Плохой приём FM диапазона
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
14-07-2016 15:41 RE: Плохой приём FM диапазона
Так Вы ввели в заблуждение коллектив, оно у Вас и не работало никогда нормально? А написали "Стало плохо принимать"... это раз.
Второе, все современные магнитолы имеют провод "Power_ON" , синий обычно, вот его и используют для питания антенны.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-07-2016 21:07 SOA.)
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
14-07-2016 16:57 RE: Плохой приём FM диапазона
Непутаете, желтый и красный подается питание +12В, а синий питание на антену, а кабель 50 или 75 Ом это волновое сопротивление а не омическое и разницы для магнитолы особой неиграют, вот для радиостанции, да. Может Вы хотели сказать, что с желтого провода берется питание на антену, тогда да.
SOA Немає
14-07-2016 21:08 RE: Плохой приём FM диапазона
(14-07-2016 16:57)Гриша :  а синий питание на антену,
Исправил, уже не помню... никогда не считал себе проблемой узнать, не сохранил в памяти.... -)))
AndronKL Немає
Приєднався: Sep 2013
Полтава
Шкода Октавия А5 1,9TDI
15-07-2016 07:31 RE: Плохой приём FM диапазона
(14-07-2016 15:41)SOA :  Так Вы ввели в заблуждение коллектив, оно у Вас и не работало никогда нормально? А написали "Стало плохо принимать"... это раз.
До установки новой магнитолы стояла Сонька и ловила радио великолепно. С Сонькой шёл ФМ усилитель. Поставив новую магнитолу, я почувствовал разницу в приёме радио. В китайской магнитоле нет усилителя ФМ сигнала. А то, что она, якобы, запитывает штатный уселитель, я не заметил. Пришлось питание подводить по указанной выше схеме. Многие писали, что китаец хорошо ловит радио. Я уже стал грешить на то, что это у меня такой экземпляр с брачком. Но, порывшись в интернете, проблему устранил. Китаец действительно хорошо ловит ФМ сигнал.
(14-07-2016 16:57)Гриша :  Может Вы хотели сказать, что с желтого провода берется питание на антену, тогда да.
Именно с желтого провода я и завёл питание на усилитель.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2016 07:32 AndronKL.)
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
15-07-2016 07:54 RE: Плохой приём FM диапазона
(15-07-2016 07:31)AndronKL :
И не правильно сделали.Теперь ждем темы-почему у меня садиться аккумулятор.Вам же написали-подключить усилитель к синему проводу.
SOA Немає
15-07-2016 09:02 RE: Плохой приём FM диапазона
Сейчас мы окончательно запутаемся. -)
(15-07-2016 07:31)AndronKL :  С Сонькой шёл ФМ усилитель.
И куда он делся?, как он выглядел? У Сонек нет ФМ усилителя отдельно, эта приблуда устанавливается отдельно.
В Шкоде свой антенный усилитель, его только надо правильно запитать.
(15-07-2016 07:31)AndronKL :  В китайской магнитоле нет усилителя ФМ сигнала.
Нигде его нет. Приём сигнала формируется внутренней схемой приёмника и характеризуется, как чувствительность.
AndronKL Немає
Полтава
(15-07-2016 07:54)SergSh :
Спасибо за замечание! Нужно исправляться.
uz3rr Немає
Приєднався: May 2013
Чернігів
Renault
15-07-2016 15:27 RE: Плохой приём FM диапазона
(15-07-2016 09:02)SOA :  Нигде его нет. Приём сигнала формируется внутренней схемой приёмника и характеризуется, как чувствительность.
ШТОShocked Усилитель стоит у основания антенны, куда вкручивается собственно сама антенна
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
15-07-2016 21:25 RE: Плохой приём FM диапазона
Червоний+,синій(+12в тільки коли вкл.радіо),оранжевий/жовтий пам'ять магнітоли. Не знаю як китайці,кенвуд ловить як стара спідола,навіть ті станції,що не ловить жоден приймачHello!
ПС. Коли воно не ваше,краще під'їхати до адекватного електрика.
Гриша Немає
16-07-2016 10:59 RE: Плохой приём FM диапазона
Любая магнитола должна ловить станции без усилителя, но когда у вас случайно кто то установил усилитель ФМ то его необходимо подключить 12В, без этого питания будет плохой прием.
  Плохой запах из кондиционера Alexxx4 42 8 610 02-08-2023 19:11
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 966 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
Tongue Плохой запуск на гарячею AKL Badim8989 60 17 565 26-08-2020 11:19
Останнє: Badim8989
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 255 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  Плохой первый пуск Tour 1.8t ME 7.5 E.Borisich 6 3 116 20-01-2018 00:08
Останнє: Лесничий
  На что влияет плохой стабилизатор натяжного механизма? Octavia 1.9TDi 81kW Ramonsterator 25 11 275 01-12-2014 14:38
Останнє: uds214
  плохой запуск двигателя AGU после длительной стоянки Юрий 777 14 8 990 06-12-2013 12:29
Останнє: Юрий 777
  Плохой обогрев салона Octavia Tour Pechkin 62 34 897 31-12-2012 01:36
Останнє: Pechkin
  ошибка 031 "вне диапазона" Nikneison 0 2 083 06-06-2012 17:33
Останнє: Nikneison
  Подскажите. Плохой свет на Superb 2008 г. agrata 6 5 345 04-02-2012 19:43
Останнє: trevel
