Сцепление! Bыбор диска! Подскажите? FABIA 1.4 16V
Magic Немає
10-05-2009 20:12
atis :На сцепление пока не грешите, можете зря потратить деньги! Вопрос в том на каких оборотах вы ехали под гору?! Вообще у вас двиг не очень мощный, по этому следует включать пониженую (опыт прийдет с практикой). Вы двигались на 5 передаче под гору, думаю обороты были в пределах 2000, при нажатии на газ подается больше горючки, вот и двиг заревел, машина начала ускорять сразу, но очень медленно и незаметно, а когда увеличились обороты, ускорение стало более заметным.
по описаниям - там именно сцепа ... но деньги человек зря не потратит в любом случае если не будет спешить что-то делать т.к. как я уже говорил если это сцепа то она скоро начнёт буксовать на много чаще и это будет прогрессировать пока машина уже не сможет трогаться ... я б менял сцепу в момент когда буксовка начала б сильно напрягать
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
10-05-2009 21:38
На счет замены полностью согласен, есчё поезжу.
Просто хотелось знать, в чём дело и на сколько я могу попасть, так сказать спланировать расходы.
Ёщё одна дилема:
Какой диск ставить? Оригинальный- тысчи полторы, неоригинальный около 500 грн. И выжимной наверное тож придётся поменять?
Magic Немає
10-05-2009 22:14
неоригинальный неоригинальному рознь т.к. неоригинал есть как палево так и очень качественные детали которые не хуже заводских
SergM Немає
11-05-2009 09:57 Re: Сцепление? Подскажите?
VIK_77 :Суть вопроса: Еду под гору на 5 передаче, нажимаю газ- машина едет как ехала, а мотор ревёт :eyeshok: потом начинает ускорятся.
Получается типа как перегазовка, но педаль сцепления не трогал.
За рулём не очень давно, машине 5 лет,я думаю не нужно ли менять диск сцепления, может он износился и получается пробуксовывает?
Чисто практически пробуксовку реальнее увидеть при движении в гору или обгоне на невысоких передачах – т.е. при движении с нагрузкой / ускорением. – Симптомы те же: при нажатии на педаль акселератора обороты растут, а скорость не изменяется.
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
12-05-2009 08:57
Вобщем "Картина маслом": Сцепе кирдык, но можно ещё поездить, но не очень далеко от автосервисов и не долго, чтоб не пришлось менять корзину. Отложить заначку на ремонт.
Думаю менять на Valeo, или Saks?
Как поменяю отпишусь.
Всем спасибо Hello!
Лёха Немає
12-05-2009 08:58
Magic :я б менял сцепу в момент когда буксовка начала б сильно напрягать
я вот тоже так думал... в итоге из за этого разом с диском и выжимным поменял корзину.... ну и буквально чюток недотянул до замены маховика.....
стертый диск заклепками начинает грызть корзину и маховик.... чем раньше проведете замену тем больше вероятность сохранить корзину....
Saks идет в оригинале... только Saks"ы" бывают разные.... есть откровенное "Г" с бумажной наклеечкой, а есть хорошие запчасти где Saks выдавлено в метале...
Magic Немає
12-05-2009 12:34
Как я уже писал выше - я б менял сцепу в сборе (вместе с корзиной)... не говорю что так обязательно - но я б сделал именно так
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
12-05-2009 12:50
Magic :Как я уже писал выше - я б менял сцепу в сборе (вместе с корзиной)...
+ 1 Smile
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
12-05-2009 14:31
А чё с корзиной, это типа на всякий случай, чтоб не разбирать каждый раз? Hello!
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
12-05-2009 15:27
VIK_77 :
Professor :2 VIK_77 картинку в подписи можно чуть меньше сделать... Hello!
АНИВАПРОС.....Я и сам думал чёт она великовата!
Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь и поуже Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
Si vis pacem, para bellum
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 151 037 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 16 074 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 728 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 155 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 4 854 09-12-2020 08:03
  Подскажите, пожалуйста, знающие по совместимости деталей от Rapid'a на Fabia New 5J!! skodAlerm 5 1 835 11-11-2020 23:07
Останнє: skodAlerm
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 997 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  Сцепление Балу 777 8 3 390 01-11-2019 23:10
Останнє: Daemon
  Сцепление 1.8т AGU ByVamp 45 22 645 19-09-2019 09:07
Останнє: Razrushitell
  Сцепление Skoda Fabia 1.4 2002г. volang 14 8 255 03-07-2019 07:35
Останнє: ИгорьЛ
