audi
На все моторы 1,8 и 2,0 без разбора.
Сегодня ещё больше углубился, понял что если менять на поршни DL, то скорее всего прийдётся менять и шатуны. Очень печально, но врядли остаётся другой вариант.
Вот всё описано, где всё таки товорищ был прав 1,8 и 2,0 поршни отличаются( незнаю как геометрически, но маркировка точно)
https://www.drive2.ru/b/3055767/
Для Skoda octavia RS FL 2011 г необходимо следующее:
Серия двигателей EA888 одна из самых распространённых. На сегодняшний день насчитывается уже три поколения этих двигателей. Это моторы с объёмом двигателя 1.8-2 литра оборудованные системой непосредственного впрыска топлива и турбонагнетателем. В зависимости от модели автомобиля могут иметь продольное и поперечное расположение.
Помимо распространенности данную серию можно охарактеризовать, как самую проблемную.
Если проблема нагарообразования свойственна любому двигателю с непосредственным впрыском топлива, то в данном двигателе к ней добавляются проблемы цепного привода ГРМ, изменяемой геометрии впускного коллектора, насоса охлаждающей жидкости, масляного голодания и т.д. Список проблем можно перечислять до бесконечности, главной проблемой является повышенный расход масла.
Многие связывают его с плохим качеством дилерского масла, при этом смена производителя масла в подавляющем большинстве случаев проблему не решает. Некоторые пытаются модернизировать штатный маслоотделитель, я лично считаю это самообманом.
Сама проблема повышенного расхода масла начала зарождаться с появлением второго поколения этих двигателей. А если быть точнее, с переходом завода-изготовителя на новую конструкцию маслосъёмных колец. Соответственно и первое решение проблемы, предложенное заводом-изготовителем, было простое – установка поршней первого поколения на моторы второго поколения. Это поршни 06H107065BK для моторов 1,8 и поршни 06H107065AM для моторов 2TSI. Со временем у этих поршней появились более доступные для потребителя аналоги – поршни kolbenschmidt 40251600 для 1.8 и 40247600 для 2TSI. Все вышеперечисленные поршни без каких-либо проблем сопрягались с предустановленными заводом-изготовителем шатунами, устанавливались в двигатель и работали, обеспечивая свой функционал, в том числе и приемлемый расход масла, присущий турбомоторам.
В середине 2011го года завод-изготовитель решил ещё немного подпортить жизнь автовладельцам, перейдя на безвтулочную технологию верхней головки шатуна, изменив вместе с переходом размер самой головки с 21мм до 23мм. Вместе с переходом на новую технологию изменилась и рекомендация. Теперь это были поршни 06H107065DF и 06H107065DD для моторов 1.8 и 2TSI соответственно. При этом для «счастливых» владельцев двигателей с размером верхней головки шатуна 21мм предписывалась так же замена шатунов. Так же, как и в первом случае, спустя время, и у этих поршней появились доступные аналоги – это поршни kolbenschmidt 40761600 и 40759600.
Напомню, на момент сегодняшнего дня заводская рекомендация, связанная с проблемой повышенного расхода масла – это поршни 06H107065DL и 06H107065DM под верхнюю головку шатуна 23мм.
Теперь самый главный вопрос, который мне задают чуть ли не каждый день, который, честно говоря, порядком надоел!
«Скажите, надо ли на моём двигателе менять шатуны?»
В любом случае не нужно!
В зависимости от предустановленного шатуна, головка которого 21мм либо 23мм всегда можно подобрать подходящий поршень.
Следующий вопрос: «Скажите, какие у меня стоят поршня?»
Естественно имеется в виду под какую головку шатуна 21мм или 23мм.
И вот тут не повезло владельцам автомобилей того злополучного 2011го года. Именно в середине этого года завод-изготовитель начал осуществлять «плавный» переход на новую технологию. В связи с этим, в двигателе автомобиля может оказаться всё, что угодно. При этом не советую впадать в панику и читать ответ на первый вопрос. Очень надеюсь, что владельцам до начала 2011го и после конца 2011го всё понятно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-10-2016 14:02 zevader.)
astrolet Немає
Любитель
09-10-2016 16:05 RE: Замена поршневой или капиталка Octavia RS FL 2011 г.
зачем менять шатуны если колбен делает 2 вида поршней?
zevader Немає
09-10-2016 16:10 RE: Замена поршневой или капиталка Octavia RS FL 2011 г.
(09-10-2016 16:05)astrolet :  зачем менять шатуны если колбен делает 2 вида поршней?
В принципе, правильно.
Я остановился на варианте 065Н107065АМ
Это тот же модернизированный колбен.
Но так как я буду делать через ОД, то буду брать оригинал.
В этом варианте менять шатуны не нужно.
zevader Немає
10-10-2016 20:03 RE: Замена поршневой или капиталка Octavia RS FL 2011 г.
(09-10-2016 16:10)zevader :
Жесть, сегодня после очередного визита к ОД, я опять расстроился!!!!
Вариант с поршнями 065Н107065АМ отпадает, т.к. ОД не могут их купить по причине того что их больше на VAG не поставляют!!! Купить можно только с остатков самому.
Остаётся два варианта:
- Вскрывать смотреть какие шатуны стоят, если 21 мм, то покупать к поршням 06H107065ВЕ по моему ВИН коду кольца, делать чистку и всё.
-Вскрывать, смотреть какие шатуны стоят, если 23 мм, то покупать поршни 06H107065DM, делать капиталку и получать 2 года гарантии от ОД.
Короче, чем дальше в лес, тем больше дров))))
astrolet Немає
Любитель
10-10-2016 21:01 RE: Замена поршневой или капиталка Octavia RS FL 2011 г.
Не парьте себе голову и другим тоже, ничего 2года гарантии вам не даст. Вскрывайте, ищите причину и покупайте кольца или ремонтные поршня. Помоему все уже понятно.
zevader Немає
10-10-2016 21:12 RE: Замена поршневой или капиталка Octavia RS FL 2011 г.
(10-10-2016 21:01)astrolet :  Не парьте себе голову и другим тоже, ничего 2 года гарантии вам не даст. Вскрывайте, ищите причину и покупайте кольца или ремонтные поршня. По моему все уже понятно.
Вы конечно меня извините, но если я Вам парю голову, то просто проходите мимо, эта тема создана для людей у которых есть вопрос, который они хотят решить.
Я специально пытаюсь разобраться досконально, что бы человек который столкнётся с таким же вопросом мог прочитав это всё понять что ему делать. А что касательно 2 лет гарантии, так это отличный вариант, как по мне.
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 381 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Капиталка AEE Simfon_i_ya 55 67 354 05-04-2023 18:29
Останнє: alex_palace
  CDAA 1.8 tsi замена поршневой inverser 13 3 880 26-01-2022 13:46
Останнє: Exotic
  Капиталка 1.8TSI S_E_M_E_N@ 228 98 596 27-10-2021 09:44
Останнє: _krem
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 4 304 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Капиталка 1.4 16V BKY, постфактум + видео PAnda 25 7 174 03-02-2021 21:21
Останнє: PAnda
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 070 19-10-2020 12:45
  Skoda Octavia A5 2011 1.6 TDI чек і втрата тяги kremez 1 2 543 11-10-2019 08:55
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 977 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
Question 1,8 TSI - раскоксовка или капиталка при жоре масла? bodyalys 10 6 973 12-12-2018 11:40
Останнє: bodyalys
