Замена поршневой или капиталка Octavia RS FL 2011 г.
zevader Немає
Приєднався: Nov 2015
08-10-2016 09:29 Замена поршневой или капиталка Octavia RS FL 2011 г.
Всем привет!
Ещё недавно я стал обладателем сего чуда инженерной мысли, Scoda Octavia RS FL, об этом автомобиле давно мечтал, поэтому покупка была осознанной!
Спустя некоторое время столкнулся с проблемой масложора!!
Началось с 500 мл на 1000, сейчас больше до 1000 мл на 1000 км
Что я для устранения этого не делал!!
- поменял масло на Ликви Моли
- Залил присадку "Керамика"
- Залил присадку стоп оил
- Сделал раскоксовку колец
- сделал чистку двигателя на стенде, без сьёма, джек клин называется.
- поменял какую то хрень, под названием прокладка картерных газов-она идёт в сборе и стоит 2100 грн
Итог всему-МАСЛО ЖРЁТ!!!!
Теперь вопрос ко всем понимающим людям, которые могут дать дельный совет:
Начитавшись разных тем, практически на всех форумах, так и не нашёл человека который делал ремонт двигателя именно на РСке.
Для двигателя 1.8 TSI , есть куча статей о том что у них маслосьёмное кольцо очень тоненькое и поэтому с 2012 г для них начали ставить новую поршневую BZB, с новыми поршнями, кольцами и шатунами!
Для РСки же ничего нет!!!
Вчера был у ОФ в Днепре, так они мне предложили сделать просто замену поршневой, либо только колец на такие же!!!! Так как модернизированных нет!!!
или может всё таки есть новые поршни с новыми кольцами?
Форумчане подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с этим, что делать???
Буду всем благодарен за дельные советы, заранее спасибо.
если что тел. для связи 0961470707
На все вопросы вроде ниже нашлись ответы, теперь ещё один вопрос возник:
Возможно ли родные шатуны расточить до модернизированных без головняка, так как комплект модернизированных шатунов 06J198401H стоит примерно 18000 грн, а разница в них только в размере под палец в старом 21 мм в новом 23.
Так как пальцы идут в сборе с поршнями и кольцами, то возникает резонный вопрос: зачем покупать новые шатуны, если можно эти расточить(люди поршни точят, а тут только отверстие) Может кто знает что нибудь об этом7
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2016 22:27 zevader.)
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
08-10-2016 09:55 RE: Замена поршневой или капиталка Octavia RS FL 2011 г.
Наче як різниця в залізі то кв і гбц,отже ваш двигун можна лікувати як 1,8тсай
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
08-10-2016 09:57 RE: Замена поршневой или капиталка Octavia RS FL 2011 г.
Интересно, на рс-ке могут быть точно такие же поршня, как на 1.8тси?
zevader Немає
08-10-2016 09:59 RE: Замена поршневой или капиталка Octavia RS FL 2011 г.
(08-10-2016 09:57)Барс :  Интересно, на рс-ке могут быть точно такие же поршня, как на 1.8тси?
нет поршневая другая, размер поршней немножко больше чем на 1.8
Мне лично показывали в каталоге размеры, т.е. диаметры и они разные
bumblebee93 Немає
ВЕ
08-10-2016 10:09 RE: Замена поршневой или капиталка Octavia RS FL 2011 г.
Hello!Ставити старі нові кольца чи поршня немає сенсу
Точно взнайте діаметр поршня.
Десь була тема,де людина хотіла переробити 1,8 на 2.0
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2016 10:10 bumblebee93.)
solong Немає
Kyiv
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI Combi 2012
08-10-2016 11:20 RE: Замена поршневой или капиталка Octavia RS FL 2011 г.
Вот ТУТ владелец RS-ки описывает процедуру замены на поршни Kolbenschmidt 40 759 600 плюс кольца Mahle.
А ТУТ выкладывает сканы списков запчастей.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
08-10-2016 11:22 RE: Замена поршневой или капиталка Octavia RS FL 2011 г.
Диаметр поршней одинаковый, 2,0 построен конструктивно как и 1,8. Тонких колец там не было. Боюсь что всеми этими присадками наоборот убили кольца. И конструкция маслосьемных колец вероятнее всего без проризей стоит. Так же там было два типа пальца 21/23
По колбену есть поршня под оба пальца + ремонтные размеры
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2016 11:26 astrolet.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
08-10-2016 12:04 RE: Замена поршневой или капиталка Octavia RS FL 2011 г.
А каков пробег у сего "чуда инженерной мысли"?
zevader Немає
08-10-2016 13:03 RE: Замена поршневой или капиталка Octavia RS FL 2011 г.
(08-10-2016 11:22)astrolet :  Диаметр поршней одинаковый, 2,0 построен конструктивно как и 1,8. Тонких колец там не было. Боюсь что всеми этими присадками наоборот убили кольца. И конструкция маслосьемных колец вероятнее всего без проризей стоит. Так же там было два типа пальца 21/23
Не совсем мне понятно, где можно эту информацию точнее узнать+ вопрос возникает:
ОД может купить новые поршня колбен?
Объясню почему, у меня там с страховки есть деньги, поэтому мне нужно делать всё через ОД.
(08-10-2016 12:04)ИгорьЛ :  А каков пробег у сего "чуда инженерной мысли"?
У меня сейчас на спидометре 100
Что было до этого я не знаю, так как не первый владелец, но думаю не сильно много, т. к. Машина 05.2011 г.
(08-10-2016 10:09)bumblebee93 :  Hello!Ставити старі нові кольца чи поршня немає сенсу
Вот что мне удалось сфотографировать у ОД
По поводу их работы в этом направлении
извините, не могу с телефона фотку кинуть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2016 15:04 zevader.)
astrolet Немає
Любитель
08-10-2016 20:28 RE: Замена поршневой или капиталка Octavia RS FL 2011 г.
40247600 колбен под 21 палец/40759600 мод 23 палец. В конце номера 600 - стандартный размер/610 ремонт +0,25/620 ремонт +0,5.
Если верить катологу до 06.06.2011 шел 21 палец/с 07.06.2011 пошел 23.
Может ли ОД купить колбен, может, но захочет ли. Какой размер вам нужен и нужен ли вообще, одеозначно после вскрытия мотора.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2016 20:31 astrolet.)
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 381 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Капиталка AEE Simfon_i_ya 55 67 353 05-04-2023 18:29
Останнє: alex_palace
  CDAA 1.8 tsi замена поршневой inverser 13 3 880 26-01-2022 13:46
Останнє: Exotic
  Капиталка 1.8TSI S_E_M_E_N@ 228 98 594 27-10-2021 09:44
Останнє: _krem
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 4 304 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  Капиталка 1.4 16V BKY, постфактум + видео PAnda 25 7 172 03-02-2021 21:21
Останнє: PAnda
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 070 19-10-2020 12:45
  Skoda Octavia A5 2011 1.6 TDI чек і втрата тяги kremez 1 2 543 11-10-2019 08:55
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 977 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
Question 1,8 TSI - раскоксовка или капиталка при жоре масла? bodyalys 10 6 968 12-12-2018 11:40
Останнє: bodyalys
