Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
29-09-2016 18:54 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Комплексный подход? Это раскоксовка, заклинания, пассы руками, замена поршневой
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
30-09-2016 19:31 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(29-09-2016 15:32)rom4 :  Есть ли смысл на таком расходе раскоксовка? И что за комплексный подход, не слышал.
Проблема масложора этих двигателей в принципе локализована - это склонность к залеганию колец из-за неудачной конструкции и малых дренажных отверстий. Отмыть можно любые кольца. Раскоксовкой сверху, маслом снизу или не маслом. Но надо еще решать вопрос нагарообразования. Возможно подбор более жидкого масла с малой зольностью и хорошими моющими свойствами, что-бы оно успевало проходить через дренажные отверстия. Возможно подумать над установкой ГБО, т.к. газовое топливо практически не дает нагара. Универсальных рецептов тут нет.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
30-09-2016 19:46 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Об установке газового оборудования на 1.8тси для уменьшения масложора должна быть отдельной темой обсуждения на форуме. Одних предположений мало.
Толщина маслосъмных колец на таком диаметре поршней мала. Отсюда и проблема. На BZB кольца значительно толще.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2016 19:49 skodabox.)
shurken Немає
30-09-2016 21:36 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(30-09-2016 19:46)skodabox :  Об установке газового оборудования на 1.8тси для уменьшения масложора должна быть отдельной темой обсуждения на форуме. Одних предположений мало.
Была бы мала, жрало бы сразу после выезда за ворота салона. А так более склонно к закоксовыванию и более требовательно к маслу и не более.
rom4 Немає
Приєднався: Feb 2016
02-10-2016 17:30 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(30-09-2016 19:31)shurken :
Поменял зимой масло с 5w40 ultra helix на mobil1 5w30 esp formula и расход немного увеличился после замены.
Так что, реально маслоотдилитель может быть причиной такого расхода, или это всего лишь иллюзия?
Свечи когда выкручивал нагара не имели, копоти сильной тоже нет. 2л на 1000км тупо угорают?
shurken Немає
02-10-2016 20:07 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(02-10-2016 17:30)rom4 :  Поменял зимой масло с 5w40 ultra helix на mobil1 5w30 esp formula и расход немного увеличился после замены.
Мобил сам по себе более склонен у угару.
(02-10-2016 17:30)rom4 :  Так что, реально маслоотдилитель может быть причиной такого расхода, или это всего лишь иллюзия?
Может. Может и поболе.
(02-10-2016 17:30)rom4 :  Свечи когда выкручивал нагара не имели, копоти сильной тоже нет. 2л на 1000км тупо угорают?
У масла как-бы не много вариантов пути - или сгореть в цилиндре или вылиться на улицу.
rom4 Немає
03-10-2016 11:46 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Так что советуете маслоотделитель первым делом проверить? входные патрубки на наличие масла?
На форуме пишут, что масло все равно будет на таком пробеге. Если наличие масла не показатель, как тогда проверить его исправность?
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
03-10-2016 12:27 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(03-10-2016 11:46)rom4 :
Повреждение мембраны маслоотделителя легче всего проверить так:
На заведенном двигателе на холостых оборотах открутить маслозаливную крышку. При живой мембране обороты должны "плавать" и появиться неустойчивая работа двигателя. Прислонив ладонь до маслозаливной горловины должно чувствоваться разрежение (руку присасывает и обороты холостого хода стабилизируются). Если такое не происходит - то мембрана под замену (на OLX видел по 500 грн.), но лучше заменить маслоотделитель в сборе.
Печальный тот факт, что на практике невозможно определить количество масла, которое улетает из-за неисправного маслоотделителя. Даже если он неисправен и его заменить - нет гарантии, что масложор прекратится.
(27-09-2016 15:29)rom4 :  Все ветки читал. Турбина - сухая. 2л на 1000км - вряд ли маслоотделитель Smile)
Есть проблема с сальником - подтекает. Только через него 2л точно не уйдет.
После того как залил mobil1 5w30 расход немного увеличился. До этого было shell ultra helix5w40
90%, что масло угорает, т.к. вокруг трубы на бампере черная сажа образовывается.
Спасибо за отклик
А расход масла резко увеличился, или постепенно?
Пробег автомобиля 80 тыс.км. точно родной?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2016 12:32 rdanov.)
rom4 Немає
03-10-2016 12:56 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(03-10-2016 12:27)rdanov :  Повреждение мембраны маслоотделителя легче всего проверить так:
Спасибо, буду проверять)
(03-10-2016 12:27)rdanov :  А расход масла резко увеличился, или постепенно?
Не могу сказать, т.к брал авто БУ год назад, расход уже был около 2л.
По пробегу. По состоянию ходовой (многие детали еще родные) и салона (руль не потерт, обшивка в норм состоянии) можно предположить, что родной. На нескольких СТО говорили что родной. Хотя всякое бывает...
открывая пробку - обороты плавают, обратно - пробку притягивает и обороты нормализуются. Рукой там сложно проверить.
Можно сказать что мембрана - в норме?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2016 10:06 rom4.)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
05-10-2016 20:18 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Еще и байпас может масло подкидывать во впуск.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 251 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 545 07-06-2025 08:42
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 451 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 613 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 885 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 419 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 968 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 1 001 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 294 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 977 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
