Сцепление! Bыбор диска! Подскажите? FABIA 1.4 16V
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
10-05-2009 10:31 Сцепление! Bыбор диска! Подскажите? FABIA 1.4 16V
Суть вопроса: Еду под гору на 5 передаче, нажимаю газ- машина едет как ехала, а мотор ревёт Я удивлен потом начинает ускорятся.
Получается типа как перегазовка, но педаль сцепления не трогал.
За рулём не очень давно, машине 5 лет,я думаю не нужно ли менять диск сцепления, может он износился и получается пробуксовывает?
У кого было что- нибудь похожее???
Заранее спасибо всем ответившим! Hello!
Диск сцепления под замену просится
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Ulisss :Диск сцепления под замену просится
И я примерно, так думаю, а менять его нужно с выжимным подшипником , или сам диск? Или на СТО скажут?
И ещё, сколько я на этом ещё могу ездить? Сегодня был первый случай.
Professor Немає
Жрец - постоянно жру :)
Приєднався: Dec 2006
Outlander
2 VIK_77 картинку в подписи можно чуть меньше сделать... Hello!
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
Professor :2 VIK_77 картинку в подписи можно чуть меньше сделать... Hello!
АНИВАПРОС.....Я и сам думал чёт она великовата!
Magic Немає
VIK_77 :
ездить можно ещё неделю а-то и месяц, но чем дальше - тем больше будет буксовать. лично я б менял всю сцепу в сборе - лично мне так спокойнее, и в случае чего не придёться переделывать, а эта процедура не дешевая. но это лично моё мнение Smile
atis Немає
Была Octavia 1.8Т, грущу...
На сцепление пока не грешите, можете зря потратить деньги! Вопрос в том на каких оборотах вы ехали под гору?! Вообще у вас двиг не очень мощный, по этому следует включать пониженую (опыт прийдет с практикой). Вы двигались на 5 передаче под гору, думаю обороты были в пределах 2000, при нажатии на газ подается больше горючки, вот и двиг заревел, машина начала ускорять сразу, но очень медленно и незаметно, а когда увеличились обороты, ускорение стало более заметным.
Цитата:Вообще у вас двиг не очень мощный
у него 101 кобыла под капотом фабы как у многих на октавах!
хочу такой двиг...
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
atis :Вопрос в том на каких оборотах вы ехали под гору?! Вообще у вас двиг не очень мощный, по этому следует включать пониженую (опыт прийдет с практикой). Вы двигались на 5 передаче под гору, думаю обороты были в пределах 2000
Точно не помню, на тахометр не глянул, а скорость была 100- 120 Я по трассе ехал.
Но помоему где- то 2500- 3000
atis :, при нажатии на газ подается больше горючки, вот и двиг заревел, машина начала ускорять сразу, но очень медленно и незаметно, а когда увеличились обороты, ускорение стало более заметным.
Ну не так она начала ускорятся, как обычно.
А насчёт двига, как тогда на 1,2 47kW вообще можно ездить, если у меня маломощный? ИМХО
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
misterd :у него 101 кобыла под капотом фабы как у многих на октавах!
хочу такой двиг...
Спасибо! почувствовал гордость за своего коня! Не за что Дружба Hello!
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 151 039 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 16 075 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 728 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 156 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 4 854 09-12-2020 08:03
  Подскажите, пожалуйста, знающие по совместимости деталей от Rapid'a на Fabia New 5J!! skodAlerm 5 1 835 11-11-2020 23:07
Останнє: skodAlerm
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 997 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  Сцепление Балу 777 8 3 390 01-11-2019 23:10
Останнє: Daemon
  Сцепление 1.8т AGU ByVamp 45 22 645 19-09-2019 09:07
Останнє: Razrushitell
  Сцепление Skoda Fabia 1.4 2002г. volang 14 8 256 03-07-2019 07:35
Останнє: ИгорьЛ
